电子海图的设计
2013-3-3 18:07 · 大杂烩
第2章   电子海图的设计  2.1  电子导航海图ENC的设计    2.1.1  电子海图的内容和显示    (1)ENC的内容     ENC最少应包含现有纸海图上所描述的与航海有关的全部信息。目前包含在各种出版物(如灯标表等)中的某些文本类HO信息也可编入ENC。       ②标准显示包括:显示基础;干出礁范围线;固定和浮动的助航标志;航路、水道的边界;视觉和雷达可测的显著物标;禁航区和限航区;海图比例尺边界;警告事项的指示。    ③其他信息包括:水深点;海底电缆及管线;渡船航线;所有孤立危险物的详细信息;助航设备的细节;警告事项的内容;ENC版本日期;测量基准面;磁差资料;经纬线图网;地名。     ⑥HO提供的,经用户请求时才显示的数据;⑦雷达信息; ⑧用户数据:点、线和面(用户在电子海图上所做的标注); ⑨ECDIS制造商的数据:点、线和面; ⑩用户的颜色填充区域的数据;    ECDIS制造商的填充区域数据。   上述各级是按照优先顺序排列的,每一级都不能遮盖其上面的各级。雷达信息应具有显示/关闭控制开关。应当指出,上述优先级顺序并不是指绘图时的先后顺序,例如颜色填充要在点线之前绘出。         2.2  系统电子导航海图设计的总体要求  2.2.1  SENC的总体要求       ECDIS的信息基础是SENC。ECDIS功能的强弱、运行速度和工作效率取决于SENC的内容、结构和数据文件格式。SENC的设计是ECDIS研制的关键技术,它的建立是ECDIS的研制者所面临的首要任务。(1)符合IHO S-57标准     IMO ECDIS性能标准要求,ECDIS中使用的海图信息应是由海道测量权威部门提供的符合IHO标准的最新的信息;ECDIS应能够接受符合IHO标准的正式的ENC改正数据。这就规定了ECDIS的研制者在设计SENC时,必须考虑IHO S-57标准的要求,使其从内容上能够完整体现和表示S-57格式的ENC所描述的信息。  (3)支持IHOS-52标准符合IHOS-52标准是对电子海图显示的基本要求。在设计SENC时必须考虑使数据的组织支持该标准。例如,为了使ECDIS屏幕上的信息能够按照预期的叠盖次序(点状物标和线状物标可以叠盖在区域状物标上,重要物标可以叠盖在次要物标上)显示,必须为每类信息规定显示优先级,也就是说,必须将SENC中的每类信息按照这个优先级顺序排序,以便于电子海图的显示。IHO S-52标准所推荐的显示库(Presentation Library,简称PL)中将上述显示优先级分为9级,在设计SENC时可以参考。  (1)非标准电子海图转换为标准电子海图的过程船舶航行世界各地,可能取得各国的电子海图,而不同国家采用的纲要及其制作的ENC均有所不同,不能要求应用系统设计出针对每一种ENC的数据接口,各国电子海图要能互相交换,数据模型与数据结构需要一致,或至少让应用系统得知其数据结构。这就要求有一个国际标准ENC,“IHOS-57数字海道测量数据转换标准”正是为此而制定的,它要求各国能将非标准ENC转换为S-57标准ENC(同一产品规范),这个过程如图所示,可用程序自动完成。(3)S-57标准ENC与SENC数据的转换S-57标准ENC与SENC数据的转换依赖以下3点:①S-57定义了标准ENC数据结构,每个ECDIS都应能够接受ENC并将其转换为内部存储格式,ENC中的数据不容许ECDIS制造商和用户擦除、重写或修改。在ECDIS中必须存储ENC的拷贝,再加上自动航海通告(ENC改正信息,同样采用S-57格式),将它们由ECDIS转换成SENC,如图所示。     ②数据字典记录或S-57标准定义了对象、属性和属性值。③用ISO/IEC8211"信息交换的数据描述文件规范”包装S-57标准数据库,使得每个文件的数据组织形式相当明确,应用系统可进行数据处理。以上3点使得不同的ECDIS迅速对标准ENC解码,将S-57标准ENC转换为基于不同计算机系统的SENC。2.2.3  电子海图数据库      ECDB(Electronic Chart Data Base),即电子海图数据库,是指提供电子海图数据(ENCD)的基础数据库。由国家航道测量组织采用数字形式建立,包括海图信息以及其他航海信息和航道测量信息。应当指出,国家航道测量组织应当有权对自己所负责的海域独立制作和发布ENC并进行通告改正服务。实用意义下的电子海图系统应当具备相当大的全球海图数据库(例如数千幅),具有相当数量的专业制图人员来维持和扩展海图数据库,具有完善的电子海图自动改正系统,具有庞大而有效的全球分销网点,具有与各国官方航道测量局签署的版权协议,能够兼容其他国家航道测量局制作的光栅海图(如ARCS、NOAA)和矢量海图(如ENC)数据库,具有国际组织和各国海运部门的认证证书。
219775积分
