西班牙初级船长执照PNB笔记手册 - 航海术语 1.1
2015-10-24 05:20 · 了解帆船
来自: 西班牙
大家好,本人在西班牙生活,现在正在自学西班牙的初级船长执照,刚刚接触,没有一点基础。 现在把正在看的一些学习材料翻译过来,一方面加深自己的理解,一方面和大家一同分享。 因为我对航海和帆船刚刚接触,如果有些东西翻译错了或用词不当,还望各位谅解,也希望各位深藏不露的大虾能够指导一二。
非常感谢!
Patrón Navegación Básica
初级船长执照PNB笔记手册
获得西班牙初级船长执照P.N.B.后允许驾驶最长7.5米的动力艇或最长8米的帆船,并最多在离港口或海岸线5海里(1海里等于1852米)以内活动,除此外可以驾驶水上摩托。
1.        Nomenclatura náutica.  - 航海术语
1.1 Dimensiones. Conceptos de: Eslora máxima, manga máxima, calado y asiento. 1.1 船的尺寸. 船的长度,宽度,吃水深度和倾斜度的概念
Buque.- La palabra designa a toda clase de embarcaciones incluidas las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones utilizada o que pueda ser utilizada como medio de transporte sobre el agua.
船- 泛指所有种类的船,包括不能移动的船及可以用于水上运输的水上飞机。
Eslora.- Es la longitud del buque.
船长 - 指船的长度
Manga.- Es el ancho del barco.
船宽 - 指船的宽度
Puntal.- Es la altura del buque.  Se mide desde la parte superior de la quilla en la cuaderna maestra hasta la recta del bao en la cubierta principal.  Normalmente se refiere a la altura máxima.
船高 - 指船的高度。从船的最宽肋骨?(侧边最宽处叫什么)处那里的龙骨到主甲板的距离。一般指船的最大高度。
Calado.- Se llama calado a la distancia vertical desde la parte inferior de la quilla, hasta la línea de flotación.
吃水深度-指龙骨的底部到吃水线的垂直距离
Asiento.- Es la diferencia entre los calados de popa y proa.
倾斜度-指船头吃水度和船尾吃水度之差。
A = Cpp - Cpr, siendo signo positivo al calado de popa y signo negativo al calado de proa.  Por tanto el asiento será positivo o apopante cuando el calado de popa sea superior al calado de proa, y el asiento será negativo o aproante si el calado de proa es mayor que el calado de popa, diciéndose en el primer caso que el buque está apopado y en el segundo aproado
船尾吃水度减去船头吃水度, 这样看来的话,如果结果是正的,就是指船尾的吃水度要大于船头的吃水度,称为正倾斜。如果是负的话,船尾的吃水度则小于船头的吃水度,称为负倾斜。
Cambio de asiento.- Si se traslada un peso de proa hacia popa, disminuye el calado de proa y aumenta el de popa, y si se traslada de popa hacia proa, disminuye el calado de popa y aumenta el de proa.
倾斜度的变化 - 如果将船头的某个重量移到了船尾,则船头吃水深度减少,船尾吃水深度增加。如果将船尾的某个重量移到了船头,则船头吃水深度增加,船尾吃水深度减少。
(边学边更新,会有些慢,呵呵)
洪运来 来自: 北京
支持,厉害啊,西班牙的无敌舰队曾经很厉害,航海现在也不会差。
回头你弄点西班牙航海人物的介绍和翻译。
2013-8-30 15:15
zipv 来自: 重庆
西班牙语是帆船/航海运动的通用语言吗?
2015-8-11 10:34
2015-10-24 05:20
国际上看是英语,但每个国家境内都用自己国家的语言,西班牙就用西班牙语,南美洲也是西班牙语,他们英文都不太好  详情 回复
蓝色基因 楼主 来自: 西班牙
zipv 发表于 2015-8-11 10:34
西班牙语是帆船/航海运动的通用语言吗?
2015-10-24 05:20
非常感谢!
初级船长执照PNB笔记手册
船长 - 指船的长度
船宽 - 指船的宽度
倾斜度-指船头吃水度和船尾吃水度之差。
(边学边更新,会有些慢,呵呵)
回头你弄点西班牙航海人物的介绍和翻译。
2013-8-30 15:15
西班牙语是帆船/航海运动的通用语言吗?
2015-8-11 10:34
2015-10-24 05:20
西班牙语是帆船/航海运动的通用语言吗?
2015-10-24 05:20
417积分
19帖子
