个人如何去南极旅游?超详细攻略
2017-4-21 07:00 · 开始远航
问题:个人如何去南极旅游?
文/知友李志强 (旅行爱好者,跑步爱好者) 出处/知乎
个人去南极旅行可以自己走,也可以选择旅行团的跟团方式。个人订机票船票的方式需要考虑阿根廷、智利的签证问题。
一、南极概况
一般意义上的“南极”指南纬 60°以南的地域,包括南极洲和周围海域,总面积为 5200 万平方公里。南极洲包括南极大陆和周围岛屿,为 1400 万平方公里,面积位居七大洲的第五位,占地球陆地面积的十分之一,相当于中国陆地面积的 1.45 倍。南极被人们称为第七大陆,是地球上最后一个被发现、唯一一个没有土著人居住的大陆。整个南极大陆被一个巨大的冰盖所覆盖,平均海拔为 2350 米。南极洲蕴藏的矿物有 220 余种。
二、什么时间去?
南极没有四季之分,仅有暖、寒季的区别。暖季 11 月至 3 月;寒季 4 月至 10 月。暖季时,沿岸地带平均温度很少超过 0℃。暖季平均温度为 +5 至 -5 摄氏度之间,极端天气状态下气温可能在 -10 摄氏度。
南极旅行季持续约 5 个月,即每年的暖季,每个月都有独特的亮点。
11 月冰块破裂,企鹅求偶。
12 月和 1 月 此时的白天是南极大陆最温暖的时候。每日可享受长达 20 小时的阳光,一年中最主要的南极客潮就在这段时间到来。
2 月至 3 月 观赏鲸的最佳时机,此时企鹅幼鸟开始长羽毛。
三、什么时间预订?
至少提前半年!1 月至 5 月便是最佳预定时段。比较好的时间的船票卖的很快,所以你预定得越早选择的余地越大,享受的折扣也越多。根据你的假期,选择合适的航班;根据你的喜好和实力,选择不同的舱位。 根据你的时间和口味,选择不同的路线;
四. 旅行方式
1. 邮轮旅游
这是 90% 的游客选择去往南极的方式,而且大部分是从乌斯怀亚出发。选择的邮轮一定要是 IAATO 成员(国际南极旅游经营者协会),这个组织提倡南极洲的环保旅游,对船只运营商有严格的要求,也能确保您行程的安全。一般价格在 7W 到 20W 之间,要看选择的线路和乘坐的舱位,以及出发的时间。
去往南极的船只按照大小分为两大类: 小型船只,载客 100 人左右。上岸旅行的时间要长很多,可以更靠近南北极附近岛屿航行,还可以航行于一些著名的峡湾,更近距离在船上欣赏瑰丽的极地自然风光。可以根据天气、浮冰等情况更灵活的安排航行路线和活动日程,充分利用在南北极的每一天。大型船只,200 人以上。这种游轮一般来说,更加舒适,在风高浪急海域更平稳,也能更快的穿越德雷克海峡,不过大型船只对环境影响更大。
(PS: 在南极登陆地点一般一次仅允许不超过 100 人同时登陆。200 人以下的船只可在大多数地点停靠,500 人以上的邮轮禁止在任何地点停靠。)
下图是正常情况下的出行线路。国内段除北京外,上海、广州、成都等都是常用的出发地。不一定非要北京出发。
乘游轮游南极的旅行线路大概是下面这三种常见的线路:
Line1(红色线路):绝大多数的常规行程走法,可以称之为南极半岛巡游。从国内算起预计 16 天左右;
Line2(蓝色线路):穿越南极圈,此行程会穿过南极圈,比线路 1 时间要长,而且能看到更多的景色。可以称之为穿越南极圈之旅。预计从国内算起 19 天左右;
见下图
Line3(黄色线路):南极三岛:福克兰群岛,南乔治亚岛,南极半岛。预计25天左右;
见下图
从时间就可以看出,三条线路价格是依次增加的。当然,影响价格的除了线路,更多的是看舱位!船票是南极之行的主要成本。
上面邮轮之行的三条线路几乎包含了绝大多数的南极旅行线路。
优点:是船期较多,可选择的范围也大。
缺点:需要经过 900 公里的德雷克海峡,世界上著名的“怒吼海峡”!因为此处在西风带上,风高浪急,大部分人或多或少都会晕船。这两年我的客人中大多数都会有不适。当然,也有身体完全没有反应的人,非常少。往返 4 天的穿越德雷克海峡是很多人对南极之行最大的心里障碍。其实,完全不用担心,这种不适在到达南极半岛以后,马上会被无边的宁静和震撼的景色瞬间取代。真正是:世界的尽头,一切的开始!
2. 空海联行旅游
如果你不想乘船穿越德雷克海峡,你可以首先乘坐飞机开始你的旅程,之后再登上油轮。但是这种方式很罕见,价格也很更昂贵。AntarticaXXI公司采用 70 座的 BAE-146 飞机,从智利彭塔阿雷纳斯飞往乔治国王岛 Frei 站(1.5 小时)。在返航之前,改乘 68 座的 Ocean Nova 进行为期数天的南极之旅。这种游览方式不仅不会穿越德雷克海峡,避免晕船之苦,同时也至少节约了 4 天穿越海峡的时间。
该行程途径欧洲到智利圣地亚哥(不是常规线路的阿根廷!)。从圣地亚哥飞南部的彭塔阿瑞纳斯,在此乘飞机飞跃德雷克海峡抵达圣乔治王岛。在圣乔治王岛乘游轮开始南极旅行。返程类似。
此行程的好处是可以不用乘船过德雷克海峡,不用晕船!而且可以节约四天的时间。
缺点是:价格更贵。
3. 飞机旅游
一般去往南极点或者南极徒步旅行就会采用飞机旅游这种方式。搭乘飞机抵达联合冰川,然后再飞到南极点。在南极点你有足够的时间,感受世界的尽头和拍照留念,在联合冰川,你可以徒步,滑雪,露营等感受多种极地体验。这种旅行的走法更少,价格也更贵。南极点和南极徒步的价格一般会在 40W+。就不详细介绍了。
五、南极注意事项
以下是特意整理的南极旅游注意事项:
1.天气
国内出发是冬天时分,南半球却是夏天,所以我们在旅途中将经历不同的气候状态。
南极半岛一般属干冷,多风并有时有雪。夏季平均温度为 +5 至 -5 摄氏度之间,极端天气状态下气温可能在 -10 摄氏度。然而即使是暖和的日子,也可能会是多云、刮风,南极半岛风很大,夏天风速大约每小时 6 公里左右,并有相当的湿度。需带质地良好,透气、防雨、带抓绒的冲锋衣。冲锋衣最好准备两件,以备因出汗或者意外弄湿衣服时备用换穿。
南极之行,很可能还要去到阿根廷,智利这些正值夏天的城市,所以一定要准备一两件 T 恤和春秋季穿的轻便外套。
2.需要提前准备的物品
(1)防水和防风的抓绒冲锋衣:防水和防风的冲锋衣是所有衣服中最重要的,因为没有什么比在0摄氏度的风中穿着一件湿衣服更糟糕的事情了。(船上也会有一件防寒衣服供每位客人在登陆时穿着。 但您还必须自己准备一件防风衣,因为衣服经常会在上下小艇时沾湿,这时防风衣就用得到了,因为大衣淋湿时是无法立刻干的,所以返回大船时,就需要再准备一件防风衣,以利您随时到甲板上观光拍照。)
(2)暖和的裤子:最好是滑雪裤或者是可穿在防水裤里面的保暖休闲长裤。
(3)雨裤:将防水的雨裤穿在您常规的衣服外面是保证您舒服的根本点(在户外店里能买到防水裤)。
(4)羊毛衫:特别是高领羊绒衫是很值得推荐的。
(5)全套保暖或丝质长款内衣:用于保暖而轻便的穿着。
(6)手套:可在分指手套外带上连指手套,这样想拍照时脱掉连指手套也不至于冻着您的手。
(7)羊毛的帽子和围巾:帽子的长度应足够保护耳朵。
(8)暖和的袜子:优质的棉袜外面穿上一双羊毛袜将会使您很舒适,别忘了多带几双。
(9)带有防滑鞋底的及膝水靴:一双齐膝的胶鞋或高筒的防水的靴子,可以在登陆观光时带给您很多的舒适(您不必携带,游船已经准备 men's USA sized 8-14 & women's USA sized 3-9)。您也可以穿着自己的鞋子,但该鞋必须具备防水功能,因为上下船之前,船方会用水清洗您的鞋子。
(10)靴子的毛毡鞋垫:绝佳的保温隔热用品,准备两双,隔天烘干一次。
(11)防水的背包:保持您的相机不被水浸是非常重要的。
(12)100% 防紫外线太阳镜:冰面和水面的日光反射可产生大量眩光,质量好的太阳镜可以保护您的眼睛不受来自阳光、水面和冰雪的伤害。
(13)望远镜:双筒望远镜也是很值得推荐的(最佳放大倍数 7 倍或 8×30)。
(14)防晒霜:南极的太阳紫外线很强,请一定做好防晒措施,以免晒伤您的皮肤。
(15)手电筒:可准备一个手电筒,以备不时之需,如果去到昏暗的历史小屋是很有用的。
(16)耳塞:船上睡觉时使用。
(17)晕船治疗用品和个人常备药品:药片、晕船贴、穴位按摩防晕船腕带和个人常备药品。(常规行程会穿越德雷克海峡,这是大西洋与太平洋的交界处,常年驻守着强烈的西风。一般不晕船的人在通过这个海峡时也有可能会身体不适。如果您晕船,请随身携带您常用的晕船药。您也可以在邮轮上购买船方提供的晕船药。另外请保持体力和精力的充沛。除此之外乘客在船上不会产生其他不良生理反应。)
(18)泳衣和水鞋:只有当你打算去欺骗岛的温泉时才需要。
(19)行走拐杖:在您登陆南极大陆登雪山时,是很有作用的。
(20)相机、长焦镜头、紫外滤镜、备用电池和充电器,按照预计需要的两倍准备好数码照片储存空间:偏振滤光镜可解决水面眩光问题以及调暗天空的色彩;还要为这些装备准备防水拉链塑料袋。
(21)耐心:您的行程由天气、冰和不可预见的海洋决定,所以多一些耐心,会让您的南极之行更轻松,愉快。
3.通讯:
南极地区没有手机信号,所有通讯全部是通过卫星进行。船上一般可单独注册电子邮件账号通过卫星通讯收发不带附件的英文电子邮件,按邮件字节多少收费;有卫星电话可供紧急联系使用,按分钟收费。
4.登陆时最重要的规则:
除了脚印,什么都不要留下!除了回忆,什么都不要带走!
(1)请保护南极野生动植物。尊重被保护区域。尊重科学考察。
(2)遵守所有有关安全方面的提示。
(3)请协助保持南极的原始状态:特别注意不在南极扔下垃圾,不在岩石或建筑上刻下自己的名字。
特别说明:破冰船上的工作人员很有经验,在游客登陆时会时刻盯着,一旦有人尝试去带走一块石头都会被工作人员大声喝止!旅行是一场体验,来过就来过了,为什么一定要留下或带走点什么呢?在无国界的纯净的南极大陆,在可能有世界各国游客的旅行中,发生这种事情,一定是丢人丢到全世界的!严重建议去南极旅行不要尝试带走哪怕一块石头!!!
六、签证
南极不属于任何一个国家,所以进入南极是不需要签证的,签证办理主要取决于你从哪里出发去南极。现在去南极一般从阿根廷出发,除此以外,还可以从智利,澳大利亚,新西兰等出发。南美签证本身就难,阿根廷尤其是难上加难,可以说是持中国护照所需申请的最难的签证。 首先,是不对个人旅游开放签证; 其次,是需要准备的材料很多,流程很复杂; 再者,拒签也很多。如果签不出,那前面的船票和机票的银子真的就要打水漂了。但操作步骤又不能反过来!因为有了机票和船票的预定确认,获得签证的可能性才更大。(一个纠结的过程!) 所以,整个准备工作的重中之重,就是精心准备签证申请材料。办理时间至少提前一个半月。建议找有南美签证经验的专业旅行社代办。
七、最重要的一件事情:
那就是准备好银子!
跟常规的旅行比较起来,南极虽然不是遥不可及,但是价格绝对是个问题。努力攒钱是王道!
对于资金不是问题的土豪请自动忽略此条!
八、补充问题:
关于穷游预算的问题:
个人觉得南极的行程不复杂,但是准备的东西又很复杂。欧美流行的穷游法是在乌斯怀亚住着,等着哪艘船马上要开了,但是还有舱位,就买特别优惠的所谓的“最后一分钟船票”上船。也许运气好第二天就有,运气不好就等个把月也没有低价票(住宿费也是钱啊)。随着近年来南极旅行升温,这样的机会越来越少。现在稍微好点的船期的船票,可能提前1年就卖完了。即便如此,也仅仅节省了部分船票价格。机票由于飞行次数较多,比较难以掌握特价票和安排行程。适合时间极其自由的资深穷游玩家。准确的预算确实很难预估。
kuala_lumpur 来自: 马来西亚
暖季时,双体船可以航行去南极吗?
2015-1-24 21:08
viewoffeva 来自: 上海
乌斯怀亚被称为世界尽头。可爱的小木屋,生机勃勃的鲜花和远处白雪皑皑的山峰形成对比,清冷的空气恍若隔世,提醒你身处全球最南端的城市。对我来说,即使到不了真正的南极,仅仅停留在乌斯怀亚也足以令人神往。
2015-5-8 21:56
城市屁民 来自: 美国
仔细计算一下要是全球的旅游 帆船确实是便宜的 就是一次投入船钱太多
2017-4-21 07:00
问题:个人如何去南极旅游?
一、南极概况
二、什么时间去?
11 月冰块破裂,企鹅求偶。
三、什么时间预订?
四. 旅行方式
1. 邮轮旅游
见下图
见下图
优点:是船期较多,可选择的范围也大。
2. 空海联行旅游
缺点是:价格更贵。
3. 飞机旅游
五、南极注意事项
以下是特意整理的南极旅游注意事项:
1.天气
2.需要提前准备的物品
(16)耳塞:船上睡觉时使用。
3.通讯:
4.登陆时最重要的规则:
(2)遵守所有有关安全方面的提示。
六、签证
七、最重要的一件事情:
那就是准备好银子!
对于资金不是问题的土豪请自动忽略此条!
八、补充问题:
关于穷游预算的问题:
暖季时,双体船可以航行去南极吗?
2015-1-24 21:08
2015-5-8 21:56
2017-4-21 07:00
64256积分
262帖子
8精华
