请给意见:DIY小帆船(6.5m)船体基本完工
2013-7-10 09:09 · DIY造船日记
婴儿生活 楼主 来自: 中国
场地没了,整体搬家!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2013-7-6 21:34
口水鱼 来自: 新西兰
婴儿生活 发表于 2013-07-06 21:27:18
前辈指点的很详细,谢谢。差点买了不饱和树脂!
没事,越到后期可能问题越多,有任何疑问可以提出来,我们一起解决。希望你能做出一条满意的小船
2013-7-7 06:52
婴儿生活 楼主 来自: 中国
昨天整体移了位,重新打水平定中线,内部变形了很多,矫正花了半天!今天卯足劲终于把船底全部封好了!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2013-7-7 20:53
婴儿生活 楼主 来自: 中国
请教:按照图纸好像先在整个船底糊一层玻璃钢后再安装橡木龙骨(我是自己打的波兰文用网上的翻译软件译的不是很全)。请教版主先安装好橡木龙骨再糊玻璃钢还是糊了再安装?
放上的效果
放上的效果
没放橡木龙骨
没放橡木龙骨
2013-7-7 21:15
2015-7-24 03:21
这些是干燥了的美国白橡 。我用了4个立方做家具。根据我的经验,应该是胶合才行。楼主我担心你出海后的安全。  详情 回复
婴儿生活 楼主 来自: 中国
图纸上这位置400*500放挂浆机,不是把龙骨剧断了吗?强度够吗?
图纸红圈位置
图纸红圈位置
照片黑框位置-画的才300*400
照片黑框位置-画的才300*400
2013-7-7 21:40
口水鱼 来自: 新西兰
第一个问题:我看了你提供的网址上的设计图,这条S650应该是稳向锤可以收起的那种。那么在制作时,会有有稳向锤的具体图纸,我估计你也看到了。这个部件是和龙骨相连的,你是否做好了?需要先做好这个,这个蚊稳向锤的槽位可以采用玻璃钢阳模的方式制作,确保其强度。之后再上橡木龙骨。先制作玻璃钢,后上龙骨条再上玻璃钢的强度要相对木材之间没有玻璃钢,只在外围上的强度更高。至于是局部上玻璃钢还是全部上,视你具体要求做。
另外,你底部龙骨是否是三条纹路相对的木料拼接而成?
第二个问题:我无法去顶你的这个开口位置是正确的,你是否注意到船尾是倾斜状的,而引擎座是一个方形体,安装在顶部往船体外出来一半的位置。你有两种方式可以处理,一是制作一个方形的结构放在尾部,作为挂机架。或在挂机位上用木料或硬质玻璃钢加强强度,但是底部穿过船体部分依据挂机的安装尺寸再具体修改。龙骨的末端是可以切的,然后使被切断的龙骨顶到安装的挂机座上,并在挂机座两侧增加纵梁强度的木料。
我这有点时差,不好意思。你国内时间晚上7点前给我留言,我基本都能回复。
2013-7-8 11:52
与海共舞 来自: 浙江温州
加油,一定会成功的
2013-7-9 21:20
婴儿生活 楼主 来自: 中国
口水鱼 发表于 2013-7-8 11:52
第一个问题:我看了你提供的网址上的设计图,这条S650应该是稳向锤可以收起的那种。那么在制作时,会有有稳 ...
     周一到周五上班没时间时间,只能中午时间船体填缝批灰。偷点上班时间构想稳向锤槽的做法,玻璃钢脱模没试过,树脂玻璃布又没到。
图纸上内部稳向锤槽是用胶合板和松木做,外面是3mm的铁板做,9个12mm的螺栓穿透龙骨连接内外的。
请教版主:能不能用3mm的不锈钢把内外稳向锤槽做成一体,再在龙骨上开个槽镶进船底再用螺栓固定在龙骨上?另:稳向锤是铁板做还是不锈钢做,上面的灰色圆圈写着20kg的是什么材料?
底部龙骨没有这么长的料,只好三根拼接。有何弊端?
自己画的连体稳向锤槽图
自己画的连体稳向锤槽图
2013-7-9 22:04
口水鱼 来自: 新西兰
一个问题一个问题的解决。
1.稳向槽需要分体制作,也就是内外分开制作。这个差别在于一体成型装进去后,一旦没有处理好,可能会渗水。而分体制作的目的就是将内槽作为结构,外槽起到一定的防水保护作用。你可以想象下水流冲击式,若一体的产品,一旦有缝,水会顺部件向内攀升。而分体的产品,相对要好些。另外一点则是,分体制造,你的内外两块可以分别制作精确,而不用一次制作精确,后者的制造精度和难度要更高。
2.事实上稳向槽可能会要用胶合板和橡木制,项目防腐并且其密度为680kg/m左右,且相对松木而言不易变形,松木的长期接触水容易腐蚀。切忌用铁。海水为碱性,你若镀锌,虽然能够减缓铁氧化腐蚀,但是这个过程始终会持续,那么锈铁不仅体积膨胀并且容易脱落。膨胀的坏处在于你的稳向锤被卡在槽内,或者无法收缩,甚至长期的摩擦割断你的稳向锤升降绳。此外,还可能破坏船体的主体结构(玻璃钢、龙骨、横向支撑甲板等)对于不锈钢也同样适用于这点,这就是为何要考虑海洋板和不易变形抗腐蚀性木材的原因,同时还需要在材料上覆盖树脂密封漆和玻璃钢来起到保护的作用。
PS.我没注意那个20KG的数据,因为波兰文我看不懂,很多详细的用材和数据我没法理解。这个佟老师可能能够解决@sailing
3.底部龙骨的拼接问题,你的底部龙骨是两层松木、一层橡木。正常而言6.5米的船底部确实很难找到这样长度的木料,所以我们会尽可能减少拼接,两根拼接最多了。拼接时要注意结构,对接口要呈指接型或Z字形(你可以百度下木工榫接中的肩接合)。稍迟我发个图片给你看下。此外,三层木料的拼接口要处于不同的位置。如果拼接的程序和工艺到位,你三根拼接也不会有问题。但是不到位,会直接影响船体的结构强度。而这个部位又是最关键的。
2013-7-10 06:59
qdboats 来自: 山东青岛
支持!
2013-7-10 09:09
2014-4-30 18:50
期待尽快完工啊  详情 回复
场地没了,整体搬家!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2013-7-6 21:34
2013-7-7 06:52
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2013-7-7 20:53
放上的效果
放上的效果
没放橡木龙骨
没放橡木龙骨
2013-7-7 21:15
2015-7-24 03:21
图纸红圈位置
图纸红圈位置
照片黑框位置-画的才300*400
照片黑框位置-画的才300*400
2013-7-7 21:40
2013-7-8 11:52
加油,一定会成功的
2013-7-9 21:20
自己画的连体稳向锤槽图
自己画的连体稳向锤槽图
2013-7-9 22:04
一个问题一个问题的解决。
2013-7-10 06:59
支持!
2013-7-10 09:09
2014-4-30 18:50
期待尽快完工啊  详情 回复
3127积分
119帖子
275
21
