帆船运动是不是贵族运动呢?
2013-3-3 18:09 · 大杂烩
来源:互联网  http://www.cnss.com.cn      2010-07-31
        帆船运动是集娱乐性、观赏性、探险性、竞技性于一体的项目。世界上很多人喜欢帆船运动,那是因为几乎没有别的一项运动能象帆船运动那样能给人如此多的自由和选择,驾驶帆船乘风破浪会带给人终生的享受和无比的成就感。         帆船运动分大致可以分2种,一种是远航,一种竞技(娱乐运动)。驾驶帆船运航是很多人的梦想,象哥伦布,麦哲伦那样。驾驶帆船远航,肯定非常刺激,因为在航程种充满很多未确定因素,还可以周游各个国家。但是,很多人也只能梦想而已。为什么呢?第一,目前能够远航的帆船造价都很贵,第二,远航充满刺激的同时充满危险,第三,远航需要了解很多关于比如洋流,天气等知识。大海的力量是深不可测的,所以能有勇气,有条件驾驶帆船远航的人确实值得大家尊敬。        还有一种就是竞技型的帆船运动,就是大家驾驶帆船来比赛、娱乐休闲,看谁开得快,开得好。这里最大的乐趣在于“快”,就象乘风破浪关键在于“破”一样。 世界上跑得最快的帆船是一个外国人驾驶的双体帆船,跑到27节的速度,换回公里就是1.85×27每小时,在海上这个速度是非常惊人了。        帆船运动另一个特点就是在于驾驶,帆船快不快,要看你怎么操纵船和帆,怎么抢风而行。而且帆船运动充满情趣,和自己心爱的人一起扬帆出海,旁边没有机器的噪音,只有一片白帆,碧海和自己心爱的爱人,那种感觉是无与伦比的。        很多人也想投资帆船运动,但是最大的一个问题就是,帆船运动是贵族运动,太贵。是的,帆船运动太贵了,如果你要参加美洲杯的话。中国为了报上名,花了4个亿。        那帆船运动是不是贵族运动呢?        答案是不。        投资帆船,最关键是要选择什么样的帆船类型。选择什么样的帆船类型的关键,是要看你要面对什么样的客户?        如果你的客户是一些有钱人,你不妨搞一个游艇会,买几艘大帆船,让这些有钱在帆船一边休闲,一边继续谈生意。但这样的客户群是很小的,因为可以谈生意的地方太多了。而且你的投资应该在几百万以上。        而对于大部分经常到海边玩的游客来讲, 你应该提供这样的服务应该满足这样的条件:1:刺激,2:容易上手,3:有意思,4:价格合理,5:安全。        在这样的条件要求下,应该选择能够坐2个人的多体休闲帆船。多体帆船跑得快,速度快才刺激。        多体船为什么速度比较快?这个是从帆船航行的力学上分析出来的,因为要平衡 由于帆造成的横向力,龙骨船是通过垂直的力臂,而多体船是通过横向的力臂。在同等帆的情况下,为了平衡,前者增加了重量,而且并没有减小阻力,而多体船 只是横向增加了力臂,通过操纵者横移或相应的措施如注水来平衡,而且多体的阻力更小,所以多体船快。        对于初学者来说,多体船容易驾驶。象激光级帆船,470帆船等采用中央板的帆船驾驶起来不如多体船容易。为什么呢,正如前面讲的,平衡的方法不一样。多体船更有效地抵抗由于海浪带来的影响。         470等这些帆船对水手要求比较高,要到达一定的速度需要一定的技巧,主要在于如何控制帆和船的合理方向。一般人需要1周的时间可以驾驶。        世界上著名的休闲帆船厂家是美国的hobie,在深圳有几艘hobie 13 。现在的价格是5万多,接近6万。这个船跑得快,如果只是载2个人话,可以跑得很快。但有个小小的缺点,在风大的时候(5级风以上),如果换舷(转风向的时候,水手要从船的一边移动到另一边)没换好,船翻了的话不太容易把船仔翻正。hobie帆船还有个缺点,那就是买一艘帆船的的钱,可以买十几艘划艇,办一个划艇俱乐部都绰绰有余。        载多少人的帆船比较合适呢?帆船的最大乐趣在于驾驶,而不是坐在船上。但又不能一个人孤零零那样,多没意思啊!所以,最佳的选择是能够2个人就好了,一个人控制帆,一个人控制舵。同时也满足情侣一起扬帆出海的需要。        前些年有人引进外国品牌的独木舟,由于价格昂贵,推广困难。直到近年来独木舟逐渐国产化以后,价格降下来了,划艇才渐渐被大众接受。        在分析了这么多情况之后,建议你可以考虑一下国产帆船。目前国内已经有厂家生产各种类型的小型帆船。        小帆船的第一特点是,容易驾驶。一般的人,稍为指导一下就可以扬帆出海。很多人把帆船运动看得很神奇,原因他们没有机会去体验一下。小帆船容易驾驶,在于它的设计,控制的设计充分考虑了人体科学。        小帆船第二特点是,速度快。小帆船的横向接触水面积小,阻力小,帆的力有效地传动到船体,效率很高。小帆船的横向接触水面积和划艇相同,和划艇不同的是,划艇纯粹靠体力,而小帆船除了体力之外,还有天助,在4级风的情况下,小帆船最高速度可以达到20节。        小帆船第三个特点是,安全。整艘船采用特殊设计,不下沉。当船翻了之后,一个人就可以把船翻正过来。       小帆船设计的标准载客是2个人,可以满足情侣的需要。但是,如果要体验它的极速,一个人驾驶是最理想的。
219775积分
