[求助] 想造条小艇有没有人可以提供些意见的?
发表于 2014-2-14 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
家住上海奉贤,那里有一片海湾连着东海。
之前本来想造平底或者V底的船,但是看到海边的波涛还是蛮大的,怕晃的太厉害,所以想搞个双体的。
打算以日本的桑凯特22为蓝本,做一个缩小版的。
长度在3米以内,宽度1米以内。前排2人后排一人,后操机器。
不知道挂一台多大马力的机器可以拉人玩划水板。
目前空有想法 还没有头绪 从何做起。
造船的大小工具倒是有很多,单位里做不锈钢钣金加工的,3米多的数控机床,既可以输出图纸划线,也可以切割或者打孔。
欢迎大家提供宝贵意见。
今天还特意看了一下门口还有一条水道从地图上是直接连接到海边的,不过路程有二十几公里。
 楼主| 发表于 2014-2-14 19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
桑凯特 22 (日产游艇)
桑凯特 22是日产游艇公司针对钓鱼人群专门开发的一款双体船,有软顶和硬顶两种选择,
双体船稳定性好——不摇晃,不颠簸,不漂流,非常适合容易晕水的国人使用。
另外,双体船省油,吃水浅,除了作为海钓的最佳用艇以外,这款双体艇在日本内陆湖泊广泛使用,好评如潮。日产的双体船技术为日本第一,亚洲第一。
该船技术参数如下 :
全 长 (m)        6.54 全 宽 (m) 2.30 全 深 (m) 0.96
全 高 (m)        2.00 (HT type: 2.25) 船体重量 (kg)        850
最大保证马力 kW(PS)        99.3(135) 燃料箱容量 (L)        120
最大搭载人员 (人)        6
不知道如果按比例缩小到3米以内 会不会有什么影响。
还有就是没有图纸只能按照图片大概估摸着绘制草图了。
发表于 2014-2-15 00:06 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 上海
想要安全就要有泡沫夹层,所以宽度不能太窄,如果希望可以划水就要马力大,船短了也不行
不太清楚你所说的宽度太窄和泡沫夹层的关系。 是打算在夹层缝隙里面填充泡沫块和泡沫颗粒,看了淘宝也不是很贵,为了安全还是值得的。 不知道泡沫填充在船体底部和船壁里面是否有效。 长度的话不知道在尽可  详情 回复 发表于 2014-2-15 00:30
 楼主| 发表于 2014-2-15 00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
长度的话不知道在尽可能短的情况下,多少长度比较合适?
马力的话,打算用一个6匹-15匹的挂机。想要实现拉一个滑水板的目标。
 楼主| 发表于 2014-2-15 00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
有这个想法之后也翻阅了不少帖子,其中看到了一个草图
他是铝合金的,当初预想了2种船底,后面选择了第二种, 我这的水平不是很平静的那种,要是到了海边那估计晃的还要厉害,所以双体船是我认为比较理想的选择。
不过我也意识到了这种船体制作起来比V底会难一些。
我只会简单的CAD制图,可以把图纸输出到
单位的数控划线的机器,在胶合板上画出来然后手工切割。(其实单位还有一台刚买的数控打孔机,换上合适的钻头估计可以直接切割,但是机器刚买还没开几次,不好意思和老板说。)
如果制图软件方面有懂的朋友,可以参与到我的制作过程。
船体会采用这种流线型的,图下的红线部分是 双体船的两条船底,略微有一点角度,行驶的时候水流汇集到中间这样不知道能否提高行驶速度。(不知道会不会影响船的操控 以及稳定性。)
哪位朋友有类似的船体图片或者图纸麻烦提供给我参考下谢谢。
下面的图片误传了,怎么删不掉。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2014-2-15 00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
原型船水线下是0.3米,水线上1.7米,我打算缩小尺寸,这个部分我还不知道怎么缩减比较合适。
怎么计算水线下吃水的深度?还有水线上一般多高
发表于 2014-2-16 21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
嗯,比较专业,我只会照葫芦画瓢
发表于 2014-2-17 12:36 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
三米这么小的船长,双体 单体晃动程度没啥区别,双体结构更复杂,另外用不锈钢肯定不行,太重。
不知道楼主划水需要什么速度,我这块有个6米的玻璃钢快艇,就是最普通那种配48匹雅马哈2冲机器,8成油门能达到40公里每小时,但每小时油耗将近20升。算上添加的机油大概200块钱一小时。
楼主diy的想法不错,但实施起来困难重重。
因为没有做过船,都是从头开始,感觉双体单体差不多,全木质玻璃钢船身,想要轻一点船体重约60KG,用一个15匹的船外机,具体能到多少速度还没概念。  详情 回复 发表于 2014-2-17 15:16
 楼主| 发表于 2014-2-17 15:16 | 显示全部楼层 来自: 上海
不知道楼 ...
GMT+8, 2025-3-15 00:39 , Processed in 0.427731 second(s), 52 queries .
