前沿设计 问一个傻问题,为什么不在船上安装中型风力发电机
2014-8-19 21:53 · 帆船设计
来自: 广东清远
比如20kw  相当于27匹马力,的风电机,风机页面直径10米。我的设想是一艘小水线面双体船,这种船的特点是夹板面积大,宽10米以上(假设16米)。左右船尾巴安一个风力发电机,这样电力就相当多了,甚至出港进港 都可以用电动机带动
海蟹 来自: 中国
根本不行,直径十米哦,还两台,那直径就二十米了,那二十米内就要净空哦
2014-8-18 11:00
2014-8-18 19:52
比如说 船体宽4米 中间有风机叶片10米 这样就有5米半径 减2米 =3米伸出去  详情 回复
2014-8-18 19:49
小水线面双体船 你了解吗? 甲板面积很大 两个船体之间16米宽 船体长35米。 哎 一台直径十米 怎么变两台 直径20米呢? 两个概念。  详情 回复
健康烧烤 楼主 来自: 广东清远
2014-8-18 19:49
健康烧烤 楼主 来自: 广东清远
2014-8-18 19:52
海蟹 来自: 中国
那不同方向,风机叶片转动路径的净空怎么办?
2014-8-18 20:23
2014-8-19 22:18
哦 我看明白你说什么了 。你以为是单体船,不是的 小水线面双体船有两个船体 船体4米 船体与另一个船体距离 8米。所以两个风机是不可能碰到的。  详情 回复
2014-8-19 21:52
其实关于风机各方面 没什么好担心的 ,风电机组在国产来说 中小型已经成熟。而国外的风电机组 大量是在海上建造的,反而陆地是小比例,以发电量计算。  详情 回复
sail 来自: 上海普陀区
哎  一台直径十米  ...
好主意,造一台先
2014-8-19 01:24
sail 来自: 上海普陀区
显然是没有考虑过呗
2014-8-19 01:25
2014-8-19 21:53
不是太明白他这句话。 风机是360度可旋转的,当然有空位。  详情 回复
DeckHand_ping 来自: 黑龙江大庆
。。。不说这些净空啊什么的。。。难道你要造一个"半"永动机?
感觉这船帆的风力99%以上用来发电,1%用来航行。。。呵呵
2014-8-19 21:18
2014-8-19 22:05
20kw的垂直轴风机 直径8米 高度10米 下面还有杆坐(多少米都可以,我设计是5米,反正不会打到人) 6台这样的风力发电 提供120kw 约160匹马力。 一般来说 一匹马力可推动一吨船巡航。  详情 回复
2014-8-19 21:56
国产风机 据厂家说是30年寿命。 风力出的电力 一般直接用来推动发动机,蓄电池不够的时候 也充电。冰箱 空调 热水器 微波炉 雷达 电脑 淡水生产机 电磁炉,暖气,这一切一切 都由风力发电支撑。 海上风  详情 回复
健康烧烤 楼主 来自: 广东清远
2014-8-19 21:52
健康烧烤 楼主 来自: 广东清远
sail 发表于 2014-8-19 01:25
显然是没有考虑过呗
2014-8-19 21:53
2014-8-18 11:00
2014-8-18 19:52
2014-8-18 19:49
2014-8-18 19:49
2014-8-18 19:52
2014-8-18 20:23
2014-8-19 22:18
2014-8-19 21:52
哎  一台直径十米  ...
好主意,造一台先
2014-8-19 01:24
显然是没有考虑过呗
2014-8-19 01:25
2014-8-19 21:53
2014-8-19 21:18
2014-8-19 22:05
2014-8-19 21:56
2014-8-19 21:52
显然是没有考虑过呗
2014-8-19 21:53
2791积分
190帖子
