辅助动力
你知道吗,从你的小帆船柴油机烟的颜色预示着什么问题吗?
海盗船长
2013-8-18 21:41 ·
配件改装
来自: 山东烟台
黑烟
- 原因和解决办法
你看到的是未燃尽的碳粒子,排气孔喷出了黑色的烟雾。旧的引擎可能会喷出1-2次,但不会很多! 1.空气过滤器堵塞:取下过滤器更换。如果在一个其余游弋时空气过滤器不可用,夯实表面上的滤波器,消除尽可能多的污垢和灰尘。
2.排气管堵塞:从排气管断开,看看里面的排气管开口。如果它与碳堵塞,损坏,这可能表明内部船用柴油机配件。尽快联系你的引擎服务商。
3.缠线或被污的底部:清洁的
底部。这些都导致柴油发动机超负荷。
4.螺旋桨过大: 正常作业条件下,你的发动机应该匹配的相应的螺旋桨。避免使用过大的螺旋桨。这样重型客船和帆船齿轮超负荷,使您的发动机比平时更难工作。
蓝烟 - 原因和解决办法:
油泄漏进入燃烧室燃烧产生蓝色的烟雾从排气孔喷出。喷出1-2次,如果多余2次问题就严重了。
1.发动机低速运转:检查缸套、活塞和活塞环的状况。如果磨损严重,间隙过大,造成机油上窜至燃烧室外燃烧,同时伴有发动机曲轴箱废气增多,应及时更换磨损的活塞。这时柴油泄漏进入燃烧室,出现排放蓝烟。应拆下活塞环、清除积炭、正确装配各活塞环,必要时更换活塞环。应尽可能经常以防止这些问题。如果持续冒蓝烟意味着您的发动机需要专业大修。
2.曲轴箱满油:小心,不要添加太多的润滑油。多余的油可能泄漏进入燃烧室。
白烟 - 原因和解决办法
发动机在工作中冒白烟是因为废气中含柴油蒸汽或水蒸汽。
1.
燃油质量太差有污染:
在外国港口巡航时,你会发现,在给油箱加油时一般都使用手动屏蔽燃油过滤漏斗,去除沉积物。这个过程很慢慢,但非常有效。
喷油器需要调整,
以防止泄漏的触发。
2.燃料进水:检查燃油过滤器或过滤水。保持你的油箱达到90%。更换添加燃料是要拧紧瓶盖。所有这些措施将有助于防止水的渗透。
3.启动时灭火:如果发动机擦枪走火, 这标志着一个压缩的问题。通常情况下检修。零星的哑火标志着燃料不干净,在燃料掺水。更换燃油过滤器。排空油箱,清洗,加新燃料。
柴油机
相关帖子
离岸航海之个人状况
离岸航海之个人安全装备
离岸航海之通讯与定位设备
离岸航海之搜索模式
离岸航海之应急情况处置---火灾与漏洞
离岸航海之应急生存包
离岸航海之多体船的救生筏、水压释放装置
离岸航海之弃船 通则
离岸航海之弃船进入救生筏
二手J80帆船,
大海
{:soso_e179:}
2013-8-17 08:57
nhzjoke
手机发布
来自: 上海
不错总结
2013-8-18 21:41
我应该说什么呢,多做少说!
[img]http://p1.qq181.com/cms/120509/2012050912221926
全部评论 2
黑烟
- 原因和解决办法
3.缠线或被污的底部:清洁的
底部。这些都导致柴油发动机超负荷。
蓝烟 - 原因和解决办法:
白烟 - 原因和解决办法
1.
燃油质量太差有污染:
喷油器需要调整,
以防止泄漏的触发。
柴油机
相关帖子
离岸航海之个人状况
离岸航海之个人安全装备
离岸航海之通讯与定位设备
离岸航海之搜索模式
离岸航海之应急情况处置---火灾与漏洞
离岸航海之应急生存包
离岸航海之多体船的救生筏、水压释放装置
离岸航海之弃船 通则
离岸航海之弃船进入救生筏
二手J80帆船,
大海
{:soso_e179:}
2013-8-17 08:57
nhzjoke
手机发布
不错总结
2013-8-18 21:41
我应该说什么呢,多做少说!
海盗船长
