装配帆船分为陆上装配和水中装配两种形式,需要注意的两点。
帆船长
2013-6-22 16:47 ·
了解帆船
来自: 福建泉州
装配
分为陆上装配和水中装配两种形式,需要注意以下两点:
首先,装配帆船时将船艏顶风停放。
这可以使帆随风自由飘动,帆上不会产生任何力量,从而避免正式起航前帆船在水中被风吹到一边,也可避免帆船在陆地上被风吹倒造成损坏。
其次,清除船舱内的积水并关闭防水塞。
1.在陆地上装配帆船的要求如下:
(1)船体要先放在船车上,将船艏顶风。
(2)整理桅杆,装帆。帆的安装要根据不同
船型
的要求而定。
(3)安装帆杆。帆杆的安装可能会受到帆的影响,需要动作迅速。如果条件允许,尽量两个人相互
帮助
一起操作。
(4)安装主帆缭绳、前绳缭绳、船尾三角绳和斜拉器。
(5)装舵。安装舵时,一定要将舵柄从船尾三角绳或船尾滑轮底绳的下面穿过,然后将舵装到船尾的舵座中。完毕后,现将舵叶抬起,防止船车走动时损坏舵叶。记住,另外用绳子把舵和船体连在一起,以防翻车时丢失舵。用船车拖船下水时,要松开缭绳,使帆不受风产生力,以防止帆船从船车上翻下发生意外事故。一定要等到水足够深时才能把帆船推入水中,将船艏顶风。
(6)把舵叶按入水中(也可先按下一半,到深水中再按到底,视水深而定),把舵绳系在舵柄的夹绳器;半插稳向板,到深水中再全部插到底。
2.在水中装配帆船的要求如下:当帆船下水后,应该立刻放下稳向板以防止帆船侧移,同时安装船舵、舵柄和副舵柄,让船艏顶风。
3.装配主帆的步骤如下:
(1)将帆后角的帆耳(主帆下角的铁圈)插入帆杆上的沟槽中,并系紧帆后角索。
(2)将帆前角与活连环相连,并系紧帆前角索。
(3)将主帆前帆边与桅杆的滑槽相连,并系紧主帆升降索。此时要注意不能扭曲主帆。
(摘自《青岛市帆船进校园基础课程教材》)
陆上装配
水中装配
防水
影响
相关帖子
离岸航海之个人状况
离岸航海之个人安全装备
离岸航海之通讯与定位设备
离岸航海之搜索模式
离岸航海之应急情况处置---火灾与漏洞
离岸航海之应急生存包
离岸航海之多体船的救生筏、水压释放装置
离岸航海之弃船 通则
离岸航海之弃船进入救生筏
二手J80帆船,
装配
首先,装配帆船时将船艏顶风停放。
其次,清除船舱内的积水并关闭防水塞。
1.在陆地上装配帆船的要求如下:
(1)船体要先放在船车上,将船艏顶风。
船型
的要求而定。
帮助
一起操作。
3.装配主帆的步骤如下:
陆上装配
水中装配
防水
影响
相关帖子
离岸航海之个人状况
离岸航海之个人安全装备
离岸航海之通讯与定位设备
离岸航海之搜索模式
离岸航海之应急情况处置---火灾与漏洞
离岸航海之应急生存包
离岸航海之多体船的救生筏、水压释放装置
离岸航海之弃船 通则
离岸航海之弃船进入救生筏
二手J80帆船,
活跃会员
经常参与各类话题的讨论,发帖内容较有主见
灌水之王
经常在论坛发帖,且发帖量较大
帆船长
玲珑少年号的推进系统
2023-24克利伯环球帆船赛告别青岛再扬帆
【二手好船】2011年Sunseeker 73曼哈顿好价
首次发动机试航
太幸福!每月一期,成人帆船培训ASA101+103开班
老船长郭川,听到请回答!
世上无难事,只要肯放弃。
2025.01.27 海上拖拉机——无产阶级的不完全自主知识产权DIY小艇
