【小鸭爱漂流】水上运动晒伤后的处理方法
2014-8-11 17:25 · 大杂烩
来自: 山东
     又是一个阳光明媚的周末。立秋后的天气非常适合户外出游,喜欢游泳、冲浪和帆船运动的“好嘎友”们一定没少出去玩水吧!不像鸭鸭那样有羽毛的遮挡,也许你并不想在生活中保留过气时尚的晒伤妆,那不慎晒伤的皮肤就绝不仅仅是晒黑或者留下晒斑什么的,还会使你曾经的娇嫩肌肤变得敏感、出现幼纹、过早衰老等等。为此,小鸭嘎嘎搜罗了几招晒伤后的补救方法,有需要的赶紧来试试吧。
     同皮肤的普通护理一样,晒后护理也要根据肤质的不同来进行。干性肤质重点在于保湿滋润,油性肤质重点在于清洁美白,中性肤质重点在于祛斑抗皱。晒后护理一般分为清洁、保湿、祛斑美白抗皱三个步骤。
     日晒过回家时,要等皮肤降至正常温度后再洗脸。洗面奶最好采用含有牛奶、蜂蜜等滋润保温作用的,过后可涂一些含水分较多的护肤品。如果即刻做祛斑美白的面膜,则可以暂时不涂护肤品。
     晒后可自制斑美白面膜阻止黑色素向表皮细胞传递。用一小匙蜂蜜,适量的面粉或珍珠粉,一颗维他命e胶丸的油体,一片维他命b3的粉末(维他命e和维他命b3药店有售)混合搅拌均匀,敷在脸上和脖颈等处的皮肤上。15-20分钟后,用清水洗净,涂上含水量较多的护肤品即可。
     如果晒后肌肤出现发红或刺痛,不要使用任何的化妆品。已经接近晒伤时不要使用任何的化妆品,尽量待皮肤自然冷却,然后用纱布沾湿冰水敷脸,让肌肤镇静后自然恢复常态。如果出现脱皮或疹子等现象,一定不要涂任何化妆品,请医生及时医治。
     阳光对身体的破坏,可分急性及慢性。急性的破坏即是晒伤,皮肤会出现带红、疼痛、脱皮、起水泡,严重的甚至会出现发烧、头痛等情况。至于慢性的破坏,则包括皮肤提早衰老、面黄、干燥、起斑、出皱纹等。阳光中的紫外线会破坏皮肤的组织,减慢皮肤的新陈代谢速度,令死皮积聚在表皮的时间更长。此外,长期暴晒亦有机会引致皮肤癌,若然婴儿时曾受到严重的晒伤,更会增加患皮肤癌的机会。
冷水浴和不含刺激性物质的润肤霜对急性破坏有帮助
     阳光对身体的慢性破坏固然令人恐惧,可是急性的破坏也让人十分困扰。若晒伤不太严重,不妨尝试冷敷皮肤或冷水浴,然后再涂上较滋润而不含刺激性物质的润肤霜(最好含维他命e)。若皮肤出现水泡时,最好经由医生诊断后,再涂上消炎药膏。此外,晒伤亦可尝试以下的自然疗法,多涂含维他命e的润肤膏,有助加速皮肤的复原及预防疤痕的出现。把维他命e丸加入润肤膏内,可提高维他命e的浓度,令晒伤的皮肤更快康复。
芦荟:将芦荟内的汁液,涂在被晒伤的皮肤上,让汁液自然干透便可。芦荟除可帮助受伤的皮肤更快康复及防止脱皮外,当皮肤因晒伤而出现灼热痛楚时,涂上芦荟汁液亦有立即降热、清凉的功效。
维他命e、润肤膏:一粒维他命e丸、一汤匙润肤膏。先把维他命e丸切开,然后把里面的油状物质倒进润肤膏内拌匀,即成为自制的维他命e润肤膏。只要把它涂在晒伤的皮肤上便可。
熏衣草香熏油:熏衣草香熏油5滴、15毫升底油。先把熏衣草香熏油及底油混合在一起,早晚各一次将之涂在受伤的皮肤上。此香熏疗法不但可纾缓晒伤的痛楚、加速皮肤的康复,更可滋润皮肤。
     进食维他命e增强抵抗阳光能力除了以上三个方法外,医生指出长期进食维他命c及e,亦可增加身体对阳光的抵抗力,减低皮肤受伤害的程度。另外,进餐具消炎及治疗功效的亚麻子油补充丸,亦有助晒伤的皮肤康复。
晒黑后,出现色斑、脱皮、细纹怎么办?
雀斑
日晒后果:加重雀斑。在阳光下晒上一天就足以使它恶化,雀斑 范围扩大,色泽更深。
疗方:使用能使肌肤恢复均匀色泽的松香油润肤霜,有助褪除雀 斑。但是如果你的雀斑色泽较深,则宜选用效力较强的松香油膏。防 止长出雀斑的最佳方法是:戴阔边帽、涂上含二氧化钛或氧化锌、涂 防水及抗晒指数spf15的防晒品。
快速化妆补救办法:使用有色润肤液可有效均匀脸蛋色泽,自然 而有技巧地遮盖脸上的雀斑。
皮肤干燥斑驳
日晒后果:晒干的死皮积聚皮肤表层,使皮肤显得像鳞片一样, 出现浅色的斑驳情况。
疗方:不要试图擦掉这层曝晒的死皮。这时应该保持患处的高度湿润, 一天三次涂上不含香料的润肤液,它可溶化干燥死皮减低其粗糙程度 和减少鳞片表皮状。
快速化妆补救办法:先在干燥处涂上一层薄薄的有色润肤霜,然 后用亮粉底均匀涂抹整个脸部,令脸部肤色均匀亮丽。
粉刺疤痕
日晒后果:疤痕转深啡色;凹陷的疤痕则会更大。
疗方:色泽较深的疤痕可请医生给你开个药力较强的药方。白天 可以使用不含油脂和对氨基苯的spf15防晒品。皮肤专家指出:“油性 物品会阻塞毛孔,刺激粉刺的滋长。”
快速化妆补救办法:先用小扫轻扫疤痕处,然后抹上比肤色稍浅 的遮瑕膏,最后涂上与肤色相近的粉底。
细纹
日晒后果:细纹加深,日光可引致皮肤产生鸡皮疙瘩,皱纹显现。
疗方:可在患处局部涂用蕴含至少10%浓缩果酸成分的去皱霜, 或是含维他命c的新产品,早晚一次。若在日光下使用,应一并涂用 spf15的防晒品。
快速化妆补救办法:使用具反光成分的透亮粉底,把光线折射以 掩饰脸上的细纹或干纹。
一些可供晒后处理的方法
洗净盐分:
在海边游泳晒太阳后,皮肤会感到灼热疼痛,不过不管多痛,都应用清水将皮肤清洗干净,因为海水的盐分会吸收皮肤的水分,使肌肤变得粗糙,所以要保有幼滑的皮肤,一定要彻底洗净身上的盐分。清洗时,用冷水效果最好,避免用热水。
涂抹护肤膏:
如果只是轻微晒伤,可使用较滋润的晚霜或护肤膏涂在痛处;如果是严重晒伤起水泡,最好是找医生治理,免得皮肤受到其他感染。
避免化妆:
晒伤后,女性不要因为爱美而化妆,因为这时的皮肤已发炎,再涂上化妆品后,会使它再受刺激,加重病情,康复的速度反而减缓。
让死皮自然脱落:
如果皮肤表层开始脱落,不要手痒将皮慢慢撕落,应让死皮自然脱落。因为皮肤剥落表示新的皮肤已开始生长,如果新皮肤还没有完全成长,便用手将死皮扯落,反而会使未长成的娇嫩皮肤太早暴露在空气和阳光下,这会使新皮肤形成黑斑。
蔬菜水果减轻晒伤
你也可采用下列外敷与内服法,让皮肤恢复神采。营养师特别介绍了几种简单的疗法,对皮肤晒伤相当有帮助。
黄瓜榨汁:
黄瓜具美肤功效,常见人将黄瓜片盖满脸,保持容颜光滑亮丽。皮肤晒伤后,可用黄瓜汁敷在疼痛的皮肤上约10分钟,清凉透入皮肤,疼痛自然消减。黄瓜汁水分丰富,包含的维生素c能增强皮肤的再生能力,既可补充皮肤失去的水分,又可治疗脱皮现象。敷后,身体得用水冲洗干净。
芦荟蛋白:
芦荟的天然疗效,可去瘀消炎。将芦荟的果肉敷在皮肤上,有镇痛美肤效果。如果将芦荟与蛋白、蜜糖混合,可作为面膜,其浆力更强,不会出现滴漏情况。整个敷面过程约15至30分钟,之后用水清洗脸庞。蛋白含有丰富蛋白质,可协助皮肤生长。
西瓜皮蜜糖:
有人用西瓜皮煮汤,具清润效果。曝晒后,可用西瓜皮捣汁,搀入蜜糖作面膜,或敷在伤痛处,同样可以减轻晒伤皮肤的肿痛和脱皮现象。蜜糖内的维生素、葡萄糖及果糖等,能滋润美白皮肤,还有杀菌消毒功效,使伤痛尽早愈合,皮肤回复光滑。
番茄奇异果:
除了外敷,也可用番茄和奇异果榨汁喝下,清凉消暑,可消除燥热。这两种果蔬含有丰富维生素c,具抗氧化成分,能美白皮肤。另外,蔬果的水分能补充皮肤在曝晒后所丧失的水分,恢复皮肤的弹性。
核桃糊:
喜欢吃甜品的话,在皮肤晒伤后,就得选择吃核桃糊。核桃糊有丰富的蛋白质、脂肪、钾质、铁质、维生素c和e等营养成分,其中蛋白质和脂肪能补充人体的磷质,增强身体细胞的活力,使细胞加速生长。
小小鸭,大快乐。Small duckie,Big voice.
晒黑后,出现色斑、脱皮、细纹怎么办?
雀斑
皮肤干燥斑驳
粉刺疤痕
细纹
一些可供晒后处理的方法
洗净盐分:
涂抹护肤膏:
避免化妆:
让死皮自然脱落:
蔬菜水果减轻晒伤
黄瓜榨汁:
芦荟蛋白:
西瓜皮蜜糖:
番茄奇异果:
核桃糊:
480496积分
1094帖子
7精华
