邮轮旅游舱房选择宝典
2015-10-11 17:59 · 活动中心
来自: 山东
乘坐同一艘邮轮,乘客付出的船费差别可以很大。这差别主要是看你住怎样的客房,别的享受一般没什么区别。因为无论住什么等级的客房,你获得的餐食、玩乐享受完全一样。世界上只有Cunard的三艘船:玛丽皇后二号、维多利亚皇后号和伊丽莎白皇后二号,规定住什么级数客房的客人,在什么样的餐厅吃饭,使用怎样的公共设施,其他的船,饮食娱乐的享受完全相同。比如加勒比海洋航行者号。虽给露台客房的乘客一个可用于付费餐厅的现金回赠,但住便宜客舱的客人,仍然可以付钱使用付费餐厅。我认为,这是比较聪明的分级方法。
  对有些精打细算的人来说,客房的大小反正也差不了太远,风景也不一定重要(反正最好的风景得从船顶空旷地方环回欣赏),所以他们宁选便宜客房,省回来的钱可以让他们多坐一次船。可是,其余的大多数人仍本着既然享受就要尽兴的原则,于是他们会在自身经济条件允许的情况下,选择最好的客房。针对这部分人,小编想谈谈自己的看法。
客房选择的基本准则:先要了解各种舱房的优势和不足
  简单来说,邮轮舱房分为四种:内舱房(InsideStateroom)、海景房(OceanviewStateroom)、露台海景房(OceanviewStateroom with Balcony,又称阳台房)和套房(Suite)。看价目表,同种类型的客房,价钱也会有分别,邮轮公司会根据房间所在楼层,前、中、后位置、房间面积甚至阳台大小等因素,将上述房间分为A,B,C,D各个等级,然后以不同价格出售船票。这些房型通常可入住2至4名乘客。当然,也有一些邮轮,一间舱房能容纳5人之多,比如Carnival。但这个是针对国外有数个孩子的家庭设立的,5人共住一间确实可以省下很大一笔开销。但国内出发的邮轮,一般最多允许4名客人同住一间。
内舱房
内舱房没有窗户,关灯后分不清白昼黑夜。面积在15至20平方米左右,价格最便宜。最底楼的内舱房离马达比较近,所以在所有内舱房中,它的价格也最低。位置的高低,面积的大小,都会直接影响到内舱房的价格。
海景房
海景房和内舱房的最大区别在于,海景房有窗户,内舱房没有。海景房窗户的形状或圆或方,但它们都是封闭的。海景房能够透过窗户看到船外的景色,但它的面积并不比内舱房大多少,价格的话,海景房比内舱房同等级的贵上50至200美金/人不等。在海景房当中,还有一种叫做被救生艇遮蔽的海景房,顾名思义,这种房间的窗户被救生艇挡住了,几乎看不到外面的景色。这种海景房通常比普通海景房便宜不少,但老实说,除非它的价格比同楼层的内舱房便宜,否则国内游客很少会去选择。
海景露台房
海景露台房,带阳台的海景房,俗称阳台房,拥有落地玻璃移门以及3至5平方米不等的阳台,房间面积在20平方米以上。以5至7晚的航线为例,阳台房的价格通常比内舱房贵200美金甚至更多。阳台房的位置楼层通常都比较好,一般都在5、6楼以上。阳台房看出去的风景当然也最佳,很多人选择阳台房就是看中它能够带给我们一片属于自己的海景。
套房和阳台房的区别在于,套房的面积更大,设施更齐全,有些套房还设有私人酒吧和钢琴,功能区的划分也更清晰。但套房的价格是所有房型中最贵的,而且楼层可能更接近顶楼的甲板,有时会感觉有些喧闹。
 房间的位置、楼层和舒适度也很重要。比方说,船中央到船头船尾的距离一样,位置又靠近电梯,对一些年纪大的人来说出行比较方便,而且船中央的舱房,在遇到风浪时摇晃的程度也比较小,因此中央位置的房间就相对比较好。但是这种房间的价格,通常比其他位置同样类型的舱房要贵一些。
  另外,楼层越高价钱越贵。楼层高,视野开阔,距离邮轮上的娱乐活动餐厅比较近,出行方便,所以价格就比较高。一般邮轮的阳台房、大套房都位于高楼层。不过以小编的经验,舱房离邮轮顶层甲板比较近的话,楼上有人走路或者跑跳,声音就会相对喧闹些。不过看个人需求,想有最好视野的必定要能接受热闹。
  许多船最贵的大套房都设在船尾,理由是这个位置打开阳台门就能看到风景而不用吃当头风。
  不同舱房的比较也可以引申到不同公司的邮轮与邮轮之间。在同级船中,有些公司的船的客房比别人的大。比方说,在四星级邮轮当中,Carnival嘉年华邮轮的客房便比对手皇家加勒比邮轮的客房略大一些,价钱反而比后者便宜。这个差异来自于每间船公司的操作思路,因为船公司要适应他们客路的要求(Carnival价格便宜因此颇受美国中低层家庭青睐,人多需要客房的面积相应要大些,而RCI的客源一般以中层阶级为主,更追求娱乐和活动的丰富)。
要从自身的需求出发选择合适的舱房
  选择怎样的舱房,不仅要看自己的消费能力、房间的性价比,最重要的,还要根据自身的需求来决定。如果你坐船的目的,只是为了玩,每一天70%以上的时间都在客房外的设施度过,且不讲究居住的舒适度的话,其实住什么等级的客房,都是无所谓的。大多数邮轮的内舱房除了没有窗户,分不清昼夜外,其他的功能和高一级的舱房也没多大区别。选内舱房也不代表你的级别比别人低。再说了,大多数新一代的巨轮,都把船上大部份宝贵的空间用于玩乐设施上,所以即使较好的房间,空间面积也还是偏小,大不了许多,但价钱有时可以相差双倍甚至更多。
当然,也有人把舒适度看作第一位。这些人的选择无疑是最高等级的套房。每艘船都会安排一些大型的套房,面积可以大得令人惊讶,自然价钱也比普通的要贵上许多。玛丽皇后二号上有2249平方呎的复式公寓,一般只有真正的富豪才住得起。加勒比海洋航行者号的套房也有两个普通露台客房加起来那么大。我想,真正要住得舒适,获得跟岸上五星级酒店一样的享受,就得住这样的客房。有趣的是,这样的豪华套间每艘船的数量并不多,而这个世上有钱的人似乎也不少,所以无论什么船,套房往往是最快售罄的一种房型,远比最便宜的内舱房畅销得多。
饱见世面的长者坐船,服务和安静对他们来说最为重要。所以在所有邮轮中,他们只选服务最佳,环境宁静的五星船。因为五星船的客房特别大,乘客所占的空间比特别高。比方说皇家加勒比,这些船的普通客房大约有三百呎,差不多是标准船舱的双倍,或跟一些普通船特级套房的大小相仿。五星船的设计,客房大小占的比重比四星船高,娱乐设施占的比重却比四星船低。对这些饱见世面的长者豪客来说,好玩不好玩不重要,他们要的就是能够让他们舒适享受旅途的客房。
哪些方法可以帮助我们在条件允许的情况下选到满意的舱房?
  毋容质疑的是,对大多数没有捷径可走的消费者来说,想要用相对便宜的价格,拿到称心的舱房,就必须提前规划行程和预订船票。许多邮轮公司在半年甚至一年前就会制订来年的邮轮计划。在还客源相对较少的情况下,舱房的数量是充足的,价格选择的余地也比较大。如果客源越来越多,便宜的舱房一旦被消化,剩下的就只有昂贵的舱房了。
  总而言之,选客房之道,主要还是看你对客房的需求到底如何。愿意住得拥挤些,你可以节省许多。要住得舒服宽敞,还是得付出相应的价钱。船公司的报价,通常会说“from”——由多少钱“起”,所报的价,往往也只是两人共享一个最便宜内舱客房每人付的价钱。不过,要说最不划算的我想应该是单人房。单人房使用一个房间,往往得付两个人的价钱,尽管有些船的一些航线有时只收150%,但那多半是五星船,如Silversea。也有少量船只,特别设置较多的单人房,如Saga的船。有些船则有所谓Guarantee Single的安排,收取一个算较合理的价钱,临时看情况给你一个他们称之为best available最合理的价格,即是开船时仍售不出的较好的客舱,这舱位的等级无从预估。
fzzdw 来自: 福建南平
下次要体会一下邮轮
2015-10-11 17:59
内舱房
海景房
海景露台房
要从自身的需求出发选择合适的舱房
下次要体会一下邮轮
2015-10-11 17:59
477796积分
1094帖子
7精华
