帆译作品 木船DIY要点3.6.2锯的使用---怎样用手锯切割直线以及拐角
2015-5-4 07:07 · 帆译组
来自: 河北廊坊
    想要使用手锯精准无误的锯出来直线或者拐角的形状需要的只是一点儿练习、一点儿耐心以及几个小诀窍。
    举个例子,假设你要切一块2:1(25*50mm)的长方形木块。用曲尺把需要锯的路线给标记下来。
    这里要引出一个木工行业的老话:下锯之前量两遍
    当你把标记确认好了之后,你就可以将铅笔放在你喜欢的地方了,比如耳朵上;像我,我就有松垮能夹住笔的耳朵,但是绝对不可以放在嘴里叼着,因为当你操作锯的时候,你需要把锯屑吹开,否则锯屑会挡住你画好的标记。
A
         用夹板或者钳子固定都没问题,只是记住要固定住你锯完后较长的那一段。如图A所示。
    假定你是右利手,那么就用你的右手握住手锯的手柄,用你的左手握住木材的一端(不需要锯下来的那段)。
    将锯放置在你画的那条线靠近左手的那侧的边缘上,同时用左手的拇指顶住锯来帮助锯能保持在这个位置。将你的肘部尽可能近的贴近你的身体,这样在锯的时候可以抵消掉刀片倾斜或者扭曲的倾向。
    开始锯的时候一定幅度不要太大;而且要使用靠近手柄位置的锯齿,这样能给你更好的掌控力。
    然后就能开始沿着你画的线顶端的一端锯了,如果你要是想一直这么锯下去也没问题,但是这样的锯法开个头就可以了。如果说我要锯一个榫出来,那么我会选择在我画的线的两端都这么浅浅的锯一下。
    一旦你锯下了这个痕迹,就会最为引导你锯的基础。之后就开始匀速的锯,不需要在锯的时候用太大的力量去压,让锯稳定的工作就可以了。
    当你快要锯断的时候,就要放慢速度,慢慢的彻底锯断。
    如果想要进一步的练习,就按照上述的方法锯一个100*100mm的木板下来。
图B
本文内容为“我要航海网-帆译组-赵汉卿”译制,转载请注明来自“我要航海网-帆译组
帆船维修 来自: 中国
基本功是必须的,学习了
2015-5-4 07:07
A
图B
基本功是必须的,学习了
2015-5-4 07:07
647积分
35帖子
