大洋航线设计
2013-3-3 18:07 · 大杂烩
大洋航线设计     从船舶所经水域不同可分成大洋航线和沿岸航线。    一、大洋航行的特点    1.航线长、离岸远、水深、危险物少,船舶航行中有较大的活动余地,航线有较大的选择性。定位和导航主要依靠远程无线电导航系统,如GPS和测天定位。    2.洋流的影响比潮流大,而且是长期的、恒定的作用,因此在选择航线和推算船位时,决不可忽视洋流对船舶的影响。    3.天气情况复杂。在航行过程中可能会历经春、夏、秋、冬四季,晴、阴、雨、雾、雪和暴风雨天气。风力时强时弱,海面会出现有平静、大涌大浪、冰冻和冰山移动交替出现的情况。这些天气现象,有的航前难以完全预测,也有的在航行中难以回避,对航行安全威胁很大。    4.驾驶员对航行海区不够熟悉,只能依赖航海图书资料的介绍。        二、大洋航线种类    大洋航行(ocean navigation)可以采用以下几种航线:    1.恒向线航线    它不是航程最短的航线,而是操纵极为方便的单一航向航行的航线。在低纬度或航向接近南北时,它和大圆航线的航程相差甚小。    2.等纬圈航线    它是恒向线航线的特例,当出发点与到达点位于同一纬度时,可沿等纬圈航行,即计划航向为090°或270°的航线。    3.大圆航线    它是地面上两点间航程最短的航线。大圆航线(greatcircle sailing)与所有子午线相交成不等的角度。所谓的大圆航线,是将大圆弧分成若干小段,每一小段仍走恒向线(rhumb line)。利用大圆海图拟定大圆航线较为方便,在大圆海图上,大圆弧为直线,纬线为凸向赤道的圆锥曲线。拟定大圆航线的方法如下:    ⑴ 根据航行海区查《航海图书总目录》抽选相应的大圆海图。    ⑵ 在大圆海图上,用直线连接起航点和到达点,即为大圆航线。    ⑶ 在直线上每隔经差5°~10°或一天左右的航程取分点,然后逐点量出其经纬度。    ⑷ 将各分点逐点移到航用海图上,用直线连接相邻分点,便得折线状大圆航线。    ⑸ 量出各段恒向线的航向和航程,并列表备航。    ⑹ 有GPS的船舶,应将大圆航法的有关数据输入。这样,可通过代码随时掌握船舶的大圆航行情况,并可计算各种需要显示的结果。    4.混合航线    大圆航线经过的海区纬度比较高,高纬度地区气象条件都比较恶劣,如北太平洋除有阿留申群岛阻隔外,冬季多风暴、夏季多雾;北大西洋多冰山。要求大圆航线不得超过某一纬度线,这个纬度就是限制纬度(limitinglatitude)。在有限制纬度时的最短航程航线,是大圆航线与等纬航线相结合的混合航线。混合航线(composite sailing)拟定方法如下:    ⑴ 阅析资料,确定限制纬度。    ⑵ 如图2-2-1所示,在大圆海图上,由起航点A和到达点B分别作限制纬度圈的切线,得AM、BN为大圆航线。MN为等纬圈恒向线航线。    ⑶ 在大圆航线上以经差5°取分点,量出各分点的经、纬度。    ⑷ 将各分点坐标移到航用海图上,然后用直线连接相邻分点,并量出总航程,画出混合航线后航行。     图2-2-1是一张位于北半球的大圆海图,AB直线为大圆航线,DE圆弧为限制纬度圈,AM直线与NB直线均为大圆航线,MN圆弧为等纬圈航线。由大圆航线和等纬圈航线组成了混合航线。实际航行中M、N点的确定,可以根据当时各种条件灵活掌握。    三、大洋航线选择    1.整个航线上风浪小些,好天气多些,避开灾害性天气,远离风暴区。    2.充分利用大洋环流来提高航速,以缩短航行时间。    3.选择能利用盛行风顺风航行的航线,以提高实际航速,但过大的风力下顺风航行,反而会降低航速,必须注意。    4.根据船舶定位设备,选择定位条件好的航线。    5.要考虑本船的条件,如航速、续航力、船舶稳性、船体强度、货载和绑扎情况、油水储量及船员的技术水平和素质等。    6.考虑避让条件,使所选航线尽量远离渔区、禁区和船舶密集区。    7.依靠《世界大洋航路》及《航路设计图》给出的推荐航线。    对所述选择的大洋航线,还要查阅必要的航海图书资料,以及搜集近期天气资料和中长期气象信息,综合考虑尽量使设计出的航线安全、经济
219775积分
