环球航行纪事2014--从开普敦到纳米比亚的罗德里茨(Luderitz)
爱妮娅
2013-12-19 00:00 ·
爱妮娅的环球航行
来自: 欧洲
离开开普敦,桌山在身后渐渐远去。
几乎没风的天气,勉强支起的大三角帆,不停地塌陷直至崩溃。
自制的纳米比亚礼仪旗在风中招展,抖擞得很。
罗德里茨,沙漠小城,周围方圆几百公里只有路一条,离最近的城市要三个多小时的车程。
2013-12-12 星期四
11:00am出发,港内无风。出港后一小时有了10到15节的西北风,涌浪3尺以下。对于330度角的航行是测前风。停了马达,主帆前帆并用,时速达6节多。马达带动的发电机皮带在启动后不久断了一根,不能发电,不是当务之急也不能拖着不管。
风力风向慢慢在变。到了下午四点已是南来的微弱追尾风了。主帆前帆都使不上劲,想起了马达驱动。可是要用电动导航 仪,发电机就得修好。把堆满了杂物的浴室清空,为了打开那扇通往马达的小门。空间狭小,船又晃动,不难的活计整整用了我和老公四个小时才完成。
8:30pm开始马达,一夜驱动到天明。
2013-12-13 星期五
6:00am有8到10节的追尾南风。装上轻质的大三角帆勉强航行。风力是一会儿弱一会儿微弱,时速在2到4节左右。海面涌浪在5到6尺,成短波间距,爱妮娅左摇右摆,不太舒服的航行。这样熬到中午12:30,时速降到不到两节。忍无可忍了,只好再次启动马达。
2:50pm 开始有了弱风,升帆航行。一度遇到南下的洋流,得到近2节的时速奖励。
液化气管道又有漏气,还不知道哪里又出了问题,关了总阀门,明日再查。
2013-12-14 星期六
昨天才走了101海里。今早完全没有风。7:00am,老布船长决定马达驱动。一两分钟后我在舱内听到马达舱内传出刺耳的高频声音。查看发现昨天新装的皮带被抻得松了很多,这个双轮驱动设备的那根旧皮带崩得紧紧的,噪音就是新皮带打滑造成的。可是皮带可拉伸的空间没有了,除非把发电机固定位置挪动一下。不幸的是固定螺栓锈死了,各式扳手钳子轮番上阵,除了把螺栓头磨得更圆滑以外,锈死的部分仍不松动。喷了除锈剂,等着吧。
漂在水中无所事事,干脆把船尾放液化气罐的小舱的杂物清空,查找漏气的地方。用小毛刷把稍微稀释的洗涤液涂抹在各个接口处,打开气阀,马上发现两罐之间的转换开关有气泡冒出。船上没有备件,只好暂时用树脂封住了事。能开火起灶了,晚饭做了土耳其大饼,不用再吃生冷的沙拉和三明治,那感觉,妙极了。
上午以后微风时隐时现,老布不甘心这么漂着,把大三角帆升了起来。时有时无的微风让大三角帆一会儿鼓起一会儿塌陷,嘭嘭啪啪地甩得山响。下午四点半,突然头朝下掉入水中。原来桅杆顶部的拉帆绳(halyard)不知为啥磨损断掉了。费了九牛二虎之力,才把帆捞上甲板,整好理顺。分析了半天,觉得罪魁祸首是桅杆上的雷达框架。大概是大三角帆塌陷时绳索甩来甩去刮到了金属框架,次数多了,就被磨断了。
马达不能用,轻质的大三角帆也不能用,无风的状况下就只有漂了。在洋流的推动下,离航线渐漂渐远。这趟航程,怎么这么多事啊。出来三天,连着除了三个设备故障,"三事一拨,到此为止了(We'vedone the 3 lot, that's it.)",Liz如是说。噢,原来老外也有'事不过三'这一说啊。
2013-12-15 星期天
一夜的漂,让爱妮娅漂入了南下洋流的回流区,使她虽然船头朝北,却向南移动。把昨天用大三角帆好不容易航过的那点可怜的距离一点点吃掉。看天气还是没有起色。这样无聊地漂,什么时候算完呢。Liz说她上次走这趟航线足足这样漂了十天哪。
俺们不甘心,还是要在马达上下功夫。除锈剂又喷了不少,加上
活动
其它部位来促进螺栓的松动,终于让那根半尺长的螺栓让了步,调整了发电机的位置后把皮带的拉伸空间加长了半寸,固定好以后启动马达,纯净的轰鸣声这会儿听起来是那么的悦耳。9:00am,调整船头,航向350度,200海里外的Luderitz,我们来了。
发现两种比较好用的除锈剂,一个是PB Blaster,需要时间让溶液慢慢渗透到锈死的部分。另一个是德国的牌子,WURTH的ROSTOFF ICE,原理是快速制冷让螺钉收缩变得松动,只需要几分钟的时间。
马达航行至12:30pm,又开始有了10节左右的西南侧尾(broadreach)风。前帆加主帆,航速在5节左右。因为Luderitz沿海常有大雾,所以进港最好在午后。爱妮娅目前的速度明日到港已不可能,后日进港时间绰绰有余。海上风弱浪小,蓝天白云艳阳高照下航行,舒适惬意,也就不在乎时速不高了。
临近傍晚时风向开始向南转变,侧尾风变成追尾风。因主帆挡住前帆的风,只好大大缩小主帆的受风面积 。追尾风的航行船身容易摇摆,加上风力不够强,导致前帆因重力作用随船身晃动塌陷,既影响速度又对帆有磨损。最好的办法是用支撑杆撑住前帆的外角来防止塌陷。不过爱妮娅的金属支撑杆又粗又重,每次把它支起放下都要重新调整绳索,费时费力。老布犯懒,借口说风向可能还会变,为了减少前帆塌陷,就要偏离航线,用侧尾风航行。
前几天还是冷飕飕的风今天开始去了些寒意。过去的三个夜里值航都是鞋袜手套不可少,腿套羊绒裤,头顶毛线帽,两件绒衣加外套,才能勉强御寒。现在接近热带地区,水温达到20摄氏度,终于可以开始一层层地褪衣了。加勒比那比基尼的天气,我好期待啊。
2013-12-16 星期一
昨夜一路随风偏离航线的航行,今早的结果是:向目的地靠近了20海哩,却远离了航线40海哩。晕啊。风向东南,风力还是10节左右。6:00am,赶紧gybe,把帆从右舷换到左舷,调整航向,向目的地前行。风不给力,洋流似乎也帮不上忙,时速只有3到4节。138海哩的路途,这样明日白天进港的计划有些悬了。风啊,请你加把劲儿吧。
中午以后风力大长,很快从十几节长到三十节左右,阵风达四十节。爱妮娅时速随之提高到七节多。这样一来今晚就能到港。为安全起见,我们从不在天黑以后进入陌生的小港口。不断地缩帆减速,最后只用前帆的一个小角,才把时速控制在五节多,明早到港。
在南非没有买到纳米比亚的国旗礼仪旗,这马上就要用了,只好自己动手亲制了。好多年前小时候那会儿尽听毛老人家的话了,"中华儿女多奇志,不爱红装爱武装",没有听老娘的话多练女红的手工。这么多年了,奇志一丁点儿都没孕育出来,针线活也拿不起来。现在这个节骨眼儿上,一边悔不当初一边还要赶鸭子上架。纳米比亚的国旗看着不算复杂,可是手工制作也不简单。红黄蓝绿白五种颜色,船上现有的布料独缺绿色。巧的是南非的国旗这五种颜色都有。把用过的南非礼仪旗按色彩剪开,拼图似的比划对接一阵子,居然能用从南非旗子剪下的九片拼凑成一面纳米比亚的礼仪旗。用了差不多一整个白天才把旗子缝好(下午风浪大,缝到差点晕船)。做工嘛,别细瞧,还是能糊弄过关的,五米的活儿,既五米以外看没问题。要是目不转睛地盯着看,没准能给看成毕加索了。嘿嘿。
2013-12-17 星期二
昨夜大风一直持续不停,掀起的海浪达到10尺左右。偶尔有浪头砸到甲板上,浪花飞溅到驾驶舱。走过这趟航线的Liz从来没有经历过这种'险恶',有些紧张,问要不要下海锚。对我们来说,这点风浪连小儿科算不上,若不是要算计到达目的地的时间,就不会一再缩帆减速,早就让爱妮娅乘风骑浪,勇往直前了。
南来的大风带来寒意,日落以后气温骤降。随着夜深,越来越冷,能套上的衣物都套上了,露出皮肤的地方还是冷得生疼,仿佛置身于冰箱中。只好用帽子围脖把脸遮住。原来海水温度已降至12摄氏度,怪不得。
大概是大风的缘故,早上到达Luderitz时附近海面没有雾。海图很准确,航道标得也清楚,轻松进港。入关手续简单还免费。注意,如果是周末进来就要收费了。
大风还在继续,岸上却不冷了,单衣单裤足以。沙漠小城,一片的土黄色,干净整洁。
2013-12-18 星期三
在码头的道板上拴了一夜,被告知不可长呆,因为只能拴两条船的道板是临时停靠的地方。湾里有一些锚球可以供来往船只短期使用。今早离开道板,在湾里抓了个锚球安顿下来。
岸边有个游艇
俱乐部
,其实就是个酒吧。里面有淋浴设备,免费对船友开放。进去喝上一杯,冲个热水澡,哇塞,太享受了。
纳米比亚
罗德里
发电机
西北风
开普敦
相关帖子
帆船改装之卧舱改造
征服合恩角全记录(2)——55节风暴
征服合恩角全记录(5)——继续逐梦
看看这个土耳其货船改造的双桅杆帆船多漂亮
老潘说帆船|玩转太湖
“船长与船共存亡”是最后的荣誉,更是最高的法律
游艇开航的准备工作都有哪些,你了解吗?
安海仕42精品易手船
南高地观光自驾,凄艳谷屠村痛说--《再济沧海》(51)
离开开普敦,桌山在身后渐渐远去。
2013-12-12 星期四
8:30pm开始马达,一夜驱动到天明。
2013-12-13 星期五
2013-12-14 星期六
2013-12-15 星期天
活动
2013-12-16 星期一
2013-12-17 星期二
2013-12-18 星期三
岸边有个游艇
俱乐部
纳米比亚
罗德里
发电机
西北风
开普敦
相关帖子
帆船改装之卧舱改造
征服合恩角全记录(2)——55节风暴
征服合恩角全记录(5)——继续逐梦
老潘说帆船|玩转太湖
游艇开航的准备工作都有哪些,你了解吗?
安海仕42精品易手船
视频中心
开始远航
李铁娃的航海生活
GR750帆船DIY全记录
钦州茅尾海国际帆船邀请赛
中国杯帆船赛
克利伯环球帆船赛
了解帆船
灌水之王
经常在论坛发帖,且发帖量较大
优秀版主
活跃且尽责职守的版主
爱妮娅
退而不休,帆航环球。2014年2月完成了帆船环球航行,历时四年行程三万海浬,游历了近四十个国家和地区。
8872
