铝合金造帆船厚度实例
一般用5083  型号铝材。
sail 来自: 上海普陀区
5083记得了
2014-8-7 00:30
健康烧烤 来自: 广东清远
楼主太伟大了    我就想得到铝合金船的资料。还有吗楼主  ?
2014-8-7 02:53
2014-8-7 18:04
稍微详细一点的资料在另外一个帖子里面,请去查看。 介绍的船型有kit售卖,除了介绍的这款,还有其他的。  详情 回复
自由的浪花 来自: 黑龙江齐齐哈尔
看过内河船艇的设计标准,也差不多,不知钢船是不是可以溥点,但太薄又怕不经腐蚀,
2014-8-7 09:33
2014-8-7 16:33
我以前看国外一个论坛上有人用钢材造船,大部似乎就是3mm的,水线下的厚度是多少没映像了,太薄了应该不行吧,强度还是需要考虑一下的。我发过一个PDF文件,是铺设一层芳纶纤维来增强强度和刚度,如果像造F1 赛车地  详情 回复
杰西的围领 楼主 来自: 广东深圳
我以前看国外一个论坛上有人用钢材造船,大部似乎就是3mm的,水线下的厚度是多少没映像了,太薄了应该不行吧,强度还是需要考虑一下的。我发过一个PDF文件,是铺设一层芳纶纤维来增强强度和刚度,如果像造F1 赛车地盘那样,外层用芳纶材料,内层用铝合金(F1 赛车底盘是碳纤维加蜂窝铝),那几乎就是凯夫拉防弹船,强度和刚度都超高,不用害怕碰撞和破舱,由于外层是复合材料,腐蚀处理也容易多了,这是远洋帆船最佳材料啊!!
不过复合材料就是有一个特点,就是寿命不长,树脂和纤维都会老化,一般用个5年左右就要大搞一下,这个确实和金属没得比。以前看资料,国内玻璃钢船刚兴起的时候,由于不注重保养,5年后大多数船基本上都报废了,国外说玻璃钢船,即使保养良好,20年就该报废,超过20年的船虽然也有二手销售和航行的,但强度应该下降的很厉害,最好不要买了。而金属船,一般30年没问题。
2014-8-7 16:33
杰西的围领 楼主 来自: 日本
当然,给你一个DIX 43 金属船的船体材料清单
MATERIALS FOR ALUMINUM HULL AND DECK
Plate is to be of alloy 5086 and extrusions are to be of alloy 5083 or their respective equivalents.
4,5mm (3/16") Plate - 57sq.m (614sq.ft) - Deck, anchor locker, tanks, rudder
6mm Plate (1/4") - 52sq.m (560sq.ft) - Hull skin
6mm Plate (1/4") (radiused) - 30sq.m (323sq.ft) - Hull radiused skin
9,5mm (3/8") Plate - 16sq.m (173sq.ft) - Keel, skeg, engine beds, rudder, floors
20mm (3/4") Plate - 0,35mx3,50m (14"x12' ) - Keel sole
32x6mm (1 1/4x1/4") Flat bar - 29m (96' ) - Tanks
40x6mm (1 1/2X1/4") Flat bar - 28m (92' ) - Frame flanges
50x10mm (2X3/8") Flat bar - 72m (237') - Deck beams
50x20mm (2X3/4") Flat bar - 2m (7' ) - Chainplates
100x10mm (4x3/8") Flat bar - 62m (204' ) - Centreline stringer, frames, engine bearers, chainplate brackets
32x32x4,5mm (1 1/4x1 1/4x3/16") Angle or Tee - 153m (502' ) - Hull & deck stringers, transom stiffeners [or use 40x10mm (1 1/2x7/16") flat bar]
40x40x4,5mm (1 1/2x1 1/2x3/16") Angle or Tee - 120m (394' ) - Hull stringers [or use 50x10 (2x3/8") flat bar
70mm (2 3/4") diam Round bar - 1.5m (5' ) - Rudder shaft upper
63,5m OD x6,36mm wall (2 1/2x1/4") tube - 4m (14' ) - Keel, skeg, stern tube, rudder
70mm OD x9,53mm wall (2 3/4x3/8") tube - 1.5m (5' ) - Rudder shaft lower
76,2mm OD x6,36mm wall (3x1/4") tube - 27m (89' ) - Mast support, rubrails
114mm OD x9,53mm wall (4 1/2x3/8") tube - 1.5m (5' ) - Rudder port
32mm OD x3,18mm wall (1 1/4x1/8") tube - 27m (89' ) - Sheer tube
2014-8-7 17:33
杰西的围领 楼主 来自: 日本
发重复了,请删除!
2014-8-7 17:34
杰西的围领 楼主 来自: 日本
发重复了,请删除!
2014-8-7 17:42
杰西的围领 楼主 来自: 广东深圳
2014-8-7 18:04
法相庄严 来自: 云南
呵......铝合金造帆船是最好选择了,本人金属材料专业的。
2014-12-30 18:05
一般用5083  型号铝材。
5083记得了
2014-8-7 00:30
2014-8-7 02:53
2014-8-7 18:04
2014-8-7 09:33
2014-8-7 16:33
2014-8-7 16:33
2014-8-7 17:33
发重复了,请删除!
2014-8-7 17:34
发重复了,请删除!
2014-8-7 17:42
2014-8-7 18:04
2014-12-30 18:05
12下一页
3050积分
89帖子
