如何去保养玻璃钢游艇,并做到可以保持其漂亮的外观,并可延长玻璃钢船艇的寿命?
玉娇龙
2016-2-24 22:33 ·
维修保养
来自: 山东烟台
玻璃钢(FRP)亦称作GRP,即纤维强化塑料,一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂基体。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料,称谓为玻璃纤维增强塑料,或称谓玻璃钢。它具有与钢相近的强度,有耐水、耐侵蚀的优胜机能,表面光洁如镜的美观外表,可整体成型的特点;但它也存在一些不足,如刚度较小、耐磨性较差等。特别是影响质量的因素较多(如原材料优劣、功课职员技术素质、出产前提及环境因素等等),这就使同类产品质量上的差异会很大。但与钢质、木质船比拟,玻璃钢船具有较少维修的特点,这是玻璃钢本身的优胜机能所决定的。但玻璃钢与所有材料一样,也存在着老化题目,只是老化进程较缓而已。即使在船艇表面施加了胶衣树脂形成了保护层,但因为厚度仅0.3-0.5毫米,在常常磨擦和环境腐蚀下也会损伤和减薄。所以,玻璃钢较少维护并非不需维护,但在中国长期以来,玻璃钢船艇的维护保养工作未能受到应有的正视。游艇的生产制造商大都未在产品仿单及用户须知等资料中加入游艇的维护保养常识,很多用户单位、游艇船东对玻璃钢材质、机能等缺乏了解,不少人盲目以为玻璃钢强度高、不会锈蚀,又有胶衣层保护,无需保养。这就造成了良多玻璃钢船艇因为缺乏维护保养而过早失去风貌,缩短了使用寿命。
适当的维护不仅可以保持漂亮的外观,还可延长玻璃钢船艇的寿命。
玻璃钢游艇的保养秘诀:
1.避免接触尖锐、坚硬物体。玻璃钢船体与岸边石块、混凝土构筑物、金属构件磨擦碰撞时会产生擦痕等损伤,应采取防护措施。如在经常受磨擦的船首、靠码头部位及舷边等处设置防撞耐磨的金属及橡胶护舷材料,在甲板上铺设耐磨的橡胶、塑料软材等。
2.发现损坏,及时修补。经常检查船体,如发现树脂剥落、划痕较深、露出纤维时,必须及时修补,否则由于水的渗入,会加速损坏。
3.不用时,特别在寒冬季节,要上岸放置。由于玻璃钢有一定吸水性,水能沿玻璃纤维与树脂界面的微小通道逐渐渗入内部而使玻璃钢强度逐渐下降。特别在冬季,渗入的水遇冷结冰,使渗水通道扩展,危害更大。因此,每到冬季船艇不用时,应离水上岸搁置,使渗入的水挥发出来,强度可逐渐恢复。这样做可延长船的使用寿命。船艇上岸后应先清洗,用衬垫物搁好摆正,最好放于室内,如放于室外,应用蓬布遮盖,并经常通风,防止潮湿。凡船艇暂时不用时,最好离水上岸保养。
4.船艇内勿长期积水。艇内如有水,应及时排除。如遇电瓶液等酸碱介质洒落艇内,必须及时用水冲洗清洁后揩干。
5.避免长期在烈日下曝晒。在船艇停泊处应设置凉棚,长期曝晒对玻璃钢不利,胶衣层色泽也会受到影响。
6.经常清洗保洁。船艇表面要经常保持清洁,甲板也要经常擦洗。被油污等物沾污的表面可用普通家用清洁剂清洗,不可用腐蚀性较强的溶剂,也不可用去污粉、金属丝擦洗,以免留下擦痕,影响美观。若污渍难除,可用汽油、煤油、柴油以及甲苯、二甲苯、苯乙烯、丙酮等清洗,但洗毕一定要立即用清水冲洗,防止侵入结构内部。清洗时也可辅以工具刮铲,但要用硬度低于玻璃钢的竹木片或塑料片等,以免刮伤表面。擦洗时可用汗布、纱布、软毛巾及软质泡沫塑料之类的软性材料。
7.及时清除盐霜。在海区航行的船艇要及时除去附在艇表面的盐结晶物(盐霜),因盐结晶在阳光下有凸透镜的聚焦作用,会使表层玻璃钢在高温作用下加速老化。
8.定期上蜡抛光。为使船壳外表光亮并保护胶衣层,应定期对船艇外表上蜡抛光。材料可用汽车蜡或玻璃钢专用上光蜡,可上二至三遍,每遍间隔2小时,使在玻璃钢表面形成一层坚韧的蜡膜。最好用手提抛光机抛光,使表面光亮如新。
9.施加油漆,保持美观和耐久。带胶衣层的新艇外观漂亮,但在经二、三年的使用后,颜色逐渐变淡并失去光泽,深色比浅色更甚。为保持船艇外表的美观,当外表胶衣层色泽陈旧、划痕较多时,可采取施加油漆的方法。在各种油漆中,以聚氨脂及环氧树脂漆为佳。在上漆前,艇表应先清洗,用洁模水等除蜡剂除蜡,并用水磨砂纸水磨,深的划痕要嵌环氧腻子,按油漆要求做好前期工作后再施加油漆(最好喷漆),经油漆后的船艇又和新艇一样漂亮。
环氧树脂
玻璃钢船
酚醛树脂
原材料
制造商
相关帖子
原来帆船广告也可以如此疯狂
不断被模仿,无法被超越--德国汉斯帆船最新船型:Hanse 675
绿色用船指南十二:舷外引擎
天津Tr68帆船DIY建造项目正式落定
澳洲经典品牌 Noble Boats(乐宝) 铝合金钓鱼艇 8米6米
航海服 ,极限运动装备品牌
厂家直销钓鱼船,玻璃钢船,海钓船,钓鱼艇
对话“航博会”副秘书长战六一先生,未来的“航博会”将有更多突破
老东北人
来自: 黑龙江
还以为玻璃钢是不朽之身呢,学习了
2013-9-15 13:53
游钓近海
来自: 山东威海
知识帖,经久不衰!俺学习了。
2016-2-24 22:33
全部评论 2
玻璃钢游艇的保养秘诀:
环氧树脂
玻璃钢船
酚醛树脂
原材料
制造商
相关帖子
原来帆船广告也可以如此疯狂
绿色用船指南十二:舷外引擎
天津Tr68帆船DIY建造项目正式落定
航海服 ,极限运动装备品牌
老东北人
还以为玻璃钢是不朽之身呢,学习了
2013-9-15 13:53
游钓近海
知识帖,经久不衰!俺学习了。
2016-2-24 22:33
玉娇龙
