2014-06-03 如何检测修复您游艇底部的漏水状况
刹那芳华
2014-6-23 01:29 ·
维修保养
在大多数情况下,要解决这一问题并不是特别困难。所有您需要做的就是为每一个隐蔽的领域创造一些入口。拉起室内的地毯,如果这一切都像您家中一样用粘条钉得牢牢的,要知道船艇上的地毯是不需要这样做的。有经验的业主只是将地毯铺在上面并保持宽松状态,以便它可以轻易的移除。如果下面有泡沫填充的话,那么它就会移不动了。
接下来,找到一个有纵梁的合适的地方,切开一个入口。要做到这点,尝试揣摩前方舱室的最低点,这儿是最有可能积水的地方。当然,最大的决定性在于游艇上确实有这个甲板空间让你去做这些事。请记住找不到理想的地方总比没有地方要强。你应该对每个被纵梁隔开的区域至少有一个小孔用于检测。很有可能您已经在中心位置有一个检测点,因此只需要再找四个孔就行。
如果有一个区域上面是厨房类的空间,你可能只是想用3英尺的道具钻一个检测用的小孔。只有洞口足够大,你才可以用手电筒的光射进去看清楚里面是否有积水。
通常情况下,创建一套完整的入口大约需要一天的时间,或者让厂商在船厂内就为您做好。
一个像样的舱口尺寸大小大约在10''X16''左右。这个主要取决于空间的大小。在考虑截孔的时候,您需要注意不要碰到下面的电线或者管道。虽然这种可能性不大,但是不怕一万,就怕万一。您可以使用曲线锯来完成这一工作。
还有更好的选择就是使用圆形锯。开一个孔使用圆形锯可以
帮助
您测量胶合板的厚度。此外,可以检查这个空间的底部是否填充满了泡沫。如果是这样,那就没有必要再去检测其他地方了。但是,如果泡沫顶部有水,那么情况就非常糟糕了。
设置锯片的深度与船体的厚度完全相同,这样您就可以最小程度的造成意外损坏或者问题。
一旦洞被锯出,接下来我们要在洞口的周围创建一个凸缘以继续后面的工作。一些胶合板会在这里做一些小伎俩,这时最好以45度角斜切。
现在,试图将这些效果不是很好的螺丝密封板条替换成螺栓。3/4''的胶合板底意味着每个舱口将需要大约30个1-3/4''1/4-20的不锈钢螺栓。螺栓与螺栓的中间只需要从下侧抽出一个3/4''的板条即可、这意味着2-1/4''将回到甲板下带给您一个3/4''的凸缘。接下来,您将会以交错或者Z字形去钻孔,从一边到另外一边。然后估算螺栓头需要的孔的大小。这将给予它足够的强度而不用打破松动的板条。
你会发现,弹出螺栓和拧紧螺母非常便捷,而且它比试图使用螺丝钉要容易得多。如果您的舱底已经有一些水渗漏进去,现在您就有机会发现它并在沉船之前将它修补好。
检测
如何
修复
地毯
领域
相关帖子
如何用二天时间学到专业船长的技术,打一场国际帆赛!
邮轮的功能如何划分?
游艇驾照培训学费如何分期付款
如何成为连连取胜的船长-组建团队参加帆船赛的简单秘密
如何挑选海洋舟一
如何选择海洋舟二
如何挑选海洋舟三
绿色用船指南二十五:绿色捕鱼(终)
皮划艇如何加风帆
帮助
检测
如何
修复
地毯
领域
相关帖子
邮轮的功能如何划分?
游艇驾照培训学费如何分期付款
如何挑选海洋舟一
如何选择海洋舟二
如何挑选海洋舟三
绿色用船指南二十五:绿色捕鱼(终)
皮划艇如何加风帆
最佳新人
注册账号后积极发帖的会员
优秀版主
活跃且尽责职守的版主
刹那芳华
