GR750帆船的船壳开始刮腻子
来自: 北京通州
GR750帆船的制作已进行了6个月。如果扣除春节放假和4月份去日照/青岛组织帆船培训、参加城市杯帆船赛,实际制作时间也快4个月了。
按照最初的计划,现在船只建造应该全部完成,但目前仅仅进入船壳腻子阶段,估计还需要一周左右时间才能把腻子找平工作做完。
有网友发帖问:“为什么所有造船的帖子都不完整?”,我也不知道该怎样回答。好在制作过程拍摄了照片,借助存留的照片做个简单的回顾。
1. 船架制作——2天
2. 肋骨板放样——18天
3. 肋骨板的制作和粘贴——9天
4. 肋骨板上船架固定——3天
5. 船棚制作——2天
6. 安装龙骨和纵骨——21天
7. 安装船壳板——35天
8. 船壳玻璃钢制作——9天
9. 船壳刮腻子——已经进行了6天(预计12天)
总计下来是111天。
进度慢的主要原因是工作量比较大。如果参与的人少,靠一个人做,体力有限,每天干不了多少活,累了只能休息!
船壳腻子找平同样很费时间。腻子是用不饱和树脂和滑石粉调拌的,干固时间由固化剂的加入量决定。
不饱和树脂不同于环氧树脂,对固化剂的加入量比较敏感,一次不能调制太多。如果不能及时摊铺,化学反应产生的热量被聚集,腻子很快干固,无法使用。
对于7.5米尺度的船壳,腻子找平工作最好有4-5人操作才好,两个人调制腻子,3个人负责摊铺、刮平。即使这样,也需要4-5天时间才能完成。
专业制帆-老王 来自: 山东青岛
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2014-5-23 11:46
船长1448 来自: 浙江杭州
相貌不好,根据天雷引动地火邪说,傻笑意味着,人傻。诸事不顺。鉴定完毕。
2014-5-23 13:11
2014-5-23 15:12
那你是个什么玩意儿,露出脸来,叫大伙鉴定鉴定。  详情 回复
船长7370 来自: 天津
2014-5-23 15:12
xier114119 来自: 山东青岛
青岛的 ,俺也是有时间过去学习可以不老哥哈哈哈
2014-5-23 20:35
1. 船架制作——2天
2. 肋骨板放样——18天
3. 肋骨板的制作和粘贴——9天
4. 肋骨板上船架固定——3天
5. 船棚制作——2天
6. 安装龙骨和纵骨——21天
7. 安装船壳板——35天
8. 船壳玻璃钢制作——9天
总计下来是111天。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2014-5-23 11:46
2014-5-23 13:11
2014-5-23 15:12
2014-5-23 15:12
2014-5-23 20:35
我爱帆船
47573积分
583帖子
19精华
