24尺小帆船解析
2013-4-3 12:50 · 了解帆船
主尺度:
Dimensions          ft/lb                       m/kg
LOA                     24.00                    7.32
LWL                     20.00                    6.10
Beam                   8.90                      2.71
Standard Draft     4.00                      1.22
Standard Ballast  950                       431
Displacement       3,100                    1,406
Engine                 outboard              outboard
100% SA              261                       24.25
I                            26.25                    8.00
J                           9.50                      2.90
P                          28.00                    8.53
E                          9.75                      2.97
SA/Dspl                20                         20
Dspl/L                  173                       173
型线图:
sailing 楼主 来自: 北京
对于初次涉船的朋友最大的困绕是没有图纸。其实船就是船,图纸可以自己绘制。如果想做别人的船,可以根据帆图和照片来复原。当然这需要一些基础知识。
现在以J24帆船为例,复原该船。
网上有很多可借鉴的资料,能找到船的型线图是最好不过了。
2013-4-1 20:53
sailing 楼主 来自: 北京
sailing 发表于 2013-4-1 20:53
本帖最后由 sailing 于 2013-4-1 20:54 编辑 对于初次涉船的朋友最大的困绕是没有图纸。其实船就是船,图纸 ...
这张图片尽管像素很低,但J24帆船的特征已经表述清楚:肋骨线图、纵剖面图和平剖面图。这些线型是相互关联和对应的,可以相互印证,也就是专业上的三向光顺。利用这些特征线型就可以把J24帆船的船体线型相对准确地绘制出来。
有了型线图就可以做你想做的事情了。
2013-4-1 21:04
三民重生 来自: 广东
支持,继续讲解!!{:soso_e124:}
2013-4-1 21:36
sailing 楼主 来自: 北京
接下来,我们准备复制J24。希望有兴趣的朋友共同参与。
2013-4-3 12:31
sailing 楼主 来自: 北京
J24帆船总长7.32米,如果使用1:10的比例,模型实长732mm,基本可以接受。看起来似乎肥胖一些,其实大多数帆船都是这样的。
2013-4-3 12:33
sailing 楼主 来自: 北京
现在J24帆船的型线图有了,CAD线图也有了,剩下的就是建立肋位和绘出每个肋位的肋骨图。
2013-4-3 12:36
sailing 楼主 来自: 北京
从前次给出的型线图看,艉封板—12#肋板的距离是620mm,船艏—0#肋位的距离是700mm。为什么是这样,这是设计者自己规定的,你也可以改,该成你喜欢的肋距。
2013-4-3 12:40
sailing 楼主 来自: 北京
顺便说一句,工程设计要求取整,就是避免小数。目的是便于标住和测量。1.9999和2.0000有什么区别?所以用2.0000就可以了。千万不要迷信那些带零头的数字,可能是故意的,也可能是英制换算过来的。
2013-4-3 12:46
sailing 楼主 来自: 北京
J24帆船肋骨站位的间距,除艉封板和0#前外,0#—1#为400mm,1#—12#中间的站位基本是500mm,个别是550mm,我们姑且认可它。毕竟这是别人的东西。
2013-4-3 12:50
主尺度:
LOA                     24.00                    7.32
LWL                     20.00                    6.10
Beam                   8.90                      2.71
100% SA              261                       24.25
I                            26.25                    8.00
J                           9.50                      2.90
P                          28.00                    8.53
E                          9.75                      2.97
SA/Dspl                20                         20
Dspl/L                  173                       173
型线图:
现在以J24帆船为例,复原该船。
2013-4-1 20:53
有了型线图就可以做你想做的事情了。
2013-4-1 21:04
2013-4-1 21:36
2013-4-3 12:31
2013-4-3 12:33
2013-4-3 12:36
2013-4-3 12:40
2013-4-3 12:46
2013-4-3 12:50
12345下一页
我爱帆船
47548积分
583帖子
19精华
