【连载船体制造】shaw 550的制造过程(含真空树脂成型工艺)-9月7日更新
2013-8-2 06:58 · DIY造船日记
qdboats 来自: 山东青岛
关注!在国内此类专业非常紧缺.
2013-6-5 16:06
海岩 来自: 河北唐山
楼主,很强大!
2013-6-22 20:03
口水鱼 楼主 来自: 新西兰
7月20更新【甲板的制作与工艺】——第一部分
甲板是采用阳模制作的,所以在制作之前你必须要考虑到【材料厚度】这就以为这你的模具的高度必须是设计图高度-材料厚度=模具高度。【肋板安装】部分在之前的第一部分已经讨论过,这里就不再做细说。
对于安装好的肋板,我们需要注意的是甲板的倾斜角,这个倾斜角是依靠价格底部来满足他还是依靠座舱侧板来满足?通常我们会采用在底板上制作斜面,原因是这样生产出来的底板宽度大,座舱侧板与其接合后会留下足够的空间让你进行打磨处理,同时,难度系数也较低。我们使用【滑动角度尺】来固定甲板的这个倾斜度,具体如上图示。
然后将所得的角度转换到【带锯】上来,调整带锯的角度,并在底板上划线,开始切割。
接着我们会制作出一个刚好满足斜面要求的甲板。需要注意的是:如果你制作的甲板较大,别将其切小,只需要在肋板位置用【砂纸】配合一个木块做成的【打磨块】来进行打磨,打磨会将木材或PVC泡沫的厚度减小,保留其他地方,这样能保证万一你切割失误就会浪费整块材料。【砂纸】使用40目-60目。
之后,从大块的面积开始,将两侧船舷上的甲板制作好。制作小船时,永远记住一条黄金定律【先做大,后做小】,因为如果你大的制作失误,那么废料可以用来制作小的部件,但是如果你先从小的开始,那么万一你刚好需要一块大零部件,你该去哪里找?
【船舱舱口】位置在之前肋板安置时也已经做了说明,那么我们需要预制舱口,为了保证每个接触面都覆盖好玻璃钢,所以我们先在底部的【舱口】和【甲板】接触的面用玻璃钢处理好先。因为一旦你拼接了,再想回过头来处理接触面,就几乎是不可能的事情了。
接着,开始制作【舱顶】,舱顶是一个弧形的盖子,而你的材料如何覆盖过去则成了一个问题。同时,材料切割到多宽?也是一个问题。这种问题在实际处理过程中一个接一个,所以你要不断思考去解决。通常,你可以尝试先量出长度最长的一个舱顶肋板,也就是【舱口】顶部的那块,然后将其除以一个偶数定量,例如20或30,算出平均每根材料的宽度。为什么要除以【偶数】?因为这样处理你的舱顶位置会形成一个由两块材料拼接而成的【中线】。这条【中线】在未来的用处是非常大的。
将切条的舱顶材料从【中间】和【两侧】开始安装,安装时的固定方式如上图。切记,如果处理例如【加拿大雪松】和【PVC泡沫】时切不可使用【硬物】或【硬木】直接对部件进行挤压,否则会在船体下留下印迹。你也许会觉得,一两个坑洼没什么关系,但是一旦坑洼多了,很可能给船体造成额外的1-10kg的重量。这对赛艇而言,简直就是灾难。
【固定】材料时,模式如上,确保木条弯曲,使木条对工件形成侧向下的压力。
尾端可以使用上图方式来处理,主要看图,此图的木材使用的是普通松木,所以特地增加了一个泡沫尾料来放置对舱顶木条造成损伤。而上面的图使用的是雪松软木,后期我们也增加了额外的泡沫尾料。
这是舱顶效果图,由于舱顶的泡沫条每条所对应的斜率、角度都不同,所以务必【成对】进行标记。可以使用【遮蔽贴】来做标记。
2013-7-20 18:23
2014-8-4 14:46
1 图中所示红色圈内 都是泡沫吗 2 这种泡沫国内什么地方能买到质量好的 有什么专业名词吗 我看您发的图好像是铺完后做玻璃钢工艺 但是之前人就可以再上面蹲着操作 求解  详情 回复
2014-8-4 14:42
口水鱼 楼主 来自: 新西兰
【甲板的制作与工艺】——第二部分
继续上一部分所述,【遮蔽贴】是个非常有用的东西,既不会伤到材料,又有一定的粘稠度可以固定一些部件。同时价格便宜。
我们对于【舱顶】的部分,也使用了【遮蔽贴】来解决问题,但是如果碰到弹性大的材料,需要侧向打钉将组件固定在肋板上。以此保证材料的【光顺】。
从这张图中可以更加清楚地看到我之前说的情况,使用【遮蔽贴】和钉子来进行处理。
当【舱顶面积】逐渐变大时,我们会很难再用原始的办法来讲新的部件固定在肋板上,于是你还可以使用上图的方法。首先弄到几根【木条】,然后使用【F夹】或者【G夹】将其固定在肋板上,再横向固定一个木条。需要【注意】的是,这跟【横木】必须刚好位于肋板顶部,然后切一些小木头,将部件朝下顶住。同时还有另外一个方法,注意看上图的后端,使用的是一根【木条】,通过木条的弯曲后的弹力将部件固定住。木条用钉子固定在两侧的肋板上。
甲板完工的图片。【切记】在舱顶的【舱口】处,舱顶条状泡沫必须与舱口接合,这个步骤必须在制作的时候完成。一旦你漏了这个事情,想回过来搞就变得很麻烦了。
事实上【舱顶】和【座舱侧板】是同时开始制造的,侧板和甲板留下来的细长废料都被用来制作舱顶。所以,舱顶的材料来自其他材料切割出来的废料。侧板的制作如图,相对简单,没什么技术含量,只需要保证其【光顺】即可。
胶合【底部甲板】与侧板时,我们使用了一块密度板裁成甲板的形状,然后放在船体上,在使用与【舱顶】制作类似的方法进行固定,但是这时使用的是钉子。而侧板顶部也使用钉子将侧板向下固定。
接着位于【侧板顶部】与【船舷甲板】之间有两根【甲板短纵梁】,可以从废料中获得,将其两面切斜后安装进入。
船体基本完成后,使用一根不变形的细长木条来对船体进行测量,目的就是检查船体的各个部位是否【光顺】。
【光顺】是什么意思?就是如上图,如果有出现这种【缝隙】那么代表这个部位被人为弯曲,或两边太高,或者中部太低。那么我们可以对其进行标记,将高的地方打磨至【光顺】即可。【光顺】能够保证材料的结构强度,所以其重要性非常高。对于船体的各个面都需要检查其是否光顺,这是一项非常重要的工作。
而后开始打磨船体,并安装【船尾】。
尾部我们额外只做了一个【凸缘】结构,这是因为我们需要对甲板进行【真空工艺】处理,而【真空胶带】一旦用过后就会在材料上留下不可移除的印记。所以为了确保这点,我们必须增加一个结构。而这个结构在完成玻璃钢后可以直接切掉。当然,最好的方法是将【阳模肋板】在切割时就切得足够大,这样就不需要这么麻烦。
清理结束的甲板就如同这样了。
2013-7-20 18:58
口水鱼 楼主 来自: 新西兰
7月20更新【甲板的制作与工艺】——第三部分 开始玻璃钢制作
【玻璃钢】的手糊和真空工艺都在之前的帖子中详细进行了论述,接下来就不再阐述了,只是展示下一些细节和过程。
根据最初我说讲的,为了真空工艺,我们特地加宽了肋板的宽度。而这里却要打磨出一条50mm宽,1mm左右深的凹槽,为何?
因为玻璃钢交接的部分为最大50mm,而【交替部分】则会形成【凸面】,所以我们磨出一个槽来用来用以【船体】和【甲板】的玻璃钢交替。而最边缘的部分也是留来给真空工艺使用的,最后会切除。
为了分段施工,我们量出后半段的距离后,这个非【直线】的形状,其实就是纤维铺在甲板上的“直线”。我们在距离玻璃纤维覆盖的位置外50mm处用【脱模布】和树脂形成一个供【真空胶布】粘贴的区域。真空做完后,脱模布可以直接撕掉而不会破坏甲板也不会留下印记。
由于玻璃钢工艺此前详细阐述过,所以这里就不做阐述了。上图为上纤维。
上【真空袋】,由于面积太大,真空袋由两节材料胶合而成,中间同样为真空胶布。
切记真空袋一定要大于工作面积的1.5-2倍差不多。因为我们需要非常多的【褶皱】,且所有褶皱必须对齐。
真空工艺开始后,树脂被吸出,附着在PP棉上,材料此前也讲过,具体参照真空玻璃钢工艺。
同样的方法制作前甲板。需要注意的是,前甲板是辐射状的,所以处理时要注意真空袋也要呈辐射状处理。
甲板翻转,进行内部处理。
舱顶的支撑架。翻转过来后要做的两件事情:1.将中线转换到这一面。2.将甲板【水平】固定。
进行内部分段玻璃钢真空处理。
2013-7-20 19:25
口水鱼 楼主 来自: 新西兰
7月20更新【甲板的制作与工艺】——第四部分 甲板内部处理
准备【碳纤维】用来处理甲板内部。
凿出碳纤维槽,用来穿过纤维材料。
安装【桅杆底座】。
分段玻璃钢与碳纤维完成。
切割多余部分,用来与船体接合。
切出【稳向槽】。稳向槽必须要等玻璃钢都做好了后再切,否则玻璃钢将无法制作真空。
这样甲板部分就算完成了。
2013-7-20 19:36
猎狼 来自: 中国
Orisun 发表于 2013-04-09 16:47:44
看到这个帖子,不禁回想起当年船舶建造工艺课中的放样实习
学习学习。。。再学习!
2013-7-20 22:23
iammark 来自: 广东广州
更新啊。。。。更新啊。。。。达人
2013-7-30 20:58
自由的浪花 来自: 黑龙江齐齐哈尔
好象很多亚洲人的面孔,都是中国大陆的吗
2013-8-1 20:36
口水鱼 楼主 来自: 新西兰
自由的浪花 发表于 2013-8-1 20:36
好象很多亚洲人的面孔,都是中国大陆的吗
哪里,都是韩国人,中国人少
2013-8-2 06:58
关注!在国内此类专业非常紧缺.
2013-6-5 16:06
楼主,很强大!
2013-6-22 20:03
2013-7-20 18:23
2014-8-4 14:46
2014-8-4 14:42
【甲板的制作与工艺】——第二部分
而后开始打磨船体,并安装【船尾】。
清理结束的甲板就如同这样了。
2013-7-20 18:58
甲板翻转,进行内部处理。
进行内部分段玻璃钢真空处理。
2013-7-20 19:25
准备【碳纤维】用来处理甲板内部。
凿出碳纤维槽,用来穿过纤维材料。
安装【桅杆底座】。
分段玻璃钢与碳纤维完成。
切割多余部分,用来与船体接合。
这样甲板部分就算完成了。
2013-7-20 19:36
学习学习。。。再学习!
2013-7-20 22:23
更新啊。。。。更新啊。。。。达人
2013-7-30 20:58
好象很多亚洲人的面孔,都是中国大陆的吗
2013-8-1 20:36
好象很多亚洲人的面孔,都是中国大陆的吗
哪里,都是韩国人,中国人少
2013-8-2 06:58
93
