航海绳结的秘密—结实的‘连接之王’
舟之旅
2013-1-29 09:48 ·
水手之路
作者:Captain John Jamieson 来源:
将两根绳索用双索花连接(也被称为双编结)。注意将两根绳子束在一起,使其牢固确保安全。(‘绳结秘密’中的注解)。
想象一下,如果你需要在强风中需要20英尺长的绳缆将你的船停靠进码头,但你的船上只有一些较短的绳索,那么你将怎样解决这个问题?约翰•贾米森(约翰船长)在这里教你一手:
当你找遍帆缆库,发现你只有两根较短的绳索—一根是旧的大前帆缭绳,另外一根是短的三股尼龙绳。在这种情况下,哪种绳结是最正确的选择?将今天介绍的这个好用的绳结加入你的‘最好用绳结’资料库中吧!
任何时候将两根绳索连接,你都需要一个可以承载冲击负荷的绳结。考虑一下,一根像橡皮筋一样的绳索在船只尾流、潮涨潮落、强风等情况下,如何能确保船只的安全。
所以要选择你最佳的绳索连接方法
无疑,你有许多的选择。但有两种方法操作较为简单,更容易被记住,也更加快速和安全。你可以使用通用的单套结。
用一根绳索打一个单套结,将另外一根绳索穿过眼环打第二个单套结。这样做可以使两根绳索连接的更加牢固和安全。但这样做你需要许多绳索(每根绳索上的小单套结大概需要12英尺的长度)。并且打完绳结时,绳索上会有两个大结而不是一个。
你的第二个选择—使用双索花(也被称为双编结)。这是一种结实、不易松动的绳结。这种绳结常被用来将两根粗细不等的绳索相连,当然也可以打两根等同粗细的绳索。
请按照下面简单的三个步骤成功打双编结
1. 将绳索打成泪滴型
将两根绳索中较大的一根打成倒泪(或雨滴)型。如果两根绳索粗细相同,那就用其中一根。用左手将其握住,将宽大的一头向下(如图1所示)。
2. 穿过绳环
将另外一根绳索(较小的绳索)从泪滴型绳索后部穿过,并且留出几英寸对着你。在泪滴型绳索一侧打一个松环,将绳索从泪滴型绳索后部环绕,通过松环,并且重复此动作。(如图2所示)。
3. 系紧绳结
将绳结系紧、打牢。拉出绳结的两端,然后将绳索尾部拉紧。这样绳结就可以在大浪和重负荷下保持牢固。(如图3所示)
每一位船长都需要知道这些好用的绳结,这些绳结更加安全、更加牢固、也更值得信赖。尝试用双编结将两根绳索连接,你将受益无穷!
约翰•贾米森(约翰船长)有着超过25年的航海经验,他可以教你很多有用的航海技巧,让你在
远航
时更加安全。登录约翰•贾米森的个人网站
http://www.skippertips.com/
,在这里你可以免费查询最受欢迎的‘约翰船长航行小提示’。
约翰•贾米森也是‘航海技巧揭秘’一书的作者和插图者。此书由International Marine / McGraw-Hill出版。
绳索
贾米森
尼龙绳
橡皮筋
相关帖子
英国 Marlow ropes 航海绳索
升洋为英国Spinlock中国独家总代理
你需要知道的航海绳结—五秒钟打绳端结
船上各种绳索的如何去测量其长度
渐渐入冬了,帆船的绳索也要收起来,让好绳索保持良好的状态,并能长久使用。
如何知道绳索的受损状态?这就要求水要培养自己对绳索的敏感度,常观察绳索的状态。
美食系列三--巴哈马海鲜,巴哈马真正名副其实的美食是海螺。---《大西洋航游760天》
每位船长都需做的10项船只安全检查
所以要选择你最佳的绳索连接方法
请按照下面简单的三个步骤成功打双编结
1. 将绳索打成泪滴型
2. 穿过绳环
3. 系紧绳结
远航
时更加安全。登录约翰•贾米森的个人网站
绳索
贾米森
尼龙绳
橡皮筋
相关帖子
你需要知道的航海绳结—五秒钟打绳端结
船上各种绳索的如何去测量其长度
每位船长都需做的10项船只安全检查
舟之旅
博纳多43尺大帆船
无产阶级的风帆游艇……
