【连载船体制造】shaw 550的制造过程(含真空树脂成型工艺)-9月7日更新
2013-6-5 16:03 · DIY造船日记
口水鱼 楼主 来自: 新西兰
myadmin 发表于 2013-5-5 22:34
辛苦,谢谢你的分享!我这里再弄一个抽真空树脂成型的视频,估计大家一看就几乎就能明白,但可能对其中每种 ...
【west system的纯玻璃钢真空吸附材料】
根据视频的介绍,他所用到的材料依次为:
mold release:脱模剂,底部打蜡+PVA或者类似的处理方式。
Gelcoat:胶衣
Fiberglass:玻璃纤维
Peel Ply:脱模布
breather fabric:表面毡
Vacuum bag sealant:真空吸附时的双面胶
Vacuum bag film:真空袋
其实这是对于一些一体成型,并且可以立即投入使用的产品而言的方式。那么下面我就来详细解释下以上材料的作用和不同点,以及操作方法。
【脱模剂】的使用非常简单,也有许多方式可以作为脱模剂,早前听朋友说过打原子灰,我没接触过,但是也是方法之一,或者可以采取打蜡+PVA的方式来处理。在玻璃钢的制作过程中,我有讲到这个步骤。这里就不写了。
【胶衣】我查了不少资料,教主发的那个视频里,west system用的gelcoat(胶衣)其实也是树脂或者不饱和树脂的一种,作用为增强玻璃钢制品的表面性能,包括抗腐蚀、提高光泽等。主要有GP胶衣(General Purpose Gelcoat)和tooling Gelcoat。通常在玻璃钢船体制造时会在外层喷涂0.5mm-0.8mm左右的胶衣层。胶衣的名字容易让人混淆概念,其实是一种化学成分,混合后使用喷枪喷出,覆盖在脱模剂上面作为第一层材料。
【玻璃纤维】这个不用我再说了吧?
【脱模布】脱模布为细纹布,英文中叫peel ply,主要作用我之前也说过,这里不多说了。但是peel ply有个应用问题,那就是针对大船以及小船、是否直接接触表面毡。视频中的船体在完工后便已经是成型船,可直接用于使用,不需要经过复杂的后续处理(舾装、局部上色、外装等),所以表面毡可以直接与脱模布接触,那么船体成型后表面毡可以随脱模布直接剥离。而针对大型船只时,考虑到大规模舾装的需要,所以我们需要保护玻璃钢的表面,防止擦、碰、油漆等一切可能存在的风险,而表面毡一旦接触树脂后就会附着在材料上,此时我们脱模布是不能和表面毡直接进行接触的。在表面毡与脱模布之间还要增加一层perforated plastic,也就是带孔的塑料薄布,这层塑料在完成玻璃钢吸附后可以直接剥离,并留下脱模布和玻璃钢,以保护主体。
请参照上图。
【表面毡】主要作用为真空吸附时在脱模布或者perforated plastic后面的产品,其主要目的是在脱模布的基础上,增加一层材料吸收玻璃纤维制作时额外富余的树脂。玻璃钢制作的过程中最容易增加重量但是又无效的材料就是树脂,这东西适量即可,所以真空吸附的主要目的是将额外的树脂通过正空挤压排出项目,我们材料的主要目的是协助并使这个目的达成。
【真空双面胶】就是为了密封。
【真空袋】就是为了密封。
而在我们现在的制作模式中,我们还会增加【wind break】也就是【导流网】导流网的作用是起到引导树脂流动的作用,1.将富余树脂导流向吸管口;2.将导入式的吸管材料导入并覆盖整个项目。
最后,我将一个最为类似的视频放上来,希望让大家理解,鸟语就不用理解了。大致与我讲的一致,制造的形式了解了,你只需要了解这些材料如何添加减少,针对多大的面积,以及如何的项目做出怎么样的决定即可。
2013-5-6 19:33
2013-9-1 23:39
我们公司的碳纤维船体一体成型的方法就是这样的,我们称为干抽,还有一种就是先把玻璃纤维用树脂打湿,在抽真空,我们称之为湿抽,不过为了树脂能够以最快的速度扩散开我们在用抽真空气管的同时也另外在中间加了一条  详情 回复
口水鱼 楼主 来自: 新西兰
专业制帆的老王 发表于 2013-05-09 16:31:36
我是来敬个礼的 !
感谢老王捧场^_^
2013-5-10 07:15
大力水手 来自: 福建厦门
真是太强大了,学习
2013-5-11 18:05
口水鱼 楼主 来自: 新西兰
大力水手 发表于 2013-05-11 18:05:40
真是太强大了,学习
谢谢邝老师
2013-5-19 23:33
船匠小蔡 来自: 美国
做的很棒。现代木船的一些技术问题还得向楼主学习啊。
2013-5-24 21:15
口水鱼 楼主 来自: 新西兰
谢谢小蔡师傅支持!
2013-5-25 06:40
qdboats 来自: 山东青岛
非常佩服楼主,想问一下楼主是学什么专业的?
2013-6-5 13:53
口水鱼 楼主 来自: 新西兰
目前在学制造,实际专业为游艇工程,接下来攻读设计方向。
2013-6-5 15:01
qdboats 来自: 山东青岛
很有前途的专业,毕业了可以来我公司设计.哈哈
2013-6-5 15:47
口水鱼 楼主 来自: 新西兰
谢谢赏识哈,嘿嘿~一下离上次更新一个月了,看来这几天要更新啦~
2013-6-5 16:03
根据视频的介绍,他所用到的材料依次为:
Gelcoat:胶衣
Fiberglass:玻璃纤维
Peel Ply:脱模布
breather fabric:表面毡
Vacuum bag film:真空袋
【玻璃纤维】这个不用我再说了吧?
请参照上图。
【真空双面胶】就是为了密封。
【真空袋】就是为了密封。
2013-5-6 19:33
2013-9-1 23:39
我是来敬个礼的 !
感谢老王捧场^_^
2013-5-10 07:15
真是太强大了,学习
2013-5-11 18:05
真是太强大了,学习
谢谢邝老师
2013-5-19 23:33
2013-5-24 21:15
谢谢小蔡师傅支持!
2013-5-25 06:40
2013-6-5 13:53
2013-6-5 15:01
2013-6-5 15:47
2013-6-5 16:03
93
