前沿设计 问一个傻问题,为什么不在船上安装中型风力发电机
2014-8-20 15:55 · 帆船设计
健康烧烤 楼主 来自: 广东清远
南纬30° 发表于 2014-8-19 21:18
。。。不说这些净空啊什么的。。。难道你要造一个"半"永动机?
感觉这船帆的风力99%以上用来发电,1%用来 ...
国产风机  据厂家说是30年寿命。  风力出的电力   一般直接用来推动发动机,蓄电池不够的时候  也充电。冰箱 空调  热水器  微波炉  雷达  电脑 淡水生产机  电磁炉,暖气,这一切一切 都由风力发电支撑。
海上风力发电  很平常  不是什么难技术。
2014-8-19 21:56
2014-8-19 22:40
行走时不能发电吧?你这个发电机组产生的阻力很大的  详情 回复
健康烧烤 楼主 来自: 广东清远
20kw的垂直轴风机   直径8米  高度10米   下面还有杆坐(多少米都可以,我设计是5米,反正不会打到人)
6台这样的风力发电  提供120kw  约160匹马力。 一般来说  一匹马力可推动一吨船巡航。
2014-8-19 22:05
健康烧烤 楼主 来自: 广东清远
海蟹虾姑 发表于 2014-8-18 20:23
那不同方向,风机叶片转动路径的净空怎么办?
哦 我看明白你说什么了 。你以为是单体船,不是的  小水线面双体船有两个船体   船体4米  船体与另一个船体距离 8米。所以两个风机是不可能碰到的。
2014-8-19 22:18
2014-8-19 22:34
帆船是靠风行走的,你的发电机风叶产生阻力,我没计算过,但如果要生产120kw,要产生多少阻力??你的帆船还能动吗? 如果要取电,你最好利用潮汐或者太阳能发电。不知我的意思你明白没? 如果你认为你向南顺风航行  详情 回复
DeckHand_ping 来自: 黑龙江大庆
16176546@qq.com 发表于 2014-8-19 22:18
哦 我看明白你说什么了 。你以为是单体船,不是的  小水线面双体船有两个船体   船体4米  船体与另一个船 ...
如果你认为你向南顺风航行,风力强度5,你的船在走。风力能足够你发电吗?
2014-8-19 22:34
16176546@qq.com 发表于 2014-8-19 21:56
国产风机  据厂家说是30年寿命。  风力出的电力   一般直接用来推动发动机,蓄电池不够的时候  也充电。 ...
2014-8-19 22:40
2014-8-20 15:35
正好与你说的相反,只有没风的情况下船才不走,随水漂流,这是最大的危险。 理论上 360度的风向 几率是均等的。所以不存在说,遇上的一定是逆风。 其次 如果于是微逆风,影响不大,问题是高速的逆风,这时  详情 回复
sail 来自: 上海
发电机和支架系统重量多少?一块帆解决得事情非要用个顺风不转,顶风不走得东西来解决嘛?
2014-8-20 02:09
2014-8-20 15:52
早20年 西方风力发电都少。现在科技进步了中国乡镇企业都搞风电,技术到了成熟应用的时候。 一个简单的逻辑,如果风机风叶很重还能转吗? 所以实际上 风叶风机的重量都不重 一般是玻璃钢或者铝。 为什么不  详情 回复
海蟹 来自: 中国
要解决船上电源问题,现在最成熟的技术是小一点的风机跟太阳能
2014-8-20 10:00
2014-8-20 15:55
是的 ,海上风力发电机 非常成熟。而且在海上才有效率  详情 回复
健康烧烤 楼主 来自: 广东清远
其次 如果于是微逆风,影响不大,问题是高速的逆风,这时候发电量 螺旋桨功率 可能比不上风的阻力。但这也不是不可以解决的,办法就是走Z字的航线。小水线船有极强的航线稳定性,不容易被风吹到侧移动。
比如迎面风是10米/秒  我航速3.75米/秒 (10节),那么相对风速 就是10+3.75=13.75   。
所以迎面风是有两个影响的 1 增加阻力 2 增加风力(意味着增加电力)。而且因为,风力发电机多数最高发电风速在12-15(高于这个发电不增加),所以当风力不大于10米/秒时,风从哪个方向来都不影响。
2014-8-20 15:35
健康烧烤 楼主 来自: 广东清远
为什么不用太阳能,其实也有人用太阳能环球航行,但是太阳能一天只能8小时左右供电,其余时间要用蓄电池,蓄电池用电有多贵我就不说了。
而风力在海上甚至都可以达到24小时供电,基本用在航行,不蓄电,生活用电的电池组不够才蓄电,相对而言这个蓄电很小。
从单位重量来说  同样功率的太阳能电池板+电池组+支架,要比风能重很多,风电机组最重就是那根柱子,考虑到重量 用铝做可以更轻。
既然太阳能这么低的总发电量也能全球航行,我感觉风电更靠谱。
还有一个原因,用风帆 太阳暴晒下也要上甲板,午夜3点也要上甲板,用电还要依靠不一定靠谱的柴油发电机,航行当中的舒适性是没法比的。在 太阳能或者风力发电下  开船只要设置一下电脑,规划好路线,很轻松,感觉就像开柴油动力的船。
而且从需要维修维护机率上说,太阳能 和 风电 比 柴油机靠谱非常多。多晶硅大概20年后还有80%效率, 风电机 如果电机不坏基本效率不变,厂家说30年寿命。柴油机就不说了。
2014-8-20 15:52
健康烧烤 楼主 来自: 广东清远
2014-8-20 15:55
海上风力发电  很平常  不是什么难技术。
2014-8-19 21:56
2014-8-19 22:40
2014-8-19 22:05
2014-8-19 22:18
2014-8-19 22:34
2014-8-19 22:34
2014-8-19 22:40
2014-8-20 15:35
2014-8-20 02:09
2014-8-20 15:52
2014-8-20 10:00
2014-8-20 15:55
2014-8-20 15:35
2014-8-20 15:52
2014-8-20 15:55
2791积分
190帖子
