肋骨板的制作遇到两个问题1.温度低树脂失去流动性2.如何防止肋骨板变形?
        截止到12月7日,GR-750帆船的肋骨板放样和切割工作全部结束。
        此次肋骨板的放样采用手工方式,效率比较低,平均每块肋骨板放样需要3个小时,全部14块肋骨板放样周期为10天。
        肋骨板切割使用电动曲线锯,4小时即完成全部切割工作。
        接下来是肋骨板的制作。为确保肋骨的强度,肋骨的板厚为28毫米,用三快胶合板叠粘在一起;肋骨的宽度为100毫米。
        肋骨制作过程中要用到粘接材料,我们选择E44环氧树脂作为粘接剂。由于现在是冬季,场房内的环境温度比较低,白天不超过5度。树脂在这样的温度下失去流动性,不要说调配,从大桶中取出都非常困难。
       为确定树脂的性能和调配比例,我们做了几个试样,将调配好的环氧树脂试样放置在场房内自然固化。第一批环氧树脂试样经过24小时固化效果不佳,初步判断是环境温度低,没有完全熟化。今天早晨制作了第二批环氧树脂式样,用30度的温水进行水浴,熟化1小时后再放置到场房内等待固化效果。
        肋骨板制作的另一个问题是如何防止变形。尽管最终的板厚是28毫米,但肋骨的相对尺度比较大,中间掏空后难免出现扭曲。为保险起见,决定中间层的胶合板不进行掏空,加厚的胶合板按照正常方式制作和粘接。这样处理的弊端是船壳完成后,需要在狭小的空间里进行切割作业,施工难度大。目前没有更好的办法,姑且这样吧。
       12月5日和7日,新西兰的张亦斌(网名:OT鱼)来到果村,查看了我们的施工现场,对建造工艺提出了很多好的建议。张亦斌是温州人,现在新西兰学习帆船建造技术,也是此次GR-750帆船DIY团队的工艺师。大家主要通过网络保持联络,交流信息。
       肋骨的制作需要3天左右时间,现在最要紧工作是粘接材料尽快通过性能测试。
口水鱼 来自: 浙江杭州
佟老师,如果这些胶水不行,可以试下太棒II,是美国胶水,我用过,价格稍贵,但是非常好使。买个小瓶做下试验
2013-12-11 23:15
星火 来自: 中国
问个题外话,此船造好后,下水前有关部门能给办理登记吗?如不给办理,贸然下水有人管怎么办?
2013-12-13 01:53
专业制帆-老王 来自: 山东青岛
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-12-13 09:53
2013-12-11 23:15
2013-12-13 01:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-12-13 09:53
我爱帆船
47528积分
583帖子
19精华
