单套结步骤示意图
这是在11月参加冬季帆船比赛的完美的一天——直到不知从哪里冒出来的25节阵风袭击了我们!由于没有时间松开主帆索,我在距离岸边约200码的浅水区翻船了。
这艘小巧的14英尺的 帆船在它的桅杆牢牢地插入查尔斯顿港的泥底之前翻转了整整180度。在进行了很多次尝试后,船依然没有被扶正。由于能望到下风岸,我决定坚守在船边,等待它正过来。事实证明,这是一个很好的决策。
我爬上了像是鲸鱼腹部一般的船底上面,一只胳膊抓住稳向板,用力挥舞另外一只胳膊。由于我恰好位于航道之外,所以没有人看得到我。时间一分分过去了,周围越来越冷。说实在的,我被水浸没的双腿很快地失去了知觉。我祈祷能够快一点得到援助。
最终,我看到了他们。海岸救护队的人到了。他们靠到我旁边,询问我的状况。“嗨,伙计们,谢谢你们停下来!”这是我发青的嘴唇与打颤的牙齿间能嘟囔出的全部的词了。
他们扔给了我一根锚链,我潜到了船体下面。当然,在船下面的泥中能打的结可能只有一个——打在桅杆上:单套结。他们把我拉上了船,把我放在温暖的船舱中回暖。透过舷窗凝视,我看到船长采取了一系列行动,我的船终于扶正了。
我认为,我那时使用的单套结,是绳结领域之王。图中所示的单套结是我在帆船和动力艇上用过的最快也是最安全的方法。现在就拿起一根绳子,按照下图所示的步骤练习吧。
使用这个“打结”的技巧 看一看插图。看清楚我们是如何面对出绳端的。用以下两种方法之一来打单套结:你可以面对出绳端,也可以背对它。这是一个关键。你可以用两者其中任一办法来打单套结,但若要按图中所示那样来打结,你必须面对绳子的出绳端。
如果你要抛出一根绳子,那么你要面对出绳端。或者,如果绳子是从固定点上引出来,比如从夹绳器中引出来,你就需要在绳尾打一个单套结,你可以让自己面对出绳端而立。(打单套结的方法有许多,但我认为这一种是最简单的)。
按图示进行以下三个步骤: 1.绳头位于上方。像图中展示的那样开始打单套结。面对出绳端。用你不常用的那只手拿住出端绳,用另一只手将绳头绕一个圈,放在出端绳上方。掌心,大拇指位于下方,将绳头抓住,如图中第一部分所示。
2.向外翻转。用你不常用的手握住稍微松弛一些的出绳端(注意图中第一部分所示,不常用的那只手可以让绳尾松弛一些)。用另一只手,向外转动手腕,与此同时,将绳头从绳圈下方穿过,形成一个小绳圈(如图中第一和第二部分所示)。
3.绕过绳子,再穿过其中。将绳头绕过出绳端,向后向下再穿过小绳圈。在绳头留出4-6英寸的长度。把这个结松弛的地方整理一下,这样在遇到情况时,可以防止松开(解开)。
反复这样练习打单套结,直到你蒙上眼睛也能够做到——在5秒或更短时间内。如果你真的想要测试一下自己,并证明你已经是“老 水手”了,那就在背后打这个结。
希望你在航海季里在世界各地的水域上安全航行——无论你选择何地扬帆起航!
