帆船的航行原理
2019-2-5 14:30 · 水手之路
很多初学者对于帆船能够迎风行驶感到惊奇。 事实上,风对帆有两种主要的作用。一种作用可以称之为“拉”或更贴切的“吸”。 航行时,由于帆面弯曲如翼。 当风从弯曲的帆面的弧(背风面)与弦(迎风面)的两侧滑过,会对帆面产生一个拉力(或,吸力)。 由于中央板或龙骨能抵销了风力向帆船正侧方向的分力,所余的向前分力,就成为推动帆船在迎风状态下也能够以一个相对迎风的角度向前。
另一种作用称为“推”。
帆船在正顺风航行时,兜起的帆阻碍了风的流动,从而风“推着”帆船向前运动。
帆船航行的动能由风提供,所以改变风与帆的相对关系就改变了帆船的运作状态。 一般而言,当风平稳地从帆的迎风面和背风面顺利流动时,帆船可以获得最大的动力。未能维持此一状态,帆船就会失去动力并且减速。为了获得最大动力,航员和舵手需要保持帆与风处于最佳的角度。有两种方式可供选择:
   一、以帆船索具调整帆与风向间的角度(迎风角)。
   二、以帆船航向调整帆与风向间的角度(迎风角)。
气流线telltale 可以用来显示气流在帆面上的运行状态。
气流线可以用任何轻质材料制成,通常被安置在前帆的三分之一处、主帆一半高度的位置或主帆后缘。当迎风帆面上的气流线松弛,而背风帆面上的气流线平滑时,说明主帆向船体外打开的角度过大;当迎风帆面上的气流线平滑,而背风帆面上的气流线松弛时,说明主帆船向船体内收的角度过大;当迎风面与背风面上的气流线都运行平滑时,说明帆处于良好工作状态。气流线很重要,但航员和舵手也应该随时注意观察帆船周围风向、风力、水文以及其它帆船的变化。
该贴已经同步到 qdboats的微博
qdboats 楼主 来自: 山东青岛
献给需要的新手
2013-7-12 09:55
猎狼 来自: 中国
收藏了
2013-7-15 14:45
专业制帆-老王 来自: 山东潍坊
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-7-18 09:00
yinjun12355 来自: 湖北鄂州
新手来了
2013-7-27 08:52
多出这样的好文分享
2019-2-5 14:30
另一种作用称为“推”。
该贴已经同步到 qdboats的微博
献给需要的新手
2013-7-12 09:55
收藏了
2013-7-15 14:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-7-18 09:00
新手来了
2013-7-27 08:52
多出这样的好文分享
2019-2-5 14:30
125864积分
983帖子
3精华
