有人能介绍一下帆船的动力系统及发电、蓄电、配电可能还要有逆变器之类的知识吗?
2014-10-13 18:49 · DIY造船日记
来自: 福建
有人能介绍一下帆船的动力系统及发电、蓄电、配电可能还要有逆变器之类的知识吗?谢谢了!菜鸟学习中。
西域孤狼 来自: 浙江杭州
真正会的人估计不在这里。
同问我也想知道。但是我会自己设计。绝对比原装的强。直接上单片机。
2013-12-6 00:03
oylw 来自: 中国
这个不难 说说你想要什么养的
2014-9-17 21:19
paulpll007 来自: 江苏连云港
你想问啥?笼而统之的一个问题别人怎么回答
2014-9-25 19:38
口水鱼 来自: 新西兰
其实这个问题问的比较笼统,但是不代表不能回答。
首先你要明确一点,动力系统和电力系统是两回事,对于动力系统的阐述恰好我已经更新在游艇设计版块了,你可以进版块的公开课里看下。帆船的动力需要相对比较小(轮机),通常只需要根据排水型船型的动力需求来配备最大驱动力即可(排水型船根据你的型线、水线长会存在不同的动力要求)。http://www.51hanghai.com/forum-579-1.html 具体请在这个版块查看。
其次是电力系统。
电力系统通常船用电力我们的电压为12V或者24V,当然超级游艇会配备常规的发电机能够达到220V的家用电条件。然后你需要了解的是最基本的欧姆定律,既“电流*电阻=电压”,记得该公式可以转换。接着你需要查看你的船有多大,先进行内饰功能区的设计,设计结束后根据你配备的大型设备(例如,发动机启动器、微波炉、洗碗机、油烟机、冰箱、冷冻柜等)以及照明设备(过道灯、照明灯、导航灯等)进行设计,你只有在明确知道自己的船型大小后,才能排布好这些基本需求,然后根据这些基本需求进行串联,接着通过ABYC或者其他设计标准的规则计算出你需要的电瓶尺寸。然后将所有的排线规划好即可。通常大型设备,特别是发动机启动器会单独使用一个蓄电池组,而其他常规设备又会单独使用一组。以上你就完成了“用电设备”的电源至功能设计,之后需要设计充电回路。充电回路的电力来源可以是发电机(通常40尺以上会配备小型点击)、发动机耦合器、太阳能、风能等来进行充电,那么充电的回路、过充保护回路设计好,基本上就可以了。
基本上的电路排布原理就是上面说的这样,具体的实施要根据你的船型尺寸、用途、设计方案来进行确定。中间确实会牵涉到不少的计算公式,只有当你确定了这些东西后才能进行计算。
2014-10-13 18:49
真正会的人估计不在这里。
2013-12-6 00:03
这个不难 说说你想要什么养的
2014-9-17 21:19
2014-9-25 19:38
其次是电力系统。
2014-10-13 18:49
