肋骨板正式上船架,找正、固定
sailing
2013-12-25 08:43 ·
GR750帆船DIY全记录
来自: 北京通州
12月24日,GR-750肋骨板正式上船架。
我们以艉封板作为第一块板,上架、找正、固定,并以此作为基础,顺次安装其它肋骨板。
找正工具是激光水平仪,开始使用的是两相水平仪,只能看到水平线和垂直线,地线看不到。后从雕塑厂借用一台三相水平仪,使用起来方便很多,两相水平仪用于肋骨板立柱找正。
14块肋骨板已经安装9块,今天将完整其余全部肋骨板的安装,并开始第一层龙骨的安装和固定。
接下来是粘接龙骨和纵骨到肋骨板上。粘接材料仍选用E44环氧树脂。这种树脂强度高,粘接牢固。
sailing
楼主
来自: 北京通州
肋骨板在船架上安装固定后,就是安装龙骨和纵骨。
龙骨槽预先开好,用三根方木条叠粘在一起,这样做的好处是木条易于弯曲,线性自然产生;三根木条爹粘在一起后,又具有好的强度。
纵骨将在龙骨和舷边纵骨安装完毕后开始切槽、安装。
上述工作完成后将对船的外形做最后的修整,为安装船壳板做好准备。
肋骨板安装固定、龙骨、纵骨安装固定,技术上没有什么问题,只要细心就可以了。粘接材料和制作玻璃钢的树脂材料需要很好把控。
12月10日,我们就开始进行环氧树脂的固化测试。由于场房环境温度最高零度,树脂凝固,无法使用。当时把主要精力放在如何改善树脂流动性上。待树脂移到室内能够进行混合调配后,发现调好的树脂因基材和环境温度过低,树脂在上面不能进行固化,而是凝固。如是这样,就不能用于粘接和制作玻璃钢。解决办法只有将环境温度提高到树脂固化所需温度后再进行施工,否则只能暂停一切工作。
2013-12-25 08:43
全部评论 1
sailing
楼主
2013-12-25 08:43
活跃会员
经常参与各类话题的讨论,发帖内容较有主见
优秀版主
活跃且尽责职守的版主
sailing
我爱帆船
47558
