如何在扬帆起航之前,将帆船的各部件安装妥当?
2014-8-20 20:16 · 水手之路
      扬帆起航之前,必须将帆船的各部件安装妥当。
一般情况下,装配帆船时应注意一下两点:
1 、将船顶风停放。
2 、清楚船舱内的积水,并关闭排水塞。当帆船泊于水中时,应该立刻放下中央板以防止帆船侧移。同时安装船舵,船柄和船柄延伸杆。从帆袋里取出主帆时,要特别注意不要折叠帆面。最好的方法是先找出主帆的帆顶,用手沿着帆边向下移动,以确保帆面没有被扭曲。
主帆的安装过程包括:
1、将帆后角的帆耳(主帆下角的铁圈)插入帆衍上的沟槽中,并系紧帆后拉索。
2、将帆前角于帆衍上的扣环相连,并系紧帆下拉索。
3、将主帆前缘与桅杆的滑槽相连,反勾并系紧主帆升帆索。此时注意不能扭曲主帆。将帆顶的升帆索向下拉勾住桅杆低为遏制的羊角桩,收紧升帆索时能够将主帆顶往衍压,避免主帆遭风吹扬。
前帆的安装方法变化很多,一般而言包括一下几步:
1 、首先将前帆的前帆角与船艏相连。
2 、将前帆前缘上的扣环与前支索相连。
3 、将前帆顶与前帆升帆索相连。注意不要扭曲前帆。
4 、将前帆的帆后角与前帆控帆索相连。
      在主帆和前帆全部连接好以后,检查主控帆索,前控帆索,斜拉器以及前支索的情况。避免帆衍随风摆动。首先拉动前帆升帆索,将前帆升起,并在系缆桩上固定前帆升帆索。随后拉动主帆升帆索升起主帆。注意主帆的帆后角能够在帆衍的滑槽中自由移动。拉紧并固定下拉索以及帆衍斜拉器。如果帆船系在锚上,通常先升起主帆,如果帆船停泊在码头,一般先升起前帆。
      在降帆时,通常应该先降下主帆。因为这样可以稳定帆船并防止帆衍摇摆。然而,当需要操作锚链时,一般先降下前帆。当船帆被降下后,就可以拆卸包括船舵等器材了,随后需要做的事情包括:
1、冲洗,干燥并折叠船帆,船帆必须要用淡水仔细冲洗,晾干并按照之字形仔细折叠。
2、当帆船停靠码头时,要仔细系好缆绳以防止船体摆动。
3、如果需要搬动帆船时,避免使用腰,背要用力,以免这些部位肌肉遭到拉伤。
一般情况下,装配帆船时应注意一下两点:
1 、将船顶风停放。
主帆的安装过程包括:
1 、首先将前帆的前帆角与船艏相连。
2 、将前帆前缘上的扣环与前支索相连。
4 、将前帆的帆后角与前帆控帆索相连。
1018积分
60帖子
