一起造船:DIY小帆船(7.5米)招募![北京]
凿壁偷香 来自: 天津
sailing 发表于 2013-5-25 16:25
船的大模样已经出来。
桅杆和BOOM之前已经做好,现在还是安装上面的附件。
这个周末天气不错,总是艳阳高 ...
用夹子夹着的是什么?
2013-5-29 22:40
sailing 楼主 来自: 北京
凿壁偷香 发表于 2013-5-29 22:40
用夹子夹着的是什么?
将两块4毫米厚的木板粘接在一起,增加板的厚度。这样的厚板做舵柄、舱面上的桅杆座、主帆控帆索滑道的基础,另外还有舱盖的边框。放在阳光下,利于胶水干固。
2013-5-30 08:27
凿壁偷香 来自: 天津
sailing 发表于 2013-5-30 08:27
将两块4毫米厚的木板粘接在一起,增加板的厚度。这样的厚板做舵柄、舱面上的桅杆座、主帆控帆索滑道的基础 ...
去建筑工地上,要一块或拣一块模版头,一般都有10mm以上的厚度。不比你自己粘省事?另外,你说要40张7厘板做肋骨,是不是也打算这样粘在一起用?不然我觉得无论如何也用不了40张。
如果需要厚的胶合板,我可以搞到。最后可以做到30mm。都是结构板,强度没有问题。
2013-5-30 22:40
sailing 楼主 来自: 北京
凿壁偷香 发表于 2013-5-30 22:40
去建筑工地上,要一块或拣一块模版头,一般都有10mm以上的厚度。不比你自己粘省事?另外,你说要40张7厘板 ...
看到留言,谢谢关注。用现成的料做东西当然省事,但跑到工地找料头就不那么省事了,至少我的周围没有工地呀。满世界跑,找料头,也很辛苦,不如自己粘接来得便捷。
此前好象提到过需要用40张胶合板,但不是7层板,而是三层板,用来做船壳。三合板很薄,计划2-3层,层间加玻璃布和树脂,增加强度和水密。三合板成型比较好,如果用7层板,这样的小船可能做船壳不太适合。另外,普通胶合板不耐水,如果出现渗水,板子很快会涨开,而且是大面积出现剥离现象,这可导致船壳报废,因此要做好防水处理,层间使用玻璃布加树脂就是想避免胶合板因渗水而开涨。或许你会问为什么不使用海用胶合板?主要是想降低造价。海用胶合板的价格是普通胶合板价格的几倍甚至更高。我们找到一种相对耐水的普通胶合板,但仍需在施工中进行防水处理,以达到海用胶合板同等性能。至于40张板子是否太多?这是根据船壳外板面积估算出来的,也许是两条船的用量。
船壳板——三层板;
肋骨板——七层板;
甲板和驾驶舱壁板等——五层板。
2013-5-31 01:57
2013-10-2 13:57
佟老师 为什么不用实木条来做?  详情 回复
凿壁偷香 来自: 天津
sailing 发表于 2013-5-31 01:57
看到留言,谢谢关注。用现成的料做东西当然省事,但跑到工地找料头就不那么省事了,至少我的周围没有工地 ...
长知识了!
原来船壳是这样做的呀。
我以为你要把七层板粘到一起做肋骨呢。
2013-5-31 11:50
凿壁偷香 来自: 天津
你说的海用胶合板我还真不知道,我知道的那种板也防水,放在沸水中煮两个小时不开胶。
普通的胶合板用的都是尿醛胶,防水的得用酚醛胶。现在有的胶合板也号称防水,但用的是三聚氰胺胶,这种板有一定的防水性,但防水和强度不及酚醛胶。现在建筑用的防水模版大多用的三聚氰胺胶。
2013-5-31 11:53
挑战困难 来自: 辽宁大连
非常非常严重的支持楼主!!!,偶目前是经济不行,不然我一定参加.
2013-6-1 17:42
挑战困难 来自: 辽宁大连
楼上所说的建筑模板,是不耐水的,原来就有建筑队和商家为模板被雨浇坏而打官司的事.
还有,严重关注楼用用普通三盒板代替海用三盒板!偶知道,树脂不能完全隔住水分子,一旦水渗到三合板,总是隐患啊.这个钱,还是不要省了,万一功亏一篑。
2013-6-1 17:48
凿壁偷香 来自: 天津
还有,严重关注楼用用 ...
这事不能证明,建筑模版不防水。你见到的那个建筑商偷工减料罢了。
2013-6-1 22:00
sailing 楼主 来自: 北京
关于普通胶合板能否作船壳板,大家关注的焦点还是防水问题。我们选择胶合板做船壳板有一下几点考虑:
1. 普通胶合板价格比较便宜。此次DIY小帆船的价格目标是5万人民币造出能够航行的船,就目前来说是一个挑战。如果把建造成本定位在20万左右,大部分人都能够做到,但5万人民币的建造成本就需要在很多方面精打细算了。
2. 普通胶合板是否适合作船壳板?我的理解是可以,但需要进行特殊处理。我们并非用整张胶合板直接订装上去,而是将胶合板裁切成宽度100-150毫米的窄条,与水平成一定的角度(45度左右)一条条铺装上去,直至将船壳全部包裹。每条板逢用环氧树脂填封,它既能起到粘接作用,又能很好地将板条边缘缝隙填堵,起到水密作用。由于胶合板的厚度仅仅2毫米,某条或某个局部出现小量渗水在一定时期内对整体影响不大。铺设的板条不是一层,而是3层,每层间还要夹玻璃纤维布和环氧树脂。胶合板条铺装的壳体起到基础作用,而玻璃纤维布和环氧树脂可以增加强度,树脂渗入胶合板的纤维中可以增强胶合板的防水能力。如果从另一个角度来解释,胶合板条也可理解为一种纤维,木纤维,树脂填充其中是可以做到良好防水的。所以不必过于担心。
3. 为什么通常不采用这个工艺,是过于费工。DIY小帆船人工成本是义务的。如果是工厂量产,最好用模具,短毡喷涂。简单高效,也很可靠。
我们在这里谈DIY小帆船,不是追求最完美、最合理,而是最省钱、最实用。目的是让更多普通人也能够享有帆船航海的机会。现在国内很多地方都有数量可观的帆船,但那些船暂时不属于我们这个群体。我们必须靠自己的能力,想可行的办法,实现各自的航海梦想。
2013-6-2 22:12
船的大模样已经出来。
这个周末天气不错,总是艳阳高 ...
用夹子夹着的是什么?
2013-5-29 22:40
用夹子夹着的是什么?
2013-5-30 08:27
2013-5-30 22:40
船壳板——三层板;
肋骨板——七层板;
甲板和驾驶舱壁板等——五层板。
2013-5-31 01:57
2013-10-2 13:57
长知识了!
原来船壳是这样做的呀。
我以为你要把七层板粘到一起做肋骨呢。
2013-5-31 11:50
2013-5-31 11:53
2013-6-1 17:42
2013-6-1 17:48
还有,严重关注楼用用 ...
2013-6-1 22:00
2013-6-2 22:12
我爱帆船
47573积分
583帖子
19精华
149
