技术支持 如何选择适合自己的冲浪板
来自: 广东中山
如何选择适合自己的冲浪板
一般來说,愈长愈厚的板子愈容易上手,但也愈难做出漂亮的动作。每个人需要的板子不同,和你个人的身高体重,都有绝对的关系。所以,如何选择板子也是学习冲浪的必要课程之一。
一、Longboard,长板-长度在8呎6到11呎之间,于头部呈半圆形, 浮力大、速度慢, 浪小也能玩。适合初学者。 比较适合在青岛使用。
二、Shortboard,短板,小板 -长度在5呎9到6呎8之间,头部呈尖锐三角型,浮力小,需要推力够、形狀佳的浪才能玩得痛快,属于技术板,转向灵活,可做花式动作。
三、Fishboard,鱼板,可能称「大肚板」比较贴切—点。长度5呎6到6呎11之间,基本上也算是Shortboard的一种,长板与短板的混合体,短板的长度,近乎长板的厚度和宽度,鱼尾巴。因为Fish的浮力稍大,会比Shortboard在小浪中來得容易。
四、软板-纯泡沫的冲浪板,安全性强,不受浪头大小限制,适合初学体验者,青少年。
五、The Gunboard,枪板或大浪板-长度和Longboard接近但头尖尾尖,窄又长,速度最快。用來冲10呎到30呎的大浪,像夏威夷地区的大浪。 国内很少见到使用,可能只有台风前后才有机会展现Gun的威力。
1.重心
冲浪板的重心有(3:7)(4:6)(5:5)(6:4)(7:3)…等比例
重心越前面,下浪越容易,但相对板子灵活性就越差,
初学者最好选择(4:6)或(5:5)来练习
2.长度
冲浪板的长短最明显的差异在于,板子越长可以越早起乘
但是相对的板子越长其转向灵活性就越差
对初学而言,长板浮力大,穩定性佳,学起來很容易上手
缺点是当浪太大时,初学者会滑不出去
3.宽度
越宽的冲浪板穩定性越高,相对速度比较慢
越窄的板子转向灵活性越好,初学者以宽一点的板子较适合
4.板头
一般冲浪板设计从尖头到圆头都有,尖头板前端较轻,灵活度较好
技术板都是属于这一类的
圆头板前端面积較大,浮力相对也比較大
所以初学者买的第一张板子,最好使用圆头板
5.板面
双脚站立的地方,一般都会打上防滑蜡或貼上防滑垫,使板子更易于控制
6.幅度(翘度)
板头翘一点,下浪时比较不容易插水,但太翘就没什么意义了
7.厚度
冲浪板越厚浮力越大越容易站起來,缺点是当浪太大时,初学者会滑不出去
舵 fin
冲浪板一定要配合舵來使用,舵有分单、三片或五片式。通常Longboard使用单片較大的Sngle fin,其他的板子多用三片的Tri fin system,这一两年也有五片式的出现。 現在的板子舵多採用专利的可拆式(Fin Control System) FCS,方便更换及旅行,但早期固定式(Glass-on)也深受冲浪高手的喜爱,在大浪中的強度比FCS來得好。
脚绳 leash
这是从事冲浪运动唯一能保证您生命安全的东西,当您落水(wipe out)时,可随着它寻回您的冲浪板,而且你的板子也不会隨浪冲回岸上或打到其他人,让您在海上有个依靠,一般长度以与板子稍长。 現在的脚绳也分不同浪況需有粗细的设计,通常有双轴承(double swivels)的比单轴承的好,比较不容易缠到。
蜡块 wax
將蜡打在冲浪板上,可增加板身与人体的摩擦力,可让您在板子上站得更穩,才不至于滑倒! 一年四季溫度的变化,要照改变使不同性能的蜡,有分底蜡(base wax)、冷水用(cold water)、溫水(warm water)用及热带气侯用(hot/tropical water)。
衣服 wetsuit/rash guard
防寒衣 wetsuit - 多是用一种合成橡胶(neoprene)做的,如果你想在天气较冷时浪比较好的时侯冲浪,您需要一件防寒衣。材质、厚度(3mm-5mm)及长短的不同,抗寒能力也不同。短袖的比较轻便,叫shorty 或spring suit。
防磨衣 rash guard - 就算水溫不冷,冲浪者多半会穿一件防磨衣,不然长时间与板子磨擦不是很舒服。防磨衣其他的好处:防水母、保暖及防日晒,一件合身的防磨衣,绝对值得投资。
防滑垫 trackion
您若不想在整张冲浪板上面打蜡的话,就可以贴这个东西,一般人都是在小板的板尾贴一块防滑垫,这样比较好控制板子做花式动作。
冲浪板背袋 boardbag
大部份的冲浪板的损伤多半在搬运的过程,冲浪板袋是省去你要东补西补不小心敲到的地方。一般板袋有分两种,单片或双片裝的日用袋及多至6片裝的旅行袋。旅行用的保护比较厚,防止机场搬运工人随便践踏我们宝贵的板子。
鼻头 noseguard
冲浪板最容易撞坏的地方就是板头和板尾,鼻头是一个橡胶块可以保护你板头的部分,也可以保护其他人不会直接被你的板子伤到。
附加信息:
8.舵
目前的设计大多数为三舵
一般长板的中舵都比较长,中间的舵支配着穩定性
左右两侧的舵则支配着转向灵活性
舵越小越灵活,但相对穩定性较差
9.板緣
冲浪板緣有許多不同形状的设计
而每一张冲浪板的前段、中段及尾段的板缘也都不尽相同
就一般來说板緣有软边緣(Soft)与硬邊緣(Hard)两种设计:
▲软边緣(Soft)
■软边緣在水面上产生的浮力较大使得加速性较佳
▲硬边緣(Hard)
■硬边緣浮力较差因此加速性相对不好,但转向灵活性较软边緣來得好
Tail 板尾
板尾的形狀有许多种设计,目前大致分为以下几种:
▲Swallow 燕尾
■速度★★
■灵活度★★★★★
■转向灵活性佳,适合小浪使用
▲Squash 方尾
■速度★★★
■灵活度★★★★
■拥有全方位的性能,适合各式各样的浪況
▲Round 圓尾
■速度★★★★
■灵活度★★★
■用于小浪,提供板尾较佳的浮力,加速容易
▲Pin 尖尾
■速度★★★★★
■灵活度★★
■适合大浪使用,小浪时会有浮力不佳的现象
Bottom 板底
一般冲浪板有平底或在底部设计排水槽以增加前进的速度与穩定度
目前的设计有以下几种:
▲Single-Concave 单排水凹槽
■速度★★★
■穩定性★★★★★
■灵活度★★★
▲Double-Concave 双排水凹槽
■速度★★★★
■穩定性★★★★
■灵活度★★★★
▲Channel Bottom 水流导引式底部
■速度★★★★★
■穩定性★★★
■灵活度★★★★★
■此种设计板尾容易产生空气,虽速度会加快,但比较不穩定,不适合初学者使用
以下是依体重去冲量冲浪板的厚度、长度的换算表: (短板)
体重(公斤)  厚度(毫米)  长度(公分)
45~50            65~70           185~190
51~55             68~72            190
56~60             72                190~195
61~65            72~77           195
66~70             77              195~200
71~75            77~82          200
76~80             82            200~205
冲浪板的组成(简单的说法):
(由里到外)中间是一条龙骨,是一条木。
然后是泡沫内芯,一般有两种,PU和ESP(PU比ESP要脆)。
接着就是铺玻璃纤维布,就是让人疑惑的玻璃钢。
再涂上树脂,好处就是可以直接在表面做设计,树脂涂上去不会溶解PU,但是会溶解EPS(PU做出来的外观比EPS好看)。
最后是光油,打磨抛光。
一张板,如果做的不好的,偷工减料,用的玻纤布少了,或者树脂不好,你用手指按一下表面,容易有轻微凹下去的感觉。一般板的质量就看玻璃纤维,树脂。树脂不好的话,板就比较容易发黄。还有内芯的处理(工厂没有把泡沫放置一个月以上,还是有水分的,做出来的板,长时间晒着太阳,内部水分会膨胀,时间久了,玻纤布会撕裂)
如何从外观判断一张板的好坏,估计也只有内行人和冲浪的高手才能看出来了:主要外观的话看一些细节,看有没有污点,边缘做的怎样是否平滑,线条弧度是否很好;线扣是否对齐;线扣藏的时候的胶水是否均匀;还有其他性能方面要玩才能感受出来,时间长了才能感觉材料的变化;还有头翘尾翘做的怎样也很重要。(一块板,每一个点的尺寸都不一样的,人工成型的话,有可能会做的不好。用电脑来削的话就不会出错,很多大品牌找的顶级设计师都是冲浪高手,他们设计好板型。做好设计,就可以用削板机削出来)
喜欢冲浪风帆冲浪风筝的朋友可以加我QQ706360547
如何选择适合自己的冲浪板
1.重心
2.长度
但是相对的板子越长其转向灵活性就越差
缺点是当浪太大时,初学者会滑不出去
3.宽度
越宽的冲浪板穩定性越高,相对速度比较慢
4.板头
技术板都是属于这一类的
圆头板前端面积較大,浮力相对也比較大
5.板面
6.幅度(翘度)
7.厚度
舵 fin
脚绳 leash
蜡块 wax
防滑垫 trackion
冲浪板背袋 boardbag
鼻头 noseguard
附加信息:
8.舵
目前的设计大多数为三舵
左右两侧的舵则支配着转向灵活性
舵越小越灵活,但相对穩定性较差
9.板緣
冲浪板緣有許多不同形状的设计
▲软边緣(Soft)
▲硬边緣(Hard)
Tail 板尾
▲Swallow 燕尾
■速度★★
■灵活度★★★★★
■转向灵活性佳,适合小浪使用
▲Squash 方尾
■速度★★★
■灵活度★★★★
■拥有全方位的性能,适合各式各样的浪況
▲Round 圓尾
■速度★★★★
■灵活度★★★
▲Pin 尖尾
■速度★★★★★
■灵活度★★
Bottom 板底
目前的设计有以下几种:
■速度★★★
■穩定性★★★★★
■灵活度★★★
■速度★★★★
■穩定性★★★★
■灵活度★★★★
■速度★★★★★
■穩定性★★★
■灵活度★★★★★
45~50            65~70           185~190
51~55             68~72            190
56~60             72                190~195
61~65            72~77           195
66~70             77              195~200
71~75            77~82          200
76~80             82            200~205
冲浪板的组成(简单的说法):
(由里到外)中间是一条龙骨,是一条木。
最后是光油,打磨抛光。
地地道道的湖北人
2042积分
102帖子
