作品分享 德国 巴伐利亚CR56内饰装修案例参考 附:配置清单报价
2014-3-26 13:49 · 帆船设计
船体外观效果图
CR56_SC11-Exterior01.jpg CR56_SC11-Exterior02.jpg CR56_profil.jpg CR56_deckplan.jpg
内饰格局平面效果图 根据客户订单调整
CR56_Sc11-5-3-VersB.jpg CR56_Sc11-5-3-VersA.jpg CR56_Sc11-4-4-VersB.jpg CR56_Sc11-4-4-VersA.jpg CR56_Sc11-4-3.jpg CR56_Sc11-3-4.jpg
内饰设计手绘效果图
舱室内部实景照片赏析
CR56-int-01.jpg CR56_Salon-to-stb.jpg CR56_SC11_Salon-stb.jpg CR56_Salon-to-port.jpg CR56_SC11-Forward-Cabin.jpg CR56_Fwd-cab-cut-away.jpg
内饰细节变化多图赏析
CR56-int-02.jpg CR56-int-05.jpg CR56-int-06.jpg CR56-int-09.jpg CR56-int-12.jpg CR56-int-13.jpg CR56-int-14.jpg CR56-int-15.jpg CR56-int-17.jpg CR56-int-20.jpg CR56-int-21.jpg CR56-int-22.jpg CR56-int-23.jpg CR56-int-24.jpg CR56-int-26.jpg CR56-int-27.jpg CR56-int-32.jpg CR56-int-36.jpg CR56-int-31.jpg    CR56-int-16.jpg CR56-int-38.jpg
工厂概况:
巴伐利亚船厂总部(位于德国巴伐利亚州中部小镇Giebelstadt)
附:配置清单及参考报价
Technical data技术参数 CRUISER 56
Length overall 总长16,75 m
Length hull船体长度16,16 m
Length waterline水线长度14,96 m
Beam overall型宽4,87 m
Draught standard (cast iron  keel)  (approx.)吃水(铸铁龙骨)约2,35 m
Draught option cast iron keel  as shallow keel吃水(选配铸铁浅龙骨)1,90 m
Unloaden weight (approx.)重量 约17.200 kg
Ballast (approx.)载重约5.500 kg
Engine, Yanmar  Shaftdrive发动机 洋马 轴驱动4JH4-HTE
Engine power发动机功率74 kW / 100 hp
Fuel tank (approx.)燃料箱约300 l
Water tank (approx.)水箱约680L
Cabins - Heads, standard船舱-洗手间 标准 3舱3卫3-3
Berths铺位6
Height in salon (approx.)沙龙内部高度约2,06 m
Mainsail (battened) and fore  sail, standard (approx.)主帆(帆骨)和前帆,标准145 m2
Height of mast above water line  (approx.)水线以上桅杆高度约23,25 m
含税国内港口交货价(人民币)¥3,950,000
Cabins船舱
No. of cabins - heads船舱和洗手间数量3-3/4-2/4-3/4-4/5-2/5-3
Berths铺位6/8/8/10
Shower cabin淋浴舱1
Standard specification标准配置 CRUISER 56
 Exterior外部
 Hull 船体
Hull color white船体颜色白色
Hull windows (fixed)船体窗户(固定)11
Colored stripe on hull, grey船体灰色条
 Rudder/Keel船舵,龙骨
Cast iron keel as deep keel铸铁深龙骨 标配
Cast iron keel as shallow keel铸铁浅龙骨选配
Twin rudder system双船舵系统
Emergency tiller应急舵柄
 Steering pedestal操舵台
2 steering pedestal with  compass and steering wheel/s with leather cover舵轮带皮革保护套,操舵台数量带罗盘和舵轮2
Instrument console in steering  pedestal仪器控制台在转向基座
Helmsman seat舵手座位 标配
 Deck甲板
Deck ventilator甲板通风设备
Side deck and coach roof with  anti slip structure侧甲板和舱顶地板防滑结构
Aluminium cleats铝制 栓绳羊角 数量6
Twin mainsheet system双主桅帆操纵索系统
Pulpit, pushpit
Guardrail护栏
Rail opening on both sides两边扶手
Bow fitting with anchor roller  and dock for bathing ladder船首固定锚链坐,和游泳梯装置
Padeye for genaker on bow  fitting船首Genaker固定板孔
Dinghy-Garage小艇库
 Bathing platform跳水平台
Bathing platform electrically  lowerable with teak跳水平台自动调低带柚木
Bathing ladder stainless steel不锈钢泳梯 标配
Cockpit-shower for warm and  cold water驾驶舱冷热水淋浴(热水需要选配热水器)
 Hatches and side windows舱口和侧窗
No. of hatches to open up11个可以向上打开的舱口11
No. of port lights to open up7个可以打开向上打开的舷窗7
 Cockpit驾驶舱
Teak on cockpit seats驾驶舱座位柚木
Teak on cockpit floor驾驶舱地板柚木
Teak on helmsman seat舵手座位柚木
Cockpit table驾驶舱桌子
Box for gas bottles, self  drained燃气罐箱子,手动排水
 Standing/running gear常设、运行系统
Sport rigging运动索具
Mainsail, coordinated for sport  rig, offshore-quality 主帆,配合运动索具,离岸-  质量
Jib, coordinated for standard  fore sail reefing gear, offshore-quality前帆,配合标准前帆收帆齿轮 离岸 -质量
Backstay adjuster, mechanical  with handle后支索调节器,机械把手
 Winches绞盘
2 winch handles2个绞盘把手
2 x Lewmar Evo aluminium  halyard winches, 2-gear, self-tailing 502个Lewmar Evo升降索铝绞盘,双齿轮,手动收帆 50
2 x Lewmar Evo aluminium genoa  winches, 2-gear, self-tailing 562个Lewmar Evo热那亚铝绞盘,双齿轮,手动收帆 56
 Interior内部
 Cabins船舱
3 cabins3个船舱
Cabinet in foreship and aft  cabin前舱和尾舱抽屉
Mattresses fabric "New  Drell"床垫面料“New Drell"
 Head洗手间
Pump-toilet with holding tank,  disposal via seacock and deck suction抽水马桶带储水箱,通过通海阀和甲板吸管排污处置 标配
Electrical toilet in foreship前舱电动厕所
Shower cabin, separate独立淋浴房
 Salon沙龙
Interior wood in solid and  veneer, standard in mahogany实木和饰面板内装,标准红木色
Blinds on hatches舱口百叶窗
Fly screen on hatches in salon  and foreship舱口和沙龙及前舱有防蚊纱
Salon table沙龙桌
Salon with settee沙龙沙发
Standard upholstery标准坐垫
Sideboards, shelves and  cabinets餐具柜、陈列架和橱柜
Handholds in salon ,covered  with faux leather沙龙的把手带假皮套
Handholds at companion  way,covered with faux leather扶梯把手带假皮套
Storage space with drawers and  flaps带抽屉和吊门的储藏空间
 Navigation corner导航区
Chart table/breakfast-bar画图桌、早餐吧
Instrument console仪表盘
Chart table settee画图桌沙发
 Galley厨房
3-flame gas cooker with oven3头燃气炉具,带烤箱
Cooler with compressor带压缩机的冷却器
Cooler 165L with compresor,  subdevided, openable from top and front165L 冷却器带压缩机,分格,从上面和前面可以打开的
Double stainless steel sink双不锈钢水槽
Kitchen in U- formU型厨房
5 Fire extinguishers5个灭火器
Fire extinguisher blanket灭火器毯
 Miscellaneous其它
 Fresh water淡水
Fresh water tank with level  indicator带水准器的淡水箱680 l
Holding tank储水箱
Electrical pressurised water  pump with filter带过滤器的电压水泵
Warm water boiler 40 l via  engine-cooling circuit and via 230 V shore supply40升热水器,通过发动机冷却循环和230伏岸电加热
 Bilge pump舱底泵
Manual bilge pump手动舱底泵
Electrical bilge pump电动舱底泵
 Engine发动机
Two circuit cooling with  seawater filter带海水过滤器的双循环冷却系统
Engine hour meter and rev meter发动机电度表和转速表
Voltmeter, Fuel indicator电压表,燃油表
 Electrical System电子系统
Engine circuit and board  circuit, separated发动机电路和主板电路,分开
Starter battery启动电池
4 Board battery/batteries电池板4
Shore supply 230 V (1 x 230 V  AC-outlet on switch board) (shore supply 110 V for surcharge)230伏岸电(1x 230伏开关板AC电源插座)(附加岸电110伏)
Battery charger, 40 A  (3-channel)电池充电器,40安 (3通道)
Main power supply with circuit  breaker and control lamps主电源断路器和控制灯
AC-outlet package (1 per cabin  and 3 in galley)AC插座板(每个舱房1个,厨房3个)
12 V outlet at switch board开关板上12伏插口
 Navigation导航
Navigation lamps, deck light导航灯,甲板灯
 Certification认证
CE-Certification Category ACE证书 A类
GL CE-Yacht certificationGL CE游艇认证
Basic and function packages基础和功能包 CRUISER 56
 Basic packages 基础包
A115Smart Sailing (SMS)智能帆包¥126,444
Rodkick with gas pressurised  springRodkick 带气压弹簧*
Mainsail furling system incl.  reefing mainsail, offshore-quality (replaces standard mainsail and sport rig)主帆卷帆系统,包括缩收主帆,离岸-质量(代替标准主帆及运动索具)*
High-tech sailset for  mainsail-furling system and jib; furling main, EMS-system, sandwich laminate,  reefing jib with UV-Protection,e-foam, tri-radial (replaces reefing mainsail  and standard jib)高新技术的主帆卷帆系统和前帆的帆装,可收卷的主帆,EMS系统,夹层板,防紫外线可收缩前帆,e-foam,三径向(代替可收缩的主帆和标准前帆)*
Garmin GMI 10 Bundle (log, echo  sounder, temp and wind), stbGarmin GMI 10 Bundle(日志、回声测探仪、温度和风力),右舷 *
 Upgrade Smart Sailing with Bimini & Spayhood(U-sms)升级智能帆包¥170,699
Sprayhood grey with  handhold,Bimini Grey灰色天幕带把手,灰色遮阳篷
A120Comfort舒适包¥269,660
Cockpit table驾驶舱桌子*
Converetible into a lying surface,incl. upholstery可转换成躺板带坐垫*
Upholstery on seat thwarts in  cockpit, seat and back rest驾驶舱座位,板凳和靠背垫子*
Upholstery for cockpit table  and sunpads on helmsman seat;驾驶舱桌子和太阳浴垫和舵手座位坐垫*
Salon table,height electrical  adjustible incl.upholstery.沙龙桌高度可调节包括坐垫*
Slatted frame in owner's cabin主人舱木架床*
Blinds on side windows and  panoramic windows侧窗百叶窗和全景窗户*
Dhingy inflatable with foldable  transom, aproved for three individuals可充气小艇带折叠横梁,允许3个单独的小艇*
Compressor in Dhingy garage小艇库压缩机*
Teak on side deck and in toe  rail侧甲板柚木护栏*
6 stainless steel cleats6个不锈钢羊角*
 Upgrade  Comfort with DuraDeck舒适包升级DURADECK
¥315,464
DuraDeck on side deck, cockpit  floor, cockpit seats and bathing platform侧甲板驾驶舱地板,驾驶舱座位和跳水平台DURADECK*
 Function packages功能包
A140Anchoring
¥42,062
Electrical windlass with rope  capstan (1700 W)电动起锚机带绞盘绳子1700瓦*
Delta anchor, galvanised三角锚镀锌*
Anchor chain, galvanised, Ø 10  mm, 50 meters 锚链镀锌直径10mm,50M长*
A140Anchor package, stainless steel锚包不锈钢
¥100,252
Electrical windlass with rope  capstan (1700 W)电动起锚机带绞盘绳1700瓦*
Delta anchor, stainless steel三角锚不锈钢*
Anchor chain, stainless steel,  Ø 10 mm, 50 meters 锚链不锈钢直径10mm,50M长*
 Trim Control平稳控制¥139,217
2 x Larger Lewmar Evo aluminium  halyard winches, 2-gear, self-tailing 2个 Lewmar Evo  铝/升降索绞盘,双齿轮,手动收帆*
2 x electrical Lewmar Evo  aluminium genoa winches (rewind)3个 Lewmar Evo  铝/GENOA绞盘,双齿轮,倒绕*
2 x Lewmar Evo aluminium Spi-/  gennaker-winches, 2-gear, self-tailing2个 Lewmar Evo  铝/不对称大三角帆绞盘,双齿轮,手动收帆*
A145Navigation导航¥156,377
Chartplotter, Garmin GPSMap  4008 with GPS in cockpit or on chart table海图仪,GARMIN  GPS地图4008带GPS在驾驶舱或海图桌*
Bow thruster SE 130, electrical  incl. operating battery 船首侧推SE130 电动包含操作电池*
Auto pilot, Garmin GHP 12  Sailpilot (only in combination with Garmin GMI 10 Bundle)自动驾驶仪,GARMIN  GHP12航海舵手(仅能和GARMIN GMI10 BUNDLE结合使用)*
A147Navigation II导航II¥224,373
VHF-station Garmin VHF 300i AIS  (only in combination with VHF-cabling, incl. antenna )甚高频站 GARMIN VHF300I  AIs(仅和VHF线缆和天线结合使用)*
Chartplotter, Garmin GPSMap  5008 with GPS in cockpit or on chart table 海图绘图仪,Garmin GPSMap 5008 带GPS    (驾驶舱内或海图桌上)*
Bow and stern thruster  foldable, incl. operating batteries船首和船尾推进器折叠,包含操作电池*
Individual options单独选配 CRUISER 56
 Exterior外部
 Hull 船体
A212Hull color, silk grey船体银灰色¥63,867
 Rudder/Keel船舵,龙骨
A220Cast iron keel as shallow keel铸铁浅龙骨¥15,225
A222Composite sport steering wheels复合运动舵轮¥22,579
E225Bow thruster SE 130, electrical  incl. operating battery 船首侧推SE130,电动包含操作电池¥97,800
Bow thruster SE 130 and  foldable stern thruster,incl. operating battery 船首侧推SE130和折叠船尾推进器包含操作电池¥205,148
 Anchor
A251Remote controller and chain  counter with LED display遥控器,含计数器和LED灯¥7,999
 Deck coating甲板涂层
A262Teak on side deck and in toe  rail侧甲板柚木¥199,858
A265DuraDeck on side deck  (only in combination with DuraDeck on  cockpit floor, cockpit seats and bathing platform)DURADECK侧甲板、(只用于DURADECK驾驶舱座位和游泳平台和驾驶舱地板)¥213,664
 Deck甲板
B3006 stainless steel cleats6个不锈钢羊角¥12,773
A320Life-saving collar with holding  device and life line, installed at pushpit带夹具的救生圈和救生索,安装在船尾缆座上¥2,451
A330LFS-safety package, life-safety  system LFS安全包,安全系统¥3,677
 Cockpit驾驶舱
A248DuraDeck on cockpit floor,  cockpit seats and bathing platform驾驶舱地板和驾驶舱座位游泳平台DURADECK¥44,642
B345Sprayhood grey with handhold天幕灰色带把手¥29,030
A346Sprayhood, colored (Additional  cost to Sprayhood grey)天幕选颜色(在灰色的基础上的额外费用)¥4,000
B350Bimini grey遮阳篷灰色¥38,062
A351Bimini, colored (Additional  cost to Bimini grey)遮阳篷选色(在灰色的基础上的额外费用)¥5,800
cockpit table, convertible into  a lying surface incl.upholstery驾驶舱桌子,可以转变成一个可趟的表面包含坐垫¥23,869
cooler with compressor in  cockpit table (Replaces storage box)冷却器带压缩机在驾驶舱桌上(替代储物箱)¥15,354
Upholstery on seat thwarts in  cockpit, pillows and sunpads on helmsman seat驾驶舱座位¥25,160
 Standing / running gear常设、运行系统
A370Fully battened mainsail with  MDS-system and lazyjacks, incl. 2 reefs, offshore-quality (replaces standard  mainsail) 全帆骨主帆,带MDS系统和拦帆索,包含2个缩帆结,离岸-质量(代替标准主帆)¥10,064
A380Mainsail furling system incl.  reefing mainsail with UV-Protection, offshore-quality (replaces standard  mainsail and sport rig) 主帆卷帆系统,包含防紫外线可收缩主帆,离岸-质量(代替标准主帆和运动帆具¥58,061
A400High-tech sailset for battened  main and jib, sandwich/laminate cloth; battened main  incl. MDS & lazyjacks, bi-radial; reefing jib with UV-Protection, e-foam,  tri-radial (replaces standard mainsail and standard jib) 高新技术的帆骨主帆和前帆的帆装,夹层布;帆骨主帆包含MDS和拦帆索,双径向;防紫外线可收缩前帆,e-foam,三径向(代替标准主帆和标准前帆)¥77,414
A385High-tech sailset for  mainsail-furling system and jib; furling main, EMS-system, sandwich laminate,  reefing jib with UV-Protection,e-foam, tri-radial (replaces reefing mainsail  and standard jib)高新技术的主帆卷帆系统和前帆的帆装,可收卷的主帆,EMS系统,夹层板,防紫外线可收缩前帆,e-foam,三径向(CRUISER 32: 只与额外的升降索绞盘配套使用) (代替可收缩的主帆和标准前帆)¥82,575
A407EPEX-Membrane Sails, including  fully battened mainsail with MDS-System and jib (UV-Guard) (replaces standard  mainsail and standard jib)EPEX-Membrane风帆,包括带MDS系统的全帆骨主帆,和防紫外线的前帆(代替标准主帆和标准前帆)¥238,436
A408EPEX-Membrane Sails for  mainsail-furling system  incl.  EMS-furling mainsail and Jib (vertical batten, UV-Guard) (replaces standard  mainsail and standard jib) EPEX-Membrane帆为主帆卷帆系统。EMS可卷主帆,前帆(纵帆骨,防紫外线)(CRUISER 32: 只与额外的升降索绞盘配套使用) (代替可收缩的主帆和标准前帆)¥228,114
A410Gennaker, Trioptimal + SpiSok不对称大三角帆,¥67,867
Gennaker gear , chain plates,  gennaker halyard, gennaker sheet ropes, deflection pulleys and halyard  stoppers不对称三角帆装备包括:不对称三角帆横杆、链板、升降索、控帆索缭绳、偏转滑轮和升降索夹绳器¥13,677
A445Rodkick with gas pressurised  spring带气压弹簧的rodkick¥23,869
A416Backstay adjuster hydraulic  (replaces backstay adjuster, mechanical with handle)后支索液压调节器(代替后支索把手机械调节器)¥16,644
A421Fore sail reefing system,  electrical (only in combination with additional board battery)前帆卷帆系统,电动(仅能和附加电池板结合使用)¥122,186
A422Mainsail furling system,  electrical (only in combination with additional board battery)主帆卷帆系统,电动(仅能和附件电池板结合使用)¥165,022
 Winches绞盘
A4852 x Lewmar Evo aluminium Spi-/  gennaker-winches, 2-gear, self-tailing2个 Lewmar Evo  铝/不对称大三角帆绞盘,双齿轮,手动收帆¥26,450
A4892 x Electrical Lewmar Evo  aluminium genoa winches 2个电动 LEWMAR EVO 铝热那亚帆绞盘¥69,673
A4912 x Larger Lewmar Evo aluminium  halyard winches, 2-gear, self-tailing 2个大升降索绞盘,双齿轮,手动收帆¥7,935
A4922 x Larger Lewmar Evo aluminium  genoa winches, 2-gear, self-tailing 2个大热那亚帆绞盘,双齿轮,手动收帆¥20,386
 Interior内部
 Head洗手间
A522Electrical toilet (per toilet)电动马桶(每个马桶)¥13,548
A533Shower in foreship head前舱卫生间淋浴¥8,774
A536Shower in aft head with shower  room separation port左舷尾舱洗手间淋浴独立分开¥14,967
Shower in aft head with shower  room separation stb右舷尾舱洗手间淋浴独立分开¥14,967
Additional head in foreship  (replaces shower cabin)附加前舱洗手间(替代淋浴舱)¥33,288
 Salon沙龙
A550Additional wood colors teak or  oak其他木面颜色选色(柚木或浅橡木)¥19,354
A552Floor Ocean Line or chestnut海岸线地板或栗色地板¥8,967
A555Handrail on ceiling (stainless  steel)天花板扶手(不锈钢)¥8,387
Salon table,height electrical  adjustible incl.upholstery.沙龙桌高度可调节包括坐垫¥76,769
C560Upholstery „Comfort“舒适坐垫¥10,193
H560Upholstery artificial leather  "Leatherette"人造革皮坐垫¥12,257
Blinds on side windows and  panoramic windows折叠螺旋桨用于柴油发动机高达74千瓦、100马力¥20,128
 Galley厨房
A583Microwave微波炉¥6,645
A585Dish washer洗衣机¥45,804
Espresso machine, 12V咖啡机 12V¥9,161
 Cabins船舱
F020Additional cabin in foreship incl. flexible bulkhead附加船舱前舱费用包含活动的上下床¥12,902
E020Additional cabin with bunk bed  (replaces aft head port)附加船舱带上下床(替代后舱左舷洗手间)¥2,580
Skipper cabin in foreship with  toilet and sink前舱船长舱带厕所和水槽¥37,417
A565Mattresses fabric  "Living"床垫面料"living"¥7,999
Slatted frame in owner's cabin主人舱木架床¥5,096
 Miscellaneous其它
A610Steel cradle for oversea  transport海运运输钢架¥34,578
A880Gasbox "USA"煤气罐“USA”¥2,839
A613First aid kit  "Coastal"海上急救包¥1,419
C620Hot air heating, 2 x 3,9 kW,  outlet in each cabin, fuelling via engine fuel tank暖气系统,2X3.9kW,每个船舱有出风口,通过发动机油箱供油¥76,769
D624Air-conditioning, 35.000 BTU,  outlet in salon and in each cabin空调系统35000BTU,沙龙和每个船舱有出风口¥167,086
Dhingy 3.1M inflatable with  foldable transom3.1米小艇可充气带可折叠横梁¥21,547
Compressor in Dhingy garage小艇库压缩机¥5,032
 Drive (Additional charge to basic engine)驱动(基础价格上的额外费用)
Additional fuel tank 140L附加140L燃料箱¥22,579
D650Folding propeller for diesel  engine up to 74kW/100hp折叠螺旋桨用于柴油发动机高达74千瓦、100马力¥41,933
 Electrical system电子系统
A660Additional service  battery
    (only for powering fore sail reefing system/ mainsail furling system  electrical)
附加服务电池(仅能供于前帆电动收帆系统和主帆电动卷帆系统)¥5,096
A652Diesel generator, 4,5 kVA (not  suitable for operating of Air-conditioning, 35.000 BTU)柴油发电机4.5KVA(不能用于35000BTU的空调)¥127,734
B652Diesel generator, 6,0 kVA柴油发电机6.0kVA¥192,246
A680Shore power supply 110 V with 1  x 110 V AC-outlet on switch board (not in combination with shore supply 230  V)岸电供应110V在开关板上带1个110V的AC插孔,不能和岸电230V结合使用¥2,580
 Multimedia多媒体
FUSION Marine Soundsystem in  salon and cockpit
    CD-receiver (AM/FM),
    2 speakers in salon and 2 speakers in cockpit,
    Docking station for iPod,
    Remote control in cockpit,
    TV cabling digital + analog, incl. Antenna
FUSION航海音响系统在沙龙和驾驶舱:CD-接收器(AM  / FM),2个扬声器在沙龙和2个扬声器在驾驶舱,IPOD / AUX/ USB接口,蓝牙无线技术,可读格式:支持*MP3,*WMA,* WAV,遥控,有线数字+模拟电视,含天线¥22,579
FUSION Marine Multimedia  package 22"
    TV 22" in Salon with 2 x USB plug and  DVD-device,
FUSION航海多媒体包:沙龙22"电视带两个USB插孔和DVD设备,CD接收器(AM/FM),沙龙2个扬声器和驾驶舱2个扬声器,iPod-座,驾驶舱遥控器,有线数字+模拟电视,包括天线¥34,836
FUSION Marine Soundsystem in  owner's cabin
    Tuner (AM/FM/VHF),
    2 speaker in owner's cabin,
    Docking station for iPod/iPhone and USB,
    (only in combination with FUSION Marine Soundsystem in salon or FUSION  Marine Multimedia package 22")
主人舱FUSION音响系统,调音器AM、FM,VHF,主人舱2个音箱,IPOD/IPHONE  USB座(仅能和USION 航海音响系统多媒体22“包结合使用)¥13,677
A710TV cabling digital + analog,  incl. antenna with outlets电视:有线数字+模拟,包括天线,带插口¥8,967
 Navigation导航
A742VHF-station Garmin VHF 300i AIS  (only in combination with VHF-cabling, incl. antenna )甚高频电台Garmin  VHF 300i AIS,仅和VHF线缆天线结合使用¥14,967
A745Radar, Garmin GMR 18 HD雷达, Garmin  GMR 18 HD¥32,901
A764Garmin GMI 10 bundle with GWS  10 Mast device(log, echo sounder, temp and wind) stbGarmin GMI 10 Bundle带GWS 10桅杆装置(日志、回声测探仪、温度和风力),右舷 ¥16,257
A766Garmin GMI 10 Bundle (log, echo  sounder, temp and wind), port (only in combination with Garmin GMI 10 Bundle  with GWS 10 mast device (log, echo sounder, temp and wind), stb)Garmin GMI 10 Bundle(日志、回声测探仪、温度和风力),左舷(和 GARMIN GMI  10 BUNDLE带GWS 10桅杆设备(日志回声测探,温度和风力,右舷)结合使用¥7,612
C770Auto pilot, Garmin GHP 12  Sailpilot (only in combination with Garmin GMI 10 Bundle)自动驾驶仪,Garmin  GHP 12 领帆(只适用Garmin GMI 10 Bundle)¥58,706
A710Chartplotter, Garmin GPSMap  4008 with GPS in cockpit or on chart table (per unit)海图绘图仪,Garmin  GPSMap 4008 带GPS (驾驶舱里或海图桌上) (每个)¥27,095
B710Chartplotter, Garmin GPSMap  5008 with GPS in cockpit or on chart table (per unit)海图绘图仪,Garmin  GPSMap 5008 带GPS (驾驶舱里或海图桌上) (每个)¥41,546
Legend:
g Standard Specificationg 标准配置
c Optionalc 选配
r not availabler此项不可用
船体外观效果图
内饰格局平面效果图 根据客户订单调整
内饰设计手绘效果图
舱室内部实景照片赏析
内饰细节变化多图赏析
工厂概况:
附:配置清单及参考报价
Berths铺位6
Cabins船舱
Berths铺位6/8/8/10
Shower cabin淋浴舱1
 Exterior外部
 Hull 船体
 Rudder/Keel船舵,龙骨
 Deck甲板
Pulpit, pushpit
Guardrail护栏
Dinghy-Garage小艇库
 Cockpit驾驶舱
Cockpit table驾驶舱桌子
Sport rigging运动索具
 Winches绞盘
 Interior内部
 Cabins船舱
3 cabins3个船舱
 Head洗手间
 Salon沙龙
Salon table沙龙桌
 Galley厨房
 Miscellaneous其它
 Fresh water淡水
Holding tank储水箱
 Bilge pump舱底泵
 Engine发动机
Starter battery启动电池
 Navigation导航
 Certification认证
 Basic packages 基础包
Cockpit table驾驶舱桌子*
¥315,464
A140Anchoring
¥42,062
¥100,252
 Exterior外部
 Hull 船体
 Rudder/Keel船舵,龙骨
 Anchor
 Deck coating甲板涂层
 Deck甲板
 Cockpit驾驶舱
 Winches绞盘
 Interior内部
 Head洗手间
 Salon沙龙
 Galley厨房
 Cabins船舱
 Miscellaneous其它
 Multimedia多媒体
    Tuner (AM/FM/VHF),
 Navigation导航
Legend:
c Optionalc 选配
