12
返回列表 发新帖
DIY人力仓鼠轮实现海上行走
城市屁民 来自: 北京
五米风帆 发表于 2017-6-3 10:38
因为揺撸是在比较后期才学过去的,但是学过去没多久,还没开始普及,就有了机动船,那个时候机动船普及太 ...
阿拉伯那种单独三角帆有什么优势么 现代很少用了 跟
2017-6-3 10:44
2017-6-3 11:33
我看过资料,好像说,阿拉伯三角帆应该是比较早期的帆船,也是现代所有三角帆的原型。  详情 回复
五米风帆 来自: 广东汕头
2017-6-3 11:33
城市屁民 来自: 北京
五米风帆 发表于 2017-6-3 10:42
最后一样可能不是批水板,也可能是隔水舱。
看有用脚踏驱动螺旋桨的这样的如何?效率骑车貌似挺高 腿比手有劲啊
2017-6-9 06:24
2017-6-9 13:28
阻力问题,如果用脚踏带动一个螺旋桨在空气中,可以很轻松且很快转动。 如果是在水下转动,你可以参考游艇随便开一开要耗费多少油。 因为阻力大,就需要更大的力去完成旋转,旋转只是符合工业化的发动机来产生作用  详情 回复
五米风帆 来自: 广东汕头
因为阻力大,就需要更大的力去完成旋转,旋转只是符合工业化的发动机来产生作用,并不是旋转带来的效率性价比最高。
你可以试想一下,平时骑自行车需要用多少力,淹水到轮子一半的时候,骑自行车要多少力,如果自行车的轮子变成有阻板的螺旋桨,又要用多少力气能骑得动。
2017-6-9 13:28
城市屁民 来自: 北京
如果是在水下转动,你可以参考游 ...
要是做个用腿驱动的划船机如何
2017-6-9 17:14
2017-6-12 09:40
看你怎么驱动了  详情 回复
城市屁民 来自: 北京
如果是在水下转动,你可以参考游 ...
淘宝有脚踏的钓鱼船不知道效果如何
2017-6-9 17:24
2017-6-12 09:39
可以去试试,不过那种据我所知,能动,但是很慢很慢。  详情 回复
五米风帆 来自: 广东汕头
城市屁民 发表于 2017-6-9 17:24
淘宝有脚踏的钓鱼船不知道效果如何
2017-6-12 09:39
五米风帆 来自: 广东汕头
城市屁民 发表于 2017-6-9 17:14
要是做个用腿驱动的划船机如何
看你怎么驱动了
2017-6-12 09:40
城市屁民 来自: 北京
五米风帆 发表于 2017-6-12 09:40
看你怎么驱动了
就跟健身房那种 联系大腿力量的机子一样双腿往复踩踏通过连杆转换为划桨动作
2017-6-12 09:42
2017-6-12 09:44
如果闲着无聊,懂得焊接的话,也是可以试试的。  详情 回复
五米风帆 来自: 广东汕头
2017-6-12 09:44
2017-6-3 10:44
2017-6-3 11:33
2017-6-3 11:33
2017-6-9 06:24
2017-6-9 13:28
2017-6-9 13:28
如果是在水下转动,你可以参考游 ...
要是做个用腿驱动的划船机如何
2017-6-9 17:14
2017-6-12 09:40
看你怎么驱动了  详情 回复
如果是在水下转动,你可以参考游 ...
淘宝有脚踏的钓鱼船不知道效果如何
2017-6-9 17:24
2017-6-12 09:39
淘宝有脚踏的钓鱼船不知道效果如何
2017-6-12 09:39
要是做个用腿驱动的划船机如何
看你怎么驱动了
2017-6-12 09:40
看你怎么驱动了
2017-6-12 09:42
2017-6-12 09:44
2017-6-12 09:44
12
