测评 详细分析买帆船是选固定龙骨还是升降活动龙骨好
2015-2-8 20:26 · 了解帆船
来自: 山东威海
这篇文章是我在网上收集的一篇国内网友翻译的外文资料,其中详细的分析了固定龙骨和升降龙骨的优劣。以下为网友译文:
作为一条通常规律,大部分20英尺以上的帆船使用固定龙骨。大部分15英尺以下的帆船使用活动龙骨(centerboards)。但12到25英尺左右这一长度范围的帆船则既有使用固定龙骨,也有使用活动龙骨的。
若你是在这个尺寸范围内寻购帆船,那你应该学习了解一下龙骨的这些基本类型之间的差别。
基本上我们可以说,所有大型的竞速或巡航帆船都用的是固定龙骨。龙骨的作用是在除了顺风(downwind)之外的所有航行状态下防止帆船被吹得侧翻。龙骨同时也增加了船只的底部重量,从而将船只重心降到吃水线之下,而这对于船只在被风浪打翻时能够得以及时回正是十分必要的。
帆船有许多种不同类型的固定龙骨,例如全龙骨(见上图)及鳍板。你能在此文中(译者注,还没翻译到这一节,留链接位置先)了解到龙骨形状的差异。如果你决定你的航行目标最适合一艘固定龙骨的帆船,你也需要进一步考虑哪种形状的固定龙骨最满足你的需要。
在使用活动龙骨的帆船上,活动龙骨的功能和固定龙骨一样,是防止船只被吹打得侧晃。(所有的帆船都为了这个理由需要某种龙骨:狭窄平滑的龙骨表面对于帆船的前行几乎没有阻力,但却能很好抗拒侧移力。)
活动龙骨通常悬挂在船底之下的某个旋轴上。如上图所示,只要拽相应的绳索就能将活动龙骨吊起到活动龙骨舱内。
有些小船,例如Sunfish,使用一块可拆除的活动披水板(daggerboard)取代活动龙骨。这种活动披水板的功能和活动龙骨一致,但它并非旋转到船底,而是像刀刃一样沿着船底的某个轨迹插下去,像一条薄龙骨那样凸出于船底之下。摆动龙骨(swing keel)是对于类似活动龙骨在内的那些可以通过旋转升起放下的龙骨类型的另一个称呼。
活动龙骨可能是带负重的,也可能不是。如果选用了带负重的活动龙骨,那么它和固定龙骨一样提供水下的重量负荷,以使得船只能够保持直立(尽管它无法提供和固定龙骨一样大的重量)。如果活动龙骨不带负重,例如许多小型帆船使用的玻璃纤维活动龙骨,那么水手们必须通过将他们自己的体重压在船只的逆风侧来保持船只直立。(可看这个学习驾驶帆船的课程——译者注,未翻译,留链接位置)。
固定龙骨和活动龙骨各有其优势和缺陷,当在其中进行选购时,确保你考虑了以下这些差异:
固定龙骨的优点:
1、提供最大压载力,抵抗侧倾覆的可能性,并保证侧倾覆后能及时回位
2、对于防止侧晃(leeway,船只的侧向摇动)更有效
3、水手们不必用体重来防止倾覆(见上图)
4、没有活动的部分,因此也就不会弄坏或卡住
固定龙骨的缺陷:
1、因为船底更低,船只就难以在浅水通过
2、同样尺寸的船只,若使用固定龙骨,重量会更大(只在用拖车拖船时才算是个问题)
3、很多带有深固定龙骨的船只可能根本放不进一辆拖车里(通常最大的能放进拖车的固定龙骨帆船尺寸是25英尺)——这意味着如果你买了它们,你要准备好为了下水,拖拽和存放而租用船坞的不便以及相关费用。
活动龙骨的优势:
1、当船只需要进入浅水区域时,活动龙骨板可被提起,以减小船底深度——即使不将其提起,它在船只行驶中触碰到水底时也会来回上下摆荡。
2、在顺风航行时,可将活动龙骨板提起,以减少阻力,加快航速
3、可以通过部分提起活动龙骨板来更好的控制船身平衡
4、大部分活动龙骨船只可以被拖车运载,并很容易通过船舶下水滑道(boat ramp)放入水中(当然,大型的活动龙骨船可能需要使用更深的滑道)
5、MacGregor 26是一艘很流行的可拖载的活动龙骨帆船,它自带的水压载系统(water ballast)使其具有活动龙骨帆船的所有优点,并避免了部分缺点。
活动龙骨帆船的缺点:
1、比起固定龙骨而言,它只能提供零压载(无负重龙骨板)或少量压载(带负重龙骨板),因此在抵抗倾覆和从倾覆中归位方面较为不利
2、比起固定龙骨而言,更不利于防止船只侧摇(leeway)
3、活动龙骨舱需要占据船只驾驶舱或卧舱的空间
4、用于拉起和放下活动龙骨板的旋轴(pivot)和控制索具包含有活动部件,因此带来了卡住或崩坏的风险
5、最后,一些历史上著名的船只使用下风板(leeboard)取代活动龙骨板;这些下风板悬挂在船只底部的两侧,可以像活动龙骨板一样被放下来以抵抗侧向晃动。此外,有些船只使用的是固定-活动混合龙骨,使得船只即使在活动龙骨板被提起时也有船底压载并防止侧向晃动,又使得船只在逆风航行时可以通过放下活动龙骨板来进一步减少侧向晃动。
上边照片中这条26英尺的帆船是新西兰一家公司设计的船型,由威海的一家船厂生产的一条固定龙骨的帆船,但实际上购船时厂家会让你自行选择是要固定龙骨还是升降龙骨,相同型号的船究竟是要用升降龙骨还是固定龙骨?这是件很让人纠结的事,所以如何选择还是要看自己的用途和需求。
上面这些照片是我运输这条固定龙骨的帆船的过程中拍摄的照片,大家可以看到船需要安放在一个很高的架子上,运输需要用吊车吊到托盘车上。进出水费用高。
上面这组照片是我们公司委托中科院的设计师给设计的一条升降龙骨的帆船,然后委托威海的船厂建造的26英尺帆船,龙骨完全升进船舱后在舱外看不到龙骨,运输的时候船放在一个很小的拖车架上用个吉普车一拖就可以了,上面这组照片是用吊车下水的,实际上升降龙骨的船可以不用吊车下水,直接找个坡道开下去就行了。
升降龙骨和固定龙骨的优点缺点上面的译文资料中说的都很清楚了,大家还有什么不明白的可以在下面跟贴讨论。
QQ微信号:4598999
DeckHand_ping 来自: 黑龙江大庆
呃,学习了。我发现一个特殊的大尺寸船,法国ALUBAT的OVNI系列:
铝船体,中央可升降导向板,方向舵可折叠。最小吃水0.58m,可抢滩
760天大西洋航游记http://www.51hanghai.com/forum-557-2.html,他们的船就是这个系列 Ovni395
2014-11-22 18:01
2014-11-24 10:45
玻璃钢撞击破损后会恢复原样,通常只会留条缝慢慢渗水,这样用舱内水泵就可以抽出来,而铝合金一旦变形无法恢复,进水会很快,反倒危险。但对于轻度撞击的话铝合金有优势,但轻度撞击一般都不会造成毁灭性伤害,所以  详情 回复
2014-11-24 10:29
嗯,这是条铝合金的也不错,很多人买铝合金船觉得它比玻璃钢的结实,实际上这是个误区,铝合金的只是在碰撞海上漂浮物的时候比玻璃钢结实,撞重物的话可能还不如玻璃钢安全。  详情 回复
付双英 楼主 来自: 山东威海
铝船体,中央可升降导向板,方向舵可折叠 ...
2014-11-24 10:29
QQ微信号:4598999
付双英 楼主 来自: 山东威海
玻璃钢撞击破损后会恢复原样,通常只会留条缝慢慢渗水,这样用舱内水泵就可以抽出来,而铝合金一旦变形无法恢复,进水会很快,反倒危险。但对于轻度撞击的话铝合金有优势,但轻度撞击一般都不会造成毁灭性伤害,所以帆船我还是推荐玻璃钢船,有钱的话碳纤维船……
2014-11-24 10:45
2015-2-8 20:15
你这个说法是错误的,复合材料不管是FRP还是GRP,都是脆性材料,他们剪切强度是非常低的,一旦撞击点的力量超越了材料的强度承受能力,就破碎了,你所说的留条缝慢慢渗水,那都是轻微钝物碰撞,YOUTUBE上有很多FRP船  详情 回复
QQ微信号:4598999
额,是这样啊,看来新材料有有有优势啊。另外帆船的问题,如果自己有时间的话,为什么不自己造一艘?是原材料、船上设备采购困难?还是国内需要什么手续?不能合法下水?
2014-11-24 11:13
2014-11-24 15:39
是制作工艺难,个人很难成功的造出性能达标的船,相比之下造游艇更简单些。  详情 回复
付双英 楼主 来自: 山东威海
南纬30° 发表于 2014-11-24 11:13
额,是这样啊,看来新材料有有有优势啊。另外帆船的问题,如果自己有时间的话,为什么不自己造一艘?是原材 ...
2014-11-24 15:39
QQ微信号:4598999
自由角桅杆 来自: 山东日照
升降龙骨-主要为了方便停放地面,降低维修及停泊成本和运输成本。
2014-12-3 08:38
付双英 楼主 来自: 山东威海
还有不容易搁浅,用马达可以通过很浅的水域。
2014-12-3 09:20
QQ微信号:4598999
杰西的围领 来自: 广东深圳
付双英 发表于 2014-11-24 10:45
玻璃钢撞击破损后会恢复原样,通常只会留条缝慢慢渗水,这样用舱内水泵就可以抽出来,而铝合金一旦变形无 ...
你这个说法是错误的,复合材料不管是FRP还是GRP,都是脆性材料,他们剪切强度是非常低的,一旦撞击点的力量超越了材料的强度承受能力,就破碎了,你所说的留条缝慢慢渗水,那都是轻微钝物碰撞,YOUTUBE上有很多FRP船撞击后的破损视频,基本上都是大洞。电影《一切尽失》中,那条被集装箱撞出大洞的就是条FRP船。
在youtube上有一个视频,是铝合金 VS FRP的,那个看的非常清楚。
玻璃钢的弹性模量比木材大2倍,但比一般结构钢小10倍。因此,在玻璃钢结构中,常感刚性不足,
会出现较大的变形。为了改善这一缺点,可采用夹层结构,亦可通过应用高模量纤维或中空纤维等来解决。
可以看成: FRP刚性>优质木材≈竹材
2015-2-8 20:15
付双英 楼主 来自: 山东威海
杰西的围领 发表于 2015-2-8 20:15
你这个说法是错误的,复合材料不管是FRP还是GRP,都是脆性材料,他们剪切强度是非常低的,一旦撞击点的力 ...
视频可否转到国内视频网站上给大伙看看?国内这类资料太缺了。
2015-2-8 20:26
QQ微信号:4598999
固定龙骨的优点:
固定龙骨的缺陷:
1、因为船底更低,船只就难以在浅水通过
活动龙骨的优势:
活动龙骨帆船的缺点:
QQ微信号:4598999
2014-11-22 18:01
2014-11-24 10:45
2014-11-24 10:29
2014-11-24 10:29
QQ微信号:4598999
2014-11-24 10:45
2015-2-8 20:15
QQ微信号:4598999
2014-11-24 11:13
2014-11-24 15:39
2014-11-24 15:39
QQ微信号:4598999
2014-12-3 08:38
2014-12-3 09:20
QQ微信号:4598999
可以看成: FRP刚性>优质木材≈竹材
2015-2-8 20:15
2015-2-8 20:26
QQ微信号:4598999
12345下一页
89435积分
1657帖子
56精华
