中国南海岛礁施工新图,很酷似目前在赤瓜礁进行的填海工程。
gamitoche
2014-10-10 20:36 ·
谢柏毅
来自: 广东广州
被菲律宾侵占的南沙中业岛,是南沙群岛第二大岛,该岛建有机场,幷且驻军最多。加拿大《汉和防务评论》10月3日报道,正当中国在南中国海的若干岛礁大兴土木,扩建17个足球场大的施工地的同时,“南海岛礁技术储备研究课题”施工图现身网上,这张图明显是海空军联合基地的建设方式,几乎就是不沉的航母。官方的网站并未说明何时建设这样的“不沉航母”,但是整个设计已经相当具体化,它的施工方向,很酷似目前在赤瓜礁进行的填海工程。整个岛礁的西部,建设了横贯机场跑道,最值得注意的是,跑道西侧,滞留了两架明显是轰-6的远程轰炸机。
在岛礁的东部,不那么清楚的想象图显示的似乎是风力发电设施,和一个军港,外侧建设了小型的防波堤。两个码头可以分别停泊一艘导弹驱逐舰和一艘中小型水面舰。码头还设立了两个起重机,意味着拥有对军舰的维修能力。号称是5000吨级港区、50000吨级港区各一个。大中型油罐多达6个。此外还有直升机起降平台。跑道长度至少2500米,众所周知,起降轰-6轰炸机和战斗机的跑道建设标准是不同的,轰-6的跑道建设需要更为坚硬的混凝土标准。
人工岛的跑道似乎是两条,一条用于大型轰炸机的起降,另一条为战斗机起降跑道,停机坪上有5个区间,,最大可停放6架轰-6轰炸机。两个跑道中间,拥有23个区间,必要时,能够容纳战斗机。
这是相当大型化的人工岛,尤其是可以起降轰炸机的建设标准令人惊讶,这意味着中国空军最终打算利用赤瓜礁那样的人工岛,起降轰-6,轰-6的航程达到6000公里,携带9吨炸弹、巡航导弹的作战半径为1800公里,最高速度1050公里/小时,巡航速度M0.75。轰-6K是最新型号,携带6枚射程2000公里的巡航导弹。海军版的轰-6还携带YJ83、YJ12等空对舰导弹,射程都超过200公里。这样的作战半径,可以轻易封锁马六甲海峡。并且对一旦有事,从澳大利亚北上的美军将会受到攻击。在南中国海计划修建轰-6轰炸机基地的意图,是否还有使用远程巡航导弹,战时打击澳大利亚本土美军基地目标?值得注意。赤瓜礁距离澳大利亚北部3200公里,依照轰-6的1800公里作战半径,配合2000公里射程的巡航导弹,能够完成攻击澳大利亚北部美军基地的战略攻击运用,是对美军“重返亚洲”政策的重大牵制。
岛上还修建了6个封闭式机库,显然用于一个编队的高性能战斗机,战时为轰-6提供护航任务。在另外一个设计图上,还显示准备建造两个淡水储备库、一个万吨级深水码头、跑道长度3500米。
目前并不清楚中国打算在南中国海修建几个类似的“不沉航母”?另外一个适合建设这样的“不沉航母”的岛礁是美济礁,中国已经在礁内建设了5个简易型角楼和一个43米长、29米宽的水泥建筑群。整个岛礁东西长度为8900米、宽6000米。距离菲律宾南部只有244公里,文莱548公里。
无论是在美济礁还是在赤瓜礁修建不沉的航母,整个越南南部、印度尼西亚、马来西亚、新加坡全土都将纳入轰-6的空中巡航导弹攻击范围内。尤其是新加坡,驻扎了美军滨海快速反应巡逻舰。
大型基地的建设,尤其是军用机场的建设,势必将会追加建设远程的对空对海雷达站、甚至各种监听设施。在“南海岛礁技术储备研究课题”施工图中,拥有一个机场监控塔,没有发现雷达、防空阵地的存在,当然这只是一个技术储备研究图,一旦真正建设军用基地,势必会追加建设防空设施。 50000吨级的港区还意味着可以停泊目前除了辽宁号航母之外的任何一种中国海军大型水面舰,包括20000吨级的071型两栖登陆舰。
虽然是不沉的航空母舰,并不意味着这些岛礁化的海空基地就固若金汤,上述两个岛礁距离越南胡志明市大约850公里,同样处于越军苏-30MK2多用途战斗机的攻击作战半径之内,一旦有事,越军、美军有可能率先攻击这些岛礁上的轰炸机基地。
最后,假如这种综合军事基地真的开始建设,势必引发周边国家的强烈反应。
中国南海岛礁
施工新图
谢柏毅
中国南海岛礁
施工新图
谢柏毅
环海南岛国际大帆船赛
深圳壹加壹航海俱乐部
其他地区帆船赛事
gamitoche
