GR-750帆船DIY进入纵骨安装阶段
2014年1月2日,GR-750帆船的龙骨(三根叠粘)被安装到肋骨板上。1月3日,第一根舷边纵骨开始粘接。至此,帆船DIY进入纵骨安装阶段。
回顾前阶段工作,发现很多问题。
1.进度计划因各种原因不能保证
2013年12月1日在北京果村举行了GR-750帆船DIY的开工仪式,但实际工作是从11月25日开始的。
船架制作、肋骨板放样、肋骨板制作、船架的安装和固定基本顺利。但到肋骨板粘接阶段由于作为粘接材料的树脂固化出现问题导致进度极其缓慢。
先是调制的树脂在低温下很快失去流动性,无法实施肋骨板的粘接。之后我们搭制了一个简易的棚子制造人工小环境,以便将温度提升。但肋骨板粘接完毕后,树脂没有任何强度,出现脆裂。无奈之下,只好用螺丝将肋骨板重新固定。最后发现,问题出在固化剂上,我们改用聚酰胺树脂作固化剂后问题得到解决。
固化剂质量问题导致10公斤E44环氧树脂被浪费。
2.环境温度太低不利于施工
帆船建造场房内没有加热设备,场房内温度是零度。这样的温度对树脂固化影响极大。E44树脂被冻凝,无法使用;LR135树脂虽然在此温度下具有好的流动性,但固化时间太长,基本固化时间大于48小时,完全固化时间要4天以上。大大影响施工的进度。
为确保龙骨、纵骨的粘接质量,特别是船壳玻璃钢的制作质量,我们建造了一个船棚,用30X40的木方作棚架,内外包胶合板,内衬塑料布;棚内安装了3台电暖气,总功率4500瓦。且不说建造船棚用掉的材料,仅每天电费就超过100多元,代价高昂。如果选择环境温度在15度以上的季节,这笔费用是可以被避免的。
3.工艺准备
在前阶段所遇到的最大问题就是树脂的测试。除去质量问题外,我们对树脂方面的知识欠缺是主要的。之前盲目相信买来树脂不会有问题,把全部注意力都放在环境温度的改善上。树脂是12月9日到货的,直到12月28日才发现树脂固化剂有问题,重新订货,等待到货,时间被一天天拖延。如果有熟悉树脂的专业人员,问题能够及早发现,并即使采取措施,避免怠工和做无效工作。
专业制帆-老王 来自: 山东青岛
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2014-1-6 00:08
姜范 来自: 浙江杭州
惊佩!极感兴趣!也产生极大兴致!欲给自己造一条帆船,可以学习,提高,面对,发现!
2014-1-7 20:26
姜范 来自: 浙江杭州
刚在各论坛频道转了半天,再回头看sailing叔(看头像该叫叔!不要是青少年,更不要是女孩?!)的帖子,极是感慨:sailing叔长者之风,仁者之风!与人有教益!
2.环境温度太低不利于施工基本固化时间大于48小时,完全固化时间要4天以上。大大影响施工的进度。
我正决定给自己造条3.3米的小帆船钓鱼。看了sailing叔帖子,决定听话。15度以上再造!
2014-1-7 21:21
胖子水上漂 来自: 美国
如果是在南方开始这件事,估计问题就可以避免掉很多。
2016-9-11 15:42
回顾前阶段工作,发现很多问题。
1.进度计划因各种原因不能保证
2.环境温度太低不利于施工
3.工艺准备
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2014-1-6 00:08
2014-1-7 20:26
2014-1-7 21:21
2016-9-11 15:42
我爱帆船
47558积分
583帖子
19精华
