船名:SEA WOLFF
品牌:LEOPARD 47 Power Catamaran
设计师:Morelli& Melvin
尺寸
横梁长度:24ft
最小吃水:3ft
发动机发动机
数量:2发动机
品牌:康明斯
发动机类型:4BT
箱罐
淡水箱容量:2 x 400 升
淡水箱材质:塑料
燃料箱容量:1200升
燃料箱材质:铝
房间
单人床数量:0
双人床数量:3
卫生间数量:3
电子设备
无线电:是+ 2手持,标准地平线。
海图仪:仪Raymarine ST 70
雷达:Raymarine 4Kw电视
:32'和22' TV
GPS Yes Raymarine
自动驾驶仪是带有中继器到内部图表表,也是一个远程自动驾驶仪。
内部设备
空调:900 BTU 空气冷却三星和 2 x Cruiseair 16000 BTU 水冷
冰柜:1 海霜 80 升,1 x 80 升等温酒吧冰箱在飞桥
救生筏数量:Novamarine, last service 2010
救生筏总人口:10人
LBSS 自豪地向市场推出这艘 LEOPARD 47 Power Catamaran 'SEA WOLFF'。
无可挑剔地由南非的 Robertson 和 Caine 根据 Morelli & Melvin 的设计建造,这艘船东 2009 型动力双体船从未租用过,是三舱船东的版本,右舷船体完全献给船东,拥有一个布置精美的大型私人游艇船尾舱、学习区和独立的头部和淋浴间。Leopard 是北美销量第一的双体船,在世界范围内备受推崇,Robertson 和 Caine 对各种型号进行了微调,使其具有高水平的规格和外观,并为私人船只提供了一系列高品质的附加设备。这艘双体船配备了所有工厂选项,包括升级到带有四个叶片螺旋桨的双 150 马力康明斯柴油发动机、一个完整的电子导航包、12 x 80 瓦太阳能电池板、Cruiseair 船用空调、每小时 80 升的造水机和所有安全设备,包括 10 人救生筏。她保养得非常好,布置精美,有一个巨大的飞桥和前甲板区,可以用来娱乐。 SEA WOLFF是一艘动力双体船,如果您正在寻找卓越的价值,则值得立即检查
建筑 船体 | 玻璃纤维 | 甲板 | 玻璃纤维 | 龙骨 | 玻璃纤维 | 汽油桶 | NO:2 容量:1200 升材料:铝 | 功率范围 | 1200 英里 | 水箱 | 数量:2 容量:2 x 400 升材料:塑料 | 污水箱 | 数量:2 容量:2 x 60 升材料:铝 | 其他 | 可容纳 10 人的飞桥
引擎
制作 | 康明斯 x 2 | 系列 | 4BT | 生命值 | 150 | 引擎小时 | 1250 @ 2014 年 2 月 | 巡航速度* | 7kn 在 1200 RPM | 最大速度* | 17kn 在 2800 RPM | 变速箱 | 液压 | 螺旋桨 | 无刀片:4 材料:黄铜 | 轴尺寸 | 40mm | 轴封 | | 交流发电机 | 90 安培 | 发动机启动电池 | 2 新 2012 年 12 月 | 燃油滤清器 | 锐科 | 发电机/输出 | 3Kw,本田超静音风冷,30小时使用。 | 操舵 | 液压 | 排气系统 | | 滤水器 | 是的 | 其他 | |
电气
电路类型 | 12V 240V | 绘图仪 | Raymarine ST 70 | 雷达 | 睿海4Kw | 测深仪 | 是的 | 自动驾驶 | 是的,带有到内部海图表的中继器,还有一个远程自动驾驶仪。 | 甚高频无线电 | 是 + 2 手持,标准地平线。 | 高频无线电 | | 单边带 | 是的,顶点标准 | 全球定位系统 | 是的 Raymarine | 发动机仪表 | 是的 | 管乐器 | | 锚遥控器 | 是的,也可以在 Flybridge 上进行远程操作 | 家用电池 | 1125 AmpsLed 酸性高尔夫球车电池 2013 年 3 月新品 | 充电器 | 是 2, 120 Amp 和 40 AmpVictron | 逆变器 | 是 3000 瓦 Victron,纯正弦 | 电池管理 | 是的 Zantrax | 方向舵指示器 | 是的 | 发动机计时器 | 是的 | 开关面板 | 是的,12V 和 220V | 电视/DVD/CD | 32' 和 22' 电视 | 内部/导航。灯 | 是的 | 太阳能电池板/注册。 | 是的,12 x 80 瓦 + 3 个稳压器 | 风力发电机 | 不 | 洗衣机 | 是的,博世 Maxx 6kg | 气体探测器 | 不 | 烘干机 | 不 | 粉丝 | 3 | 造水机 | 是 80 升海蓝宝石 | 燃油流量计 | 2 | SSB天线 | 是的 | 其他 | |
住宿
沙龙/扇子 | 是 - 座位 8 | 资产净值。区域 | 是的 | 船舱/泊位 | 3 - 双人 | 厨房炉灶/烤箱 | 强制 10 个烤箱和滚刀 3 个燃烧器 | 微波 | LG 对流微波炉 | 冰箱 | Flybridge 上的 1 个 Sea Frost 80 升、1 个 80 升等温冰箱 | 冰箱 | 1海霜80升冰柜 | 制冰器 | | 下沉 | 双 S/S,加上干燥休息时间。独立的饮用水龙头 | 洗手间 | 3 | 淋浴 | 后甲板上的三加一 | 其他 | 前向存储可用作(船员)住宿 管道到位,额外的盆/厕所
其他
潜水设备 | 鲍尔空压机+2个储气罐 | 亚麻制品、餐具和陶器 | 各种工具和船备件 | 2 x 双人床充气垫子 | 7 x 12V 插头安装在客舱和轿车中 | 2 X Box 椅子
甲板以上
锚机 | 1300W快速 | 锚 | 35kg Delta 带 100m 10mm 链条 + 25kg Delta 带链条和经纱 | 链/绳 | 300m x 25mm 经线(从未使用过) | 防滑钉 | 8 | 吊艇架 | 2 | 绞盘 | | 绞盘手柄 | 1 | 轨道/汽车/积木 | | 烧烤 | 1x 韦伯燃气烧烤炉 Q200 | 气瓶 | 4 (22.5kgs 液化石油气) | 游泳/登船梯 | 是的 | 甲板淋浴 | 是的,冷热水 | 其他 | |
通用设备
淡水泵 | 是的 | 冲洗泵 | 是的 | 舱底泵 | 是 + 额外的 10 000 加仑备用泵 | 污水泵 | 0 | 制水机 | 80 升/小时制水机,海蓝宝石 | 热水瓶 | 2x 20 l Force 10 电热水器 | 弓推进器 | 不 | 空调 | 900 BTU 风冷三星和 2 x Cruiseair 16000 BTU 水冷 | 投标 | 3.8m 双子座,投标船和盖子 | 舷外 | 15Hp Yamaha 马达和盖子 | 救生筏 | 10 人Novamarine,最后一次服役 2010 | EPIRB | 是 Mcmurdo,E5,Smartfind 406,(2009 年购买,从未维修过) | 耀斑 | 是的 | 救生衣 | 15 | 生命戒指 | 1 | 急救箱 | 是的 | 灭火器 | 7 个(包括发动机中的 2 个自动灭火器)2009 年,从未维修过 | 比米尼 | 是的 | 遮阳篷/盖子 | 由 Sunbrella 制成的用于船尾区域的圆形罩 | 挡泥板/码头线 | 6 | 罗盘 | 是的塑料 | 备件 | 各种各样的 | 座垫 | 是的 | 警报 | 是 2 个运动探测器,电池/12V | 岸电连接 | 是的,带电缆 | 备件 | 各种各样的 |
