【连载船体制造】shaw 550的制造过程(含真空树脂成型工艺)-9月7日更新
2013-4-4 16:23 · DIY造船日记
搏风人 来自: 加拿大
佩服各位造船的大侠!是在国内还是国外?
2013-3-4 13:57
2013-3-5 12:37
我在国外学游艇制造与设计
rockforest 来自: 辽宁大连
好贴,长知识。关注
2013-3-5 12:18
森林中的石头
sailing 来自: 北京
OT鱼转发一下:
Chirs今天今天提出两个问题:1.同级别的船,你愿意选择轻的那条还是重的那条?2.如何让年轻的屌丝能拥有一条帆船?前者考验生产工艺和技术;后者考验金钱与技能教育。在中国,如何能让年轻屌丝拥有一条帆船才是真命题!制造工艺教育更需要普及。
2013-3-7 19:16
口水鱼 楼主 来自: 新西兰
3月15日的更新,第一部分。
接着上次的固定肋板来讲。
接着我们要知道的是固定程序应该如何?
和上面说的一样,首先,我们通过水平仪的方式得到了同一水平线上的肋板,现在,我们需要做的是将这些肋板同时垂直于地面。
首先,原先安装于地面的那几根木头就起到作用了,我们选取船舱部分的肋板进行固定,为什么选取船舱部分的?因为船舱向上拱起,板材面积大,容易固定。单不能选取舱口(舱门)位置的肋板。在图中大家可以看见,舱口本身就是由两块板材固定,而中间部分留空行成的,这留空部分是用于未来制作舱门板所用的。而若通过固定舱口肋板,容易在后期制作舱口的过程中使肋板受力导致偏离。
之后向前采用横向支撑的方式固定住第二个板材,请注意前方几个肋板上的小孔,这几个小孔全部位于中线位置,猜猜什么用?
在完成了前部分的固定后我们开始了后部分的固定,预留在肋板边缘的凹槽的第一个作用就凸显出来了,我们将每个都进行水平测量及固定,最后就可以完成夹板部分的固定了。
肋板需要进行检测,上面就是检测方法,将一条水平的直木放置于甲板肋骨上,使用水平仪进行测量,事实上,正确的结果是船体前端要稍微比后端高出一些。这么设计的原因是,帆船在航行过程中容易进水,而甲板的斜面能够让水流排向后方船体外部,而不是积累在船体内。
这是一条原先已经生产好的船体,仅供参考,哈哈。我们这是在讲解每个部件的作用而已。
2013-3-15 13:50
口水鱼 楼主 来自: 新西兰
【船体肋板的固定】
请注意看,船体部分肋板的固定也不是从第一个或者最后一个开始的,也是选取中间部分。
并且不是依靠底部一点固定,而是需要制作一个类似甲板部分的支架进行第一步的固定,这个固定的方式如下图所示: jiont.jpg
这种方式对肋板进行横向固定,而位于中间位置的固定方式能够给整个肋骨支架提供最大的保证(若处于前端或者后端位置,那么当一部分受力时,会对支架产生额外的杠杆力)
横向固定的方式如上图,需要对每个进行测量,标记,并用螺丝固定好,这样才能保证制作的框架承受的力最为均匀,并且不易受到破坏。
关于这个点的钉子和安装方式,上图是俯视图,下图是侧视图,因为是画好以后给学校做档案的,所以我就全部用英文写了,如果有看不懂请留言好了。这里不仅需要上自攻螺丝,还需要胶水固定住。打螺丝时请一定要注意,尽量从肋板(密度板)向木材方向打,若碰到例如上图的情况,一定要打完螺丝并上胶水。以防强度不够。
2013-3-15 14:30
口水鱼 楼主 来自: 新西兰
【手绘制图及材料说明】
1.为求精确,通常我们会进行1:1的手绘制图,可以说整个制作小帆船的环节里,这个是最无聊的了。
这是底部龙骨部分,龙骨下方为木质+玻璃钢船体,这个的厚度都要在制图过程中体现出来。
有一个问题很多人可能一到制图时就会困扰。那就是,因为船体是弧线形,如何绘出标准的弧线形图?
这就是弧形的由来,首先,我们将零部件分解为5-10个部分,然后再画出基本线,以基本线为参照,定位每个部分上的点,然后使用软木固定,再勾勒出形状即可。因为船体最终都是由材料自然弯曲而形成的弧度,所以这样做的结果也是非常准确的。
这些1:1的图是我们这些学生花了2天画出来的。手绘制图的优势是能够准确勾勒出每个部件的实际大小,而另外还一个优势,那就是能够让建造者最直观的去了解设计师的意图,以及每个细节所需要的材料。并且明白各个部分的实际作用。相比看设计图,手绘能更深入的理解船体和结构。
2.关于材料的一些说明。
2.1 木材
最近我一直在看造船相关的书籍,特别是其中所使用的木材都进行了了解。
木材的首选应该是北部柏木(northern white cedar),其次是西部黄柏(yellow cedar),之后是(western red cedar)。当然,接下来就是就地取材的问题,例如杉木、白木都可以做为制造的木材,这其中,考虑的主要因素是木性(不易变形、易加工、干燥、质量轻、抗腐蚀),其中北部柏木我没接触过,而西部黄柏则非常名贵(加拿大的木业协会这么说,实际上我觉得就是比较贵,至于名气,我只能说“呵呵,关我屁事”),西部红柏是加拿大木业协会的人继黄柏之后推荐给我的木材,价格稍黄柏便宜点,在众多海外教科书中都有点名用作制作船舶的材料。而国内就地可选用本地柏木、杉木等。具体你到时候做的时候再说。
2.2 玻璃纤维
玻璃纤维根据纹路有一些不同,例如,EDB( E-glass Double Bias)也就是国内说的玻璃纤维方格布,以及EUD,单层纹理。这里牵涉到材料的物理特性和化学特性,我就不懂了。希望有懂的人可以来指导一下。在船体设计时,设计师也提供了一个关于强度的计算问题,例如部分细节还需要使用到碳纤维。
2013-3-15 15:20
daniel 来自: 辽宁大连
你大一课程也包括这些吗
2013-3-20 19:02
口水鱼 楼主 来自: 新西兰
吃河蟹的稻草人 发表于 2013-3-20 19:02
你大一课程也包括这些吗
不包括
2013-3-21 12:09
ASI 来自: 广东潮州
求继续更新……
2013-3-26 17:49
2013-3-28 16:01
这两天忙生计,打工,所以来不及更新,东西有很多,不知道如何阐述
风撒落叶满山 来自: 浙江舟山
LZ的留学生活好精彩,想购买这样的帆船图纸,不知道怎么购买?英语不行呀
2013-4-4 16:23
佩服各位造船的大侠!是在国内还是国外?
2013-3-4 13:57
2013-3-5 12:37
我在国外学游艇制造与设计
好贴,长知识。关注
2013-3-5 12:18
森林中的石头
OT鱼转发一下:
2013-3-7 19:16
3月15日的更新,第一部分。
接着上次的固定肋板来讲。
接着我们要知道的是固定程序应该如何?
2013-3-15 13:50
【船体肋板的固定】
2013-3-15 14:30
【手绘制图及材料说明】
2.关于材料的一些说明。
2.1 木材
2.2 玻璃纤维
2013-3-15 15:20
你大一课程也包括这些吗
2013-3-20 19:02
你大一课程也包括这些吗
不包括
2013-3-21 12:09
求继续更新……
2013-3-26 17:49
2013-3-28 16:01
2013-4-4 16:23
93
