关于:GR-750帆船DIY和需要注意的几点
GR-750帆船DIY自开工到现在已经历时两个多月。尽管在DIY过程中遇到一些问题,时间有所拖延,但还是在一步步向前推进。
1. 建造时机的选择
此次样船建造正值冬季,又在北方,室外环境温度低于零度,室内因没有供暖设备最高温度也只有零度。这样的环境温度最大的问题是树脂无法调制和正常固化。虽然采取了一些措施,比如:选用低温施工树脂、搭制保温船棚、船棚内安装加热设备等等,但代价很大。
a.低温树脂,在零度一下可以正常调制和涂敷,但这种树脂的价格是常温施工树脂的两倍,且固化时间漫长,材料成本和时间成本都很高。
b.建造船棚要使用木楞、胶合板、塑料薄膜等材料,材料成本超过3000元。
c.加热设备使用电暖气,即使不记电暖气的购置成本,每天的电费支出达150元左右,几个月下来,电费开支要5000余元。
d.为防止空气对流,降低加热效果,船棚是密闭的,棚内没有安装通风换气设备,气味刺鼻,大多数人出现不适反应。从健康角度考虑不可取,又没有更好的解决办法。
如果选择天气暖和的季节施工,上述费用是可以免除的。
2.树脂的选择和测试
此次帆船DIY本着最低成本的原则,用于玻璃钢制作的树脂最初选择191。191树脂价格相对便宜,但测试结果表明不能与木材亲和,只能放弃。E44树脂黏度太高,不能作为大面积玻璃钢施工作业,只能用于粘接。最后确定使用LR135树脂。但这种树脂的最大问题是固化时间过长(48小时-6天),影响工效。
树脂测试同样存在问题。由于缺乏对树脂固化机理的了解和认识,仅专注树脂的配比,忽略了温度因素的影响。事实上,树脂从存放、配制、涂敷、固化整个过程都需要一个适合的温度。通常情况下,存放、配制、涂敷的最低温度不得低于15度,20度以上为宜;固化温度要超过30度效果更佳。
树脂是一种比较稳定、使用方便的材料。一旦掌握了树脂特性,施工质量是完全有保障的。
3.船架的设计
船架是安装肋骨板的基础,可以使用木材,也可以使用金属材料制作。此次船架的设计形式参考了国外DIY的经验,中段为矩形,首尾为梯形,与船的外形比较吻合。
这种样式的船架,会给肋骨板的安装和固定带来很多麻烦。主要问题在于支撑肋骨板的立柱的固定上。如果立柱与肋骨板平面结合,与船架的边框就会产生角度,反之,如果与船架边框平面结合,与肋骨板就会产生角度。在立柱上锯凿斜面可以解决问题,但耗时多,立柱材料无法再利用。
如果改成凸字型,制作稍费点事,但便于肋骨板的安装,立柱材料还可做它用。
4.船壳的工艺设计
此次GR-750帆船船壳的制作工艺采用普通三合板做基层(底层),上糊玻璃毡。由于不采用真空吸附工艺,为确保糊制的玻璃毡能够密实压紧,在第一层玻璃毡糊制完毕后,上面再铺装一层三合板,用钉子固定。底层三合板用150毫米宽的板条斜向45度角顺次铺装,上层三合板反向45度角顺次铺装。由此还可以修正船壳线型的缺陷。第二层三合板的上面再糊制玻璃毡,最外层是玻璃布。
有的朋友提出问题,为什么玻璃毡中间要夹一层三合板?如果出现夹层怎么办?可否取消?
在两层玻璃毡的中间加一层三合板,除前面提到的理由外,还可以增强船壳的强度。最初的设计是使用3层三合板,即:三合板+玻璃毡+三合板+玻璃毡+三合板+玻璃布。考虑到最外层三合板无法固定问题(如果使用钉子,会导致漏水隐患),所以将第3层三合板取消,即:三合板+玻璃毡+三合板+玻璃毡+玻璃布。
5.龙骨基座的设计
GR-750帆船的龙骨采用可拆外装方式设计,外装龙骨通过螺柱用螺母将其与船壳上的龙骨底座连接成一个整体。
由于龙骨在航行中根部受到很大弯距,需要通过龙骨底座将力传递和分散。因此,龙骨底座的设计是十分重要的。
目前的做法是对4#至8#肋位的龙骨进行加厚,总厚度要超过龙骨的最大厚度(约120毫米),高度为250毫米,其中内部高度140毫米,外露高度110毫米。此外,还要对4#、5#、6#、7#、8#肋骨板的底部进行加厚,总厚度达到70-80毫米,各道肋骨板之间加装等厚度的支撑板和纵向连接板,使龙骨底座成为一个整体。
具体尺寸图会在完成后公布。
以上是目前阶段遇到的问题和需要注意的要点,希望对大家有所帮助
吴承谦 来自: 山东烟台
支持学习并存档。
2014-1-29 12:44
sailing 楼主 来自: 北京
专业制帆-老王 发表于 2014-1-29 13:11
我这里,有几张龙骨的图片,给你看看,不一定有用 !
谢谢大家的支持和帮助。我补发一些照片...
2014-1-29 16:43
姜范 来自: 浙江杭州
佟老师总是知无不言,言无不尽!让人了然!佟老师说明文的平白,平实让人叹服且感激!
2014-1-29 22:00
姜范 来自: 浙江杭州
王老师的龙骨的图片让人大长见识!
2014-1-29 22:02
mkf008 来自: 上海
这个季节在北方开工有点失误了。
如果能找个气候适宜的地方能节约不少成本。
佟老师,现在所使用的船壳工艺和真空吸附有什么区别呢?  当初选择这个工艺是出于哪方面考虑的?
2014-1-30 22:01
1. 建造时机的选择
2.树脂的选择和测试
3.船架的设计
4.船壳的工艺设计
5.龙骨基座的设计
具体尺寸图会在完成后公布。
支持学习并存档。
2014-1-29 12:44
2014-1-29 16:43
2014-1-29 22:00
王老师的龙骨的图片让人大长见识!
2014-1-29 22:02
这个季节在北方开工有点失误了。
2014-1-30 22:01
我爱帆船
47558积分
583帖子
19精华
