木船DIY要点1.3船体分类:船壳板叠压/堆压Lapstrake or Clinker Planking
2014-4-20 21:44 · 帆译组
原文地址:http://www.diy-wood-boat.com/build-a-boat.html
船壳板叠压/堆压方式是指的是木船壳体上的板材是相互叠压的而非是相互挨着的(编者找了个图,可以参照一下)
这样做的时候我们需要一个龙骨,主要的架构在板材进行叠压后就可以完成并且不需要固定用的带板,板材之间固定需要在板材重叠的地方采用柳丁与弯头钉或者采用胶水,这样可以收获理想的强度。
板材之间叠压的空隙可以满足船只的防水性能,但是在建造的时候还是要使用密封剂甚至胶水。
现在越来越多的胶合板(百度一下看了定义,其实就是我们说的三合板之类的复合木板)被用来制作即美观又结实的叠压式木船。
在用胶合板制作木船的时候通常采用环氧树脂作为粘连剂,这样能够建造出维护工作量很低的船只。
相比船壳板平铺式的船只,叠压式船只的维修没有前者那么简单,因为板材之间的缝隙位置很不好施展维修。
本文内容为“我要航海网-帆译组-赵汉卿”译制,转载请注明来自“我要航海网-帆译组”
219685积分
