请给意见:DIY小帆船(6.5m)船体基本完工
2013-9-29 11:53 · DIY造船日记
婴儿生活 楼主 来自: 中国
       趁中秋三天假,加快进度,内部大件搞定,船体外部全部封好,下周可以覆玻璃钢了。一直纠结着外挂机选15匹的还是30匹的,所以船尾甲板还未铺。请大家帮忙推荐一下,我这船在不用帆的情况下两种外挂机各能跑几码左右?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2013-9-24 20:45
婴儿生活 楼主 来自: 中国
自由角桅杆 发表于 2013-7-30 21:09
你好,关键问题是你用这种桅杆怎么升帆布?你的帆布面积大约是多少?桅杆升降是在底座上做文章而不是这种 ...
请教:船帆除了用帆布做外还可以用其它什么材料做?像帆板上的这种透明帆是什么材料?可以用在帆船上吗?
2013-9-24 21:11
笑笑生 来自: 重庆
加油加油!!!!!
2013-9-26 15:47
自由角桅杆 来自: 山东日照
你好 ,帆布是达克荣不了,意思就是涤纶。其它不了我还不知道 主要是是做桅杆这一块不做帆布。
2013-9-26 17:56
自由角桅杆 来自: 山东日照
你好 ,帆布是达克荣布料,意思就是涤纶。其它不了我还不知道 主要是是做桅杆这一块不做帆布。
2013-9-26 17:56
2013-9-28 19:49
请教:桅杆前后左右的拉索是用绳子还是不锈钢丝拉紧?我的桅杆才8米高。  详情 回复
婴儿生活 楼主 来自: 浙江台州
2013-9-28 19:49
婴儿生活 楼主 来自: 浙江台州
口水鱼 发表于 2013-8-28 10:59
通常这个船外机仅作为出入港口用,大多以10-15P足够。所以你就选前面那个30的吧。或者,你认为帆动力不足 ...
目前船表面已经铺了一层玻璃钢,但发现有几处气泡,应该怎么处理?可否把气泡处连四周挖掉一块,在补上相同大小的一块后,再铺第二层玻璃布!另:玻璃钢铺好后外面要不要再铺层胶衣,胶衣起什么作用,选什么型号的胶衣?
2013-9-28 20:00
帆船骆驼 来自: 广西北海
我也想做一条船但听了各位高手的话我还是听不明白{:soso_e149:}
2013-9-29 01:31
口水鱼 来自: 新西兰
婴儿生活 发表于 2013-9-28 20:00
目前船表面已经铺了一层玻璃钢,但发现有几处气泡,应该怎么处理?可否把气泡处连四周挖掉一块,在补上相 ...
气泡的图片是否有?若想修复,不能采取挖空的方式,需要使用打磨,打磨至玻璃纤维的厚度后,重新再上玻璃纤维,接着将其打磨至光顺。可以上胶衣,胶衣的目的保护玻璃钢纤维,其次能够起到油漆的效果。但是胶衣必须采用喷涂的方式加工,通常为船体的4-8mm。但是你也可以直接上漆,油性漆,从底漆、中漆、亮面漆,总计三层即可。此外,胶衣通常在阴模成型的制造工艺中使用,能够保证船型与设计相符,但是你现在的制造工艺,上了4-8mm的胶衣后,可能会对型线产生破坏,也就是前后左右各增加了15mm左右的厚度及长度(比设计图所设计的原型要大)。
最好发下气泡的照片,能知道起因,下次可以避免。
2013-9-29 08:47
2022-3-5 01:03
版主关于胶衣层的厚度可能记错了,记得相关资料上有说过胶衣层适宜厚度未0.4到0.7㎜厚。  详情 回复
2013-9-29 21:35
今天仔细看了下有气泡的地方,都是在转角和布与布重叠的地方! 如果用油漆的话铺好玻璃钢的外面是否要整体先批灰?手糊的玻璃钢表面不是很平整,如果用胶衣不就省事多了!自己玩的,不追求速度和外形。还有胶衣是什  详情 回复
自由角桅杆 来自: 山东日照
最好是用钢丝绳的。8米已经不小了,小的可以用绳子的,主要的是看你的帆布面积多大?
2013-9-29 11:53
2013-9-29 21:44
前帆面积是7.25平米,主帆是11.42平米。拉索用6毫米的不锈钢丝绳差不多了吧?  详情 回复
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2013-9-24 20:45
2013-9-24 21:11
加油加油!!!!!
2013-9-26 15:47
2013-9-26 17:56
2013-9-26 17:56
2013-9-28 19:49
2013-9-28 19:49
2013-9-28 20:00
2013-9-29 01:31
2013-9-29 08:47
2022-3-5 01:03
2013-9-29 21:35
2013-9-29 11:53
2013-9-29 21:44
3127积分
119帖子
275
21
