DIY帆船第一步询问:主要是桅杆材质造价问题。
2013-12-6 05:41 · DIY造船日记
本人近期拟去三亚工作。打算DIY帆船一艘,目的是海钓,但距离也许不能离岸太近。单体帆船晃动太大,双体虽然稳,可天气预报也不一定都准,万一一旦侧翻,很难扶正,只能在海水里祷告了。思来想去,觉得这种结构还是最为稳妥,有侧浮体,帆在一侧。 带侧杆的独木舟.jpg ,虽然速度有所下降,但一旦侧翻后有机会翻过来。
所以
1、基于我对速度要求不是很高,而且对平稳度、安全性的要求哦,这种结构是否为最佳?
2、关于主浮体和侧浮体,初步的方案有二:一是金属骨架,塞入轻体泡沫填充,外裹玻璃钢。  二是简单易行的方法,用白色大口径PE管,内塞入圆柱形轻体泡沫,两端在工厂里热熔45度弯头,然后上个堵头封死,模仿翘起的船头。与侧浮体的连接方式,在主浮体的外面用耐腐蚀不锈钢做2个半圆钢箍抱紧。再在此钢箍上做结构连接。会影响一点速度和外观,但坚固、制作简单。
船的存放地距离海边不超过1公里,大概600米左右吧。船的结构为可拆卸组合,用人力推车拉到海边即可。
3、船的尺寸,初步定为长10~12米, 宽6~8米。
4、主浮体下面是否需要安装重锤?
5、桅杆多高合适?是否可以采用多帆,但高度降低些?对于侧翻更保险些?碳纤维造价大概多少钱?3000~4000够么?是否可以采用其他材质做桅杆以降低造价?桅杆是否一定需要滑槽?本人希望在安全范围内尽量降低造价。
洪运来 来自: 北京
你的问题比较多哦,一下子估计很难有人去回复你,估计你这边也很难做到专业的设计与计算,你可以先找到相关的船的图片,先diy一条出来再说,估计需要修改的地方不少,所以你最重要的是先出样品,桅杆不一定非要金属或碳纤维,就你图片上的帆船,木桅杆都没问题。弄根铝合金的也行,至于滑槽要不要,还是看你自己的选择。小船的话,没有滑槽亦可,关键看你的帆的设计,比如中式帆装,就不用滑槽。要滑槽的话也不难,买现成的或自己diy都可以。有的是办法。你最好先找到你的解决办法,然后拿出来讨论,你什么都没想的话,就很难讨论了
2013-12-5 12:35
专业制帆-老王 来自: 北京朝阳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-12-6 05:41
所以
4、主浮体下面是否需要安装重锤?
2013-12-5 12:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-12-6 05:41
