30英尺左右的单体帆船都有哪些?大家来补充
2015-11-12 01:30 · 了解帆船
付双英 楼主 来自: 山东威海
szqxm530@163.co 发表于 2015-10-11 14:36
英老大能介绍下船的尺寸跟抗浪性的关系吗??最好再介绍下主帆、前帆,以及球形帆的功效。能否详细介绍下海 ...
首先在没有特殊设计的情况下越大的船抗浪性越好,因为海浪是波纹状的,假如一片水域的的海浪波长为3米,那么如果你开的是一条六米以下的船的话就会随浪颠簸,如果你的船超过六米的话就能跨两个波锋(波锋指波浪的最高点)这样就不是那么太颠簸了,如果你开的船超过九米就能跨三个波,就更稳定了。海里的浪有风浪,浪涌,近岸浪等等,风浪的波长有时可以达到几公里,几公里波长的浪那就无法跨越了,但大船总比小船要好,小船和大船在抗浪性上主要就是跨波数量问题,能同时跨越三个波锋的船长就很舒服了。
主帆和前帆一样,都是给船提供动力的,一般情况下主帆和前帆都是同时使用的。
你可以这样理解它们之间的关系……
某人想造一条帆船,所以他设计了桅杆,在桅杆上挂了一面主帆出海航行,但风大把桅杆刮倒了,所以设计师又改进了这条船,给船增加了前支索后支索和侧支索,这样桅杆就不会被风吹倒了,这时候设计师发现前支索和主桅杆之间有很大空白区域,这区域很大,又不影响船上水手驾驶船,所以就利用这个前支索和主桅间的空白三角区域又给船设计了一面前帆,从而增加了船上整体帆面积,这样船跑的就更快了。
帆船跑逆风和横风还有侧顺风的时候由于伯努力力学原理的作用是可以超载风速的,帆和桅杆还有支索承受很大的力量,但跑顺风的时候船是无法超越风速的,所以跑顺风的时候船上的桅杆和支索都很轻松,那么这时候为了提高船在顺风下的速度就设计了球帆专门用来跑顺风,理论上球帆不管做多大都可以,只要你的船能挂得上就行~大面积的轻量化球帆可以让船在顺风的时候更接近风速,而船上的桅杆支索都是为超风速设计的,所以顺风时可劲儿折腾也不用担心损坏船,所以就有了球帆。
不同海况下船帆的运用……这个不太清楚你想问的是啥,先说简单的吧。
球帆只在顺风的时候用,风大风小都可以用球帆,但只能是顺风的时候用,通常球帆不能跑正顺风,是要稍偏一点的侧顺风,升起球帆后通常要把前帆收起,因为前帆会挡住球帆,跑顺风的时候球帆升起后前帆就完全是多余的东西了。
前帆和主帆通常通常情况下都是同时使用的。但如果风很大的话就可以只用一面帆就可以达到船的最高设计速度,如果你跑的航海偏逆风的话可以把前帆降下只用主帆,如果跑的航向偏顺风的话可以把主帆降下只用前帆。也可以主帆前帆同时使用,但要把帆进行缩帆,就是把帆捆起来一部分只用很小的面积。
帆船除了主帆前帆球帆外还有别的帆的,通常主帆和前帆是一直安装在桅杆和支索上的,球帆只在跑顺风的时候从船舱里搬出来挂上,有些船除了这三面帆外还有大前帆和暴风帆。
暴风帆是一面很小的帆,用于风特别大的时候使用,风很大的时候把主帆前帆全收起,只挂一面小小的暴风帆就可以达到船的最高速度。
大前帆和前帆差不多,风小的时候船跑的慢可以把前帆降下升上大前帆,大前帆和普通前帆的区别主要就是面积大,但升上大前帆后前撩的操作就不能马虎大意了,不然容易刮破大前帆。
要理解上面的话需要先知道一点,那就是帆船不是风越大跑的越快的,一般帆船都是有一个设计最高速度,比如普通的巡航帆船8米长的最高速度也就是每小时10公里左右,比如说四级风的情况下这船就能达到每小时10公里的话~~那么如果风力超过四级风很多的话比如六七级就需要通过缩小帆的面积来行驶,这时候最高速度还是每小时10公里,如果不缩帆的话风力太大会损坏船只或把船刮倒刮翻的。
如果狂风巨浪的情况下要看浪型,如果是那种很大的类似海啸一样的浪那就把帆降了钻舱里祈祷吧~~~如果只是暴风雨加很大的碎浪的话选择合适的帆保持航向前行会比降下帆漂着更安全更稳定。
2015-10-11 15:28
教材,受教了  详情 回复
QQ微信号:4598999
szqxm530@163.co 来自: 四川成都
受教了。再请教一下,帆船航行,特别是远航的话是不是到了夜里,都需要把帆降下来啊??一般远航,晚上是怎么弄的啊??
帆船的最大抗风能力是多少级啊??比如,收到天气预报,知道有台风的话,应该是要避开吧??在白天航行,遇到有风浪的情况下,是不是所有的乘员都必须要绑上安全绳啊??
2015-10-11 21:59
付双英 楼主 来自: 山东威海
szqxm530@163.co 发表于 2015-10-11 21:59
受教了。再请教一下,帆船航行,特别是远航的话是不是到了夜里,都需要把帆降下来啊??一般远航,晚上是怎 ...
远航到了夜里也是一样要跑的,夜里船上会开也夜航灯,但夜航灯不是为了照亮用的,是为了让别的船能看见你的,黑天跑全凭导航,在近岸的话没法用导航跑,因为养殖区太多,但进了深海就没有养殖的了,所以晚上看着导航跑就行了,远航不像近岸玩,远航很少换舷转弯,一个航向跑几天都有可能,所以黑天的时候只要有个舵手把着舵细微的调整方向就行了,远航的船一般安装有自动舵,自动舵就是自动驾驶仪,自动舵会按照你事先设定好的航线自动操纵多,无需人工干预,但换舷的时候要人工调帆,不过远航时夜间一般是不用换舷的。自动舵虽然不用人但也得有人看着,防止撞东西啊或是机器失灵等等……另外现在不光有自动舵了,连调帆都有自动的了,再过几年帆船完全可以全自动导航驾驶了,不过那样也就失去乐趣了~~
帆船没有什么最大抗风力这一说,不同的船型的抗风能力都不一样的,另外也不能光看风,还得看浪,海上的天气预报比陆地上准确,一般提前都会知道未来天气情况,如有大风大浪会提前避开,如果没有避开碰到大风浪的话那也只能小心应对,有大风浪的时候船员按理都要上安全绳的,但实际操作过程中一般都不弄安全绳,因为很碍事,不过如果真是很大风浪的话那也必需得挂安全绳了。
帆船航行晚上一般就是一两个人值班,三五小时换一次班,其他人睡觉。
2015-10-11 22:53
QQ微信号:4598999
远航果然是一件很辛苦又劳累的事情啊!!绝对考验人的毅力、耐力、勇气。帆船上有雷达吗??如果远航在大洋中,应该不会担心搁浅吧??如果使用自动驾驶仪,没人照看的话会不会撞到鲸鱼或是浮木什么的啊??
2015-10-11 22:59
再补充咨询一下,帆船远航的话是需要按照特定的航线还是可以随心所欲的航行啊??我个人觉得,是不是 固定的特有航线航行是比较安全的吧?自己乱跑的话,遇到陌生的海域可能就有麻烦了。
2015-10-11 23:02
付双英 楼主 来自: 山东威海
szqxm530@163.co 发表于 2015-10-11 23:02
再补充咨询一下,帆船远航的话是需要按照特定的航线还是可以随心所欲的航行啊??我个人觉得,是不是 固定 ...
开帆船是随心所欲航行的,航线自己自由设定,但也要避开常年无风的无风带,水流超大的海峡和暗礁很多的地区……
2015-10-12 09:07
QQ微信号:4598999
付双英 楼主 来自: 山东威海
2015-10-12 09:07
QQ微信号:4598999
如果是随心所欲的航行的话,来到陌生的水域,会不会遇到触礁或是被海藻缠住的问题??
2015-10-12 12:18
付双英 楼主 来自: 山东威海
会啊,所以离岸较近的时候要格外注意啊,另外船航行的时候都有海图导航,和咱车上用的导航差不多,现在一般都是三合一四合一的导航,车上的导航是导陆地上的地图,海里的导航上显示的是海里的地图,哪个地方多深,哪个地方地形什么样完全就是海里的地图,一般的海图导航还集成声纳也就是鱼探功能,可以探测船下方的水深和地形,还可以探测有没有鱼,多大的鱼多少鱼鱼在哪都能探测到~ 海藻一般緾不住船,最怕鱼网,远离养殖区,一旦被緾各种想法解脱,实在不行就割鱼网,在中国说自己没割过渔网的那肯定是没跑过长航的。
2015-10-12 19:13
QQ微信号:4598999
蔡弟弟 来自: 上海浦东新区
楼主,你朋友的26尺红色船身的帆船,有没有内仓照片。在哪里生产。我上海的
2015-11-12 01:30
你可以这样理解它们之间的关系……
2015-10-11 15:28
教材,受教了  详情 回复
QQ微信号:4598999
2015-10-11 21:59
2015-10-11 22:53
QQ微信号:4598999
2015-10-11 22:59
2015-10-11 23:02
2015-10-12 09:07
QQ微信号:4598999
2015-10-12 09:07
QQ微信号:4598999
2015-10-12 12:18
2015-10-12 19:13
QQ微信号:4598999
2015-11-12 01:30
89435积分
1657帖子
56精华
107
