自动舵的操作使用
2013-3-3 18:07 · 大杂烩
   1.灵敏度调节    又称为天气调节,也叫航摆角调节。它是调节自动舵系统开始投入工作的最小偏航角,也就是调节系统死区的大小,死区调得很小,即偏航角很小(一般为0.2°~0.5°),舵机就开始工作,这样灵敏度就高。在良好海况下,灵敏度可以调高些,这样偏舵角可用得小,船舶的偏航也能及时克服,航迹可走得直;反之,在恶劣海况下,航向偏摆厉害,灵敏度太高,势必使舵机频繁启动,不断工作而容易受到损坏。    2.舵角调节    又称为比例调节。调节的是自动舵的偏舵角和偏航角的比例。比例系数一般为0.5~4。万吨船在实际使用中比例系数以2~3为宜。刻度的档次越高,比例系数越大,偏舵角越大。调节时应根据海况、船舶装载情况和舵叶浸水面积等不同情况而定。海况恶劣、空载、舵叶浸水面积小,应选用高档;风平浪静、船舶操纵性能好时用低档。    3.反舵角调节    在船舶偏航用舵克服,使它向原航向回转时,还必须再操一个反舵角来克服船舶回转时的惯性。因此,使用反舵角调节可给出反舵角的大小,以阻止船舶向另一侧的偏摆。有微分环节的自动舵则设微分调节,即通过调节偏舵角中与偏舵角速度成比例的舵角部分。在0.1°/s的偏航角速度下,这个舵角约1°~3°。刻度的“0”档,表示没有微分作用,档次越高,微分作用越强。大船、重载,旋回惯性大时微分要调大;反之,要调小。海况恶劣,微分作用要调小或调至0。    4.压舵调节    压舵调节是用一固定信号使舵叶偏转一个固定的角度,以抵消单侧偏航的作用。在有不对称偏航情况下,设有积分环节自动压舵的自动舵,使用压舵调节向左或向右进行压舵。压舵的大小根据实际需要,所压的舵角可以从舵角指示器上读出。    5.航向改变调节    指在使用自动舵时用来改变航向。航向改变调节只供小角度的改向,因此比例舵应放在最小一档。如需改变较大角度,应分次进行,一般每次只改变10°。    6.零位修正调节    指用来修正自动舵中航向指示刻度盘与陀螺罗经的同步误差。
219507积分
