通讯导航 水手们今天可以花很少的钱甚至免费在海图标绘仪和其他电子产品的划船应用程序
2014-9-8 18:47 · 配件改装
来自: 北京顺义
     水手们今天可以花很少的钱在海图标绘仪和其他电子产品的划船应用程序——或者他们可以节约和利用广泛的免费产品,以提高它们的航行。 免费产品范围从纸张和电子图表完整导航系统为智能手机和笔记本电脑和天气和潮流产品。 看看这些免费的政府和私人产品看看你可能错过了什么。
图纸
      对于传统主义者,您可以很容易地获取并打印自己的纸张和油墨的成本。 有几个不同的有效方法。
      最好的方法来创建图纸使用普通计算机打印机与标准大小的纸是用NOAA的小册子图表。 从这里开始 选择你的区域在美国和你需要进行单独的图表。 每个图表分为页组成颜色的小册子,覆盖全图表区域相同的规模尺寸的纸图你会购买。 唯一的缺点是,你必须翻转页面从一个到另一个部分,但这是更加容易的覆盖网格显示图表部分的页面。 小册子还包括图表和海岸地区试点信息指出。
      如果你想创建自己的定制chartlets(页面大小的变量部分从光栅图),使用一个导航程序(如下面描述的免费SeaClear计划)和自由NOAA电子图表。 然后调整屏幕视图的缩放级别你希望和使用打印功能打印图表部分。
电子图表和海图标绘仪
      NOAA的电子光栅图就像你买纸的,但是这些可以查看和操纵在你的电脑上(或智能手机应用)或用于chartplotter计划。 从这里开始 了解并下载这些免费的电子图表。 如果你不确定你需要哪一个图表,您可以使用NOAA的 在线表查看器 查看个人的图表,但是请注意打印出来的免责声明这些屏幕视图不应该用于导航。 相反,下载完整的共和党全国委员会(光栅导航图)。
      NOAA的免费RNCs需要一个软件程序来显示和使用GPS chartplotter生活。 许多不同的商业计划使用这些图表,其中大部分已经包含商业计划内的图表或包括一个下载功能。 最好的免费程序使用免费的图表 SeaClear二世 个人电脑。 如前所述,您可以使用SeaClear II查看和打印图表从你的电脑(连同路线和其他信息你可以添加到图表),或者您可以连接一个价格低廉的USB蓝牙GPS接收器到你的电脑,chartplotter工作。
      不知道什么时候你能完成导航和你chartplotter在你的船吗? 读到这 底漆对海图标绘仪 。 直到几年前,这样的一个系统花费很多钱,你仍然可以花很多花式chartplotter如果你喜欢),但是现在你可以低成本的硬件价格的所有基本功能。
      有许多chartplotter为智能手机和平板电脑应用程序,包括免费的和其他一些 好的 用于导航和潮汐在一个合理的小成本。
目前海洋环境
      用智能手机或网络计算机可以访问新创建的雷达图像接近风暴。 从这里开始 ,找到你所在地区,书签使用水或从你的电脑在离开之前回家。 这里有的方式可以意识到严重的天气和提前做好准备来解决它。
      沿海的水手,一个学习当前海洋状况的最好方法就是咨询生活NOAA浮标报告。 通常包括风速和风向以及其他数据如波高、空气和水温度和气压趋势。 随着计算机或智能手机在线, 从这里开始 并找到你的特定区域和书签。 你也可以访问这个数据与常规任何时间 手机 。 这里有一个 概述关于使用NOAA浮标报告。
      近岸、近海和全球海洋条件,包括波高和方向,风速和风向,和海洋表面温度,试试 Oceanweather 网站。
天气预报
如果你是一个普通的手机,你可以要求美国国家海洋和大气管理局的记录NOAA预测你的地区。 找到 正确的数 。
智能手机,开始在你的书签浮标报告为您的区域(如上所述),并遵循其链接到本地NOAA预测。 这相当于NOAA预测甚高频天气频道播出。
更详细的当前和预测的风数据使用一个在线计算机或智能手机,PredictWind.com提供很好的现在和天预测自由(5天预测升级)。 从这里开始 想要了解更多关于苹果和Android设备的应用。
你甚至可以获得更复杂的风力数据和分析和作出自己的预测使用一种文件格式文件,全球气象标准。 下载 免费Ugrib软件 个人电脑开始。
注意,许多 应用程序 用于苹果和安卓智能手机和设备提供当前和预测天气和风力的信息。
此外,许多 划船的应用 现在NOAA浮标数据导入到他们的天气预报,然后你可以在你的智能手机或其他设备访问。 ,您可以创建 你自己的链接中智能设备 你自己的最当地的天气数据。
潮汐和洋流
如果你喜欢纸质的潮汐图表,不买他们,你可以免费打印。 从这里开始 选择您的地区。 然后为你找到最好的验潮站区域,寻找“潮汐表的格式发布”选择打印整个赛季的潮汐表或您选择的时期。
或下载 WXTide32 ,一个漂亮的免费Windows PC潮流和当前预测程序设置为你的当地潮汐信息。 它提供了一个图形表示的潮汐深渊上升和下降选定的日期。 也有许多免费或便宜的潮流应用智能手机,和一些导航应用。
图纸
电子图表和海图标绘仪
目前海洋环境
天气预报
潮汐和洋流
7613积分
299帖子
10精华
