我国玻璃纤维船船舶泊从60年代开始发展,至今已有40多年。目前已基本占领了小型游艇市场,并以轻质高强、造型美观、色彩多样而受到经营单位和乘客的欢迎。
玻璃纤维游艇 但长期以来,玻璃纤维船艇的维护保养工作未能受到应有的重视。生产单位大都未在产品说明书及用户须知等资料中介绍维护保养常识,很多用户单位对玻璃钢材质、性能等缺乏了解,不少人盲目认为玻璃钢强度高、不会?蚀,又有胶衣层保护,无需保养。这就造成了很多玻璃钢船艇由于缺乏维护保养而过早失去风采,缩短了使用寿命。
玻璃钢是以合成树脂为基体,以玻璃纤维为增强材料?合而成的。它具有与钢相近的强度,有耐水、耐腐蚀的优越性能,表面光洁如镜的美观外表,可整体成型的特点;但它也存在一些不足,如刚度较小、耐磨性较差等。特别是影响质量的因素较多(如原材料优劣、作业人员技术素质、生产条件及环境因素等等),这就使同类产品质量上的差异会很大。
与钢质、木质船相比,玻璃钢船具有较少维修的特点,这是玻璃钢本身的优越性能所决定的。但玻璃钢与所有材料一样,也存在著老化问题,只是老化进程较缓而已。即使在船艇表面施加了胶衣树脂形成了保护层,但由于厚度仅0.3-0.5毫米,在经常磨擦和环境侵蚀下也会损伤和减薄。所以,玻璃钢较少维护并非不需维护,适当的维护不仅可以保持漂亮的外观,还可延长玻璃钢船艇的寿命。
私人游艇 玻璃纤维游艇的保养 除机器、设备等按常规保养外,玻璃钢船艇的维护保养工作要点如下。 1.避免接触尖锐、坚硬物体。 玻璃钢船体与岸边石块、混凝土构筑物、金属构件磨擦碰撞时会产生擦痕等损伤,应?袢》阑ご胧?H缭诰?J苣ゲ恋拇?住⒖柯胪凡课患跋媳叩却ι柚梅雷材湍サ慕鹗艏跋鸾夯は喜牧希?诩装迳掀躺枘湍サ南鸾骸⑺芰先聿牡取?/p>2.发现损坏,及时修补。 经常检查船体,如发现树脂剥落、划痕较深、露出纤维时,必须及时修补,否则由于水的渗入,会加速损坏。 3.不用时,特别在寒冬季节,要上岸放置。 由于玻璃钢有一定吸水性,水能沿玻璃纤维与树脂界面的微小通道逐渐渗入内部而使玻璃钢强度逐渐下降。特别在冬季,渗入的水遇冷结冰,使渗水通道扩展,危害更大。因此,每到冬季船艇不用时,应离水上岸搁置,使渗入的水挥发出来,强度可逐渐恢复。这样做可延长船的使用寿命。船艇上岸后应先清洗,用衬垫物搁好摆正,最好放于室内,如放于室外,应用蓬布遮盖,并经常通风,防止潮湿。凡船艇暂时不用时,最好离水上岸保养。 4.船艇内勿长期积水。 艇内如有水,应及时排除。如遇电瓶液等酸硷介质洒落艇内,必须及时用水冲洗清洁后揩乾。 5.避免长期在烈日下曝晒。 在船艇停泊处应设置凉棚,长期曝晒对玻璃钢不利,胶衣层色泽也会受到影响。 6.经常清洗保洁。 船艇表面要经常保持清洁,甲板也要经常擦洗。被油污等物沾污的表面可用普通家用清洁剂清洗,不可用腐蚀性较强的溶剂,也不可用去污粉、金属丝擦洗,以免留下擦痕,影响美观。若污渍难除,可用汽油、煤油、柴油以及甲苯、二甲苯、苯乙烯、丙酮等清洗,但洗毕一定要立即用清水冲洗,防止侵入结构内部。清洗时也可辅以工具刮铲,但要用硬度低于玻璃钢的竹木片或塑料片等,以免刮伤表面。擦洗时可用汗布、纱布、软毛巾及软质泡沫塑料之类的软性材料。 7.及时清除盐霜。 在海区航行的船艇要及时除去附在艇表面的盐结晶物(盐霜),因盐结晶在阳光下有凸透镜的聚焦作用,会使表层玻璃钢在高温作用下加速老化。 8.定期上蜡抛光。 为使船壳外表光亮并保护胶衣层,应定期对船艇外表上蜡抛光。材料可用汽车蜡或玻璃钢专用上光蜡,可上二至三遍,每遍间隔2小时,使在玻璃钢表面形成一层坚韧的蜡膜。最好用手提抛光机抛光,使表面光亮如新。 9.施加油漆,保持美观和耐久。 带胶衣层的新艇外观漂亮,但在经二、三年的使用后,颜色逐渐变淡并失去光泽,深色比浅色更甚。为保持船艇外表的美观,当外表胶衣层色泽陈旧、划痕较多时,可?袢∈┘佑推岬姆椒āT诟髦钟推嶂校?跃郯敝?盎费跏髦?嵛?选T谏掀崆埃?П碛ο惹逑矗?媒嗄K?瘸??脸???⒂盟?ド爸剿?ィ?畹幕?垡?痘费跄遄樱?从推嵋?笞龊们捌诠ぷ骱笤偈┘佑推幔ㄗ詈门缙幔???推岷蟮拇?в趾托峦б谎??痢?/p> 玻璃钢船艇的经营单位应该懂得船艇的维护保养知识,最好能学会简单的修补技术,这对延长玻璃钢船艇寿命,提高经营效益是很有俾益的。
