帆船比赛中的术语:解脱、起航、抢航、信号旗、比赛航标、比赛航程的定义。
帆船长
2013-10-12 20:36 ·
水手之路
来自: 北京顺义
解脱(release,to set free)
帆船比赛
中的术语。是指运动员在比赛中违例而经过 相应的"惩罚"后重新取得比赛权利。例如在比赛中,有运动 员的船碰了标志,就须要自行再绕标一圈,即可解脱。又如 有运动员的船碰了其他
,就要自行在原地旋转720", 即可解脱,否则就要增加 20%的名次。
起航(set sail start)
帆船比赛用语。帆船比赛分起航、航行、终点三个阶段。 比赛开始前10分钟,裁判船在横桅杆上升起某一级别的 旗,表示该级别船离起航还有10分钟。5分钟后,裁判船升 起"P"字旗,预告该级别的帆船离起航还有5分钟。以后每 隔1分钟,按4、3、2、l的次序用音响信号通知参赛帆船。起 航信号发出后,参赛帆船的船体、船员或装备的任何部分在 通向第一浮标的航向时触及起航线,即为起航。比赛计时也 随之开始。
抢航(raise start)
帆船比赛时所用的术语。根据帆船比赛规则,正常的起 航必须是裁判员的起航信号发出后运动员的帆船通过起航 线。如果在起航信号发出之前,参赛帆船的船体、装备或运 动员身体的任何部分触及起航线或其延长线,即为抢航。抢 航者必须回到起航线的后边重新起航。假如有比较多的帆 船抢航.裁判员无法判定哪一条抢航帆船时,可以召回该级 别参赛的全部帆船,重新组织起航。
信号旗(signal flag)
帆船比赛时裁判员组织和指挥比赛的用具。帆船比赛 的水域较大,要组织好以风力为动力的帆船进行比赛,只有通过裁判船用国际旗语和音响来传递命令。裁判船的每一 种信号旗均用不同颜色和图形代表一个拉丁字母,用以表 示一种指令。国际上通常用一面旗或两面旗来表示一个意 思。例如红旗表示比赛帆船必须按顺时针方向绕过标志,即 右舷绕标。绿旗则表示比赛帆船必须按道时针方向绕过规 定标志,即左舷绕标。蓝旗表示终点。
比赛航标(race mark)
帆船比赛水域里的设施,用来显示比赛航道的标志物。
比赛航程(race range consrse)
帆船比赛时的实际航行路程。世界帆船锦标赛和中国帆船锦标赛都采用短距离三角绕标航程。三角绕标航程是 用3个浮标布置成45度一90度一45度的等腰三角形。两个浮标之间的航线长度不小于2-2.5海里,相当于3·7一4.7公里,其直线比赛航程约为28公里。全航程的竞赛次 序是起航后绕1、2、3标志,再绕1、3标志到达终点,缩短航 程的竞赛次序是起航后绕1、2、3标志即到达终点。在比赛 的航行细则中规定了航程和绕标的方向,所有帆船都必须 按规定航行和绕标,否则就以没有完成比赛对待。
release
运动员
裁判员
start
相关帖子
离岸航海之个人状况
离岸航海之个人安全装备
离岸航海之通讯与定位设备
离岸航海之搜索模式
离岸航海之应急情况处置---火灾与漏洞
离岸航海之应急生存包
离岸航海之多体船的救生筏、水压释放装置
离岸航海之弃船 通则
离岸航海之弃船进入救生筏
二手J80帆船,
帆船比赛
起航(set sail start)
抢航(raise start)
信号旗(signal flag)
比赛航标(race mark)
release
运动员
裁判员
start
相关帖子
离岸航海之个人状况
离岸航海之个人安全装备
离岸航海之通讯与定位设备
离岸航海之搜索模式
离岸航海之应急情况处置---火灾与漏洞
离岸航海之应急生存包
离岸航海之多体船的救生筏、水压释放装置
离岸航海之弃船 通则
离岸航海之弃船进入救生筏
二手J80帆船,
活跃会员
经常参与各类话题的讨论,发帖内容较有主见
灌水之王
经常在论坛发帖,且发帖量较大
帆船长
