献给所有航海迷的经典(七) 航海经验分享39篇
2012-7-17 19:54 · 改版数据备份
盛夏七月我要航海网献给所有航海迷的经典(七)  航海经验分享39篇
在我们开始自己的帆船航海之前,我们要研究航海先驱们曾经的故事,国内有翟墨翁以煊、厦门号、华人环球航海第一人.....学习海上通讯、星光定位、海上自救.......航海经验|航海经验分享
第五章 水中漂流待救 判断题: 1 、求生者在游泳过程中,应掌握正确的呼吸方法,采取口呼鼻吸的方法。 2 、如果手指肌肉痉挛,可先将手握拳,然后用力张开伸直,反复做几次后即可消除痉挛。 3 、为了避免肌肉痉挛,求生者应注意肌肉放松,保持同一个游泳姿势...
航海教程之如何获取水和食物 1 .野外觅水我们知道,生命离不开水,所有的生物都依赖于水,所有的生物都会有水。没有食物,正常人一般能存活 20 天左右,但是如果没有水,连三天也活不了。寻找水源时以流动水源最为理想。下面介绍一些野外觅水的方法:海岛...
几乎所有的航海帆船术语中英文对照-以后看英语资料简单了、船术语译名对照表 I.S.A.F.国际帆船总会 国际帆船联合会 YACHTING;SAILING ;sailboat帆船 Sailboard帆板 harken 帆船配 件的一个国外品牌牌子 Windlasses 绞盘 heavy lift windlass 重型绞盘 lew...
航海教程之返航泊靠详解...
航海教程之如何靠近其它的船 靠近其它的船 有时你需要靠近其她的船以更换船员或获取设备。不必降帆就可完成。如果船停在没有水流或水流很小的地方,船头将朝向风,有两种方式利用滑行带来靠近此船。第一种方法是帆船横风接近抛锚船,然后将船朝向风,慢慢的...
航海教程之 落水后如何恢复 第十二章 落水恢复 在你的航海经历中,你可能不得不救援某个跌落水中的人。掉下船是很危险的,如果你听到有人落水的话,你应该使用任何可能的方式来救助。学习救援落水船员比它看起来要容易一些。花费最多练习的部份是将船停在最...
航海教程之 翻船的时候上下船 桅杆插入泥里 如果帆船在浅海中翻没,哪么桅杆有可能插到泥里或沙里。你需要赶紧行动防止桅杆弯曲或脱离帆船。舵手和船员需要快速地离开帆船,以便防止她们的体重使桅杆更深的插到海底去。若要解开桅杆,将船头朝风。如果桅杆...
航海教程之 帆船倾覆恢复法 铲式恢复法 对两人或多人驾驶的帆船来说,铲式恢复法是最重要的恢复方式。在帆船调整的时候,一个人钻到帆船里,当帆船朝上时可使其恢复平衡,并将船放到安全的位置。这个人也可帮另外一个人登船。在帆船恢复过程中船员之间保持...
航海教程之如何防止帆船 倾覆 倾覆的原因 帆船倾覆有以下一些原因: ◆ 一阵突然的强风或者风向的突然改变使船员乱了方寸,不能及时有效的操作。 ◆ 帆船掉头操作不当,导致帆船失去平衡倾覆。 ◆ 舵柄或压舷带的断裂导致翻船失去控制。 ◆ 释放舵柄或主帆导...
航海教程之 第七章 开始第一次航行 第一次航行时,你将会发现利用风力在水上移动船只的感觉是非常美妙的。教练将为你演示如何利用风和帆来启动、停止和操纵帆船。你将会看到风向是如何影响帆船航行的,你也有机会来亲自操舵和掌帆。放鬆自己,尽情的享受。...
航海教程之船员急救和基本手势 船员急救 虽然航海时很少发生事故,但帮助需要急救的人也是很好的事情。参加关于急救和心肺康复的课程将增进你的安全系数,同时也可以提高你救助她人的能力。 航海是一项非常安全的运动。 以上几点看起来好像在一开始时要多去...
航海教程之不要触电 一个经常被忽略的航海危险是头顶的电线。熟悉你的航行位置并清楚所有的电力危险对你来说很重要。金属桅杆可以作为一个导电体,导致严重的电击。 当在船上套绳索或解绳索的时候,船员应该檢查附近有无电线。 在码头使用电气工具也要非常...
航海教程之 安全和突发状况急救 低温症和中暑 如果你穿着不当的话,气温过高或水温过低都可能对你造成威胁。身体如果长时间受凉,则有可能发生低温症。 低温症最普遍的原因还是在冷水中呆低温症和中暑 如果你穿着不当的话,气温过高或水温过低都可能对你造...
航海教程之 救生衣 救生衣,也称个人漂浮装置,无疑是你最重要的海上安全装备。在海上所有时间内,都应该穿着你的救生衣。 在一段时间后,你会发现穿救生衣变得很自然。 确保救生衣是可靠的,而且大小合身,不会在你落水时被冲跑。 黄色和橙色在波浪里是最...
航海教程之 第二章安全 大海不只属于我们,也属于哪些喜欢游艇、钓鱼、游泳、冲浪运动的人,以及任何以船舶运输和捕鱼为生的人。相互尊重和体谅对帆船运动员非常重要。 这种态度对所有优秀船员都是一个基本的良好素质。 以下是一些船员的基本的行为规范 :...
落水恢复 在你的 航海经历中, 你可能不得不救援某个跌落水中的人。掉下船是很危险的,如果你听到有人落水的话,你应该使用任何可能的方式来救助。学习救援落水船员比它看起来要容易一些。花费最多练习的部分是将船停在最靠近落水者的地方。要点是不要让帆...
航海帆船知识总集第三季 常见症状中暑低温症治疗低温症和中暑如果你穿着不当的话,气温过高或水温过低都可能对你造成威胁。身体如果长时间受凉,则有可能发生低温症。 低温症最普遍的原因还是在冷水中呆得过久,也有可能是气...
本文引用isailing.com.cn 风的因素注意原则#1:风总是在变!有时变化很小你感觉不到,有时大到你不得不对舵或帆做出大的调整。航海的部分乐趣就来自于与变化的风进行抗争。风向 航行时你需要知道风向的变化。 你如何知道风是从哪个方向吹来的呢?转一圈用...
航海帆船知识总集第一季 认识帆船之美丽 观察环境 航行着装 专用防寒服很少能有运动能像帆船运动一样提供给你如此多的自由和选择。驾驶帆船迎风破浪,会带给你终生的享受和无比的成就感。...
航海帆船知识总集第六季 缆绳与绳结 缆绳与绳结 你可能会惊异在帆船上有如此多的缆绳与绳结。自古以来,熟练使用绳结就是非常重要的帆船技巧之一,因为这会挽救船员的生命。 不同用途的缆绳使用不同的材料。 尼龙绳由于抗拉强度大,可以作为系锚绳或者系船...
天气、潮汐和水流 船员要最先学到的事情之一就是天气一直在不停的变化。从没有天气完全性同的两天。即使是今天的风向与昨天完全一样,波浪和风速也肯定是不一样的。优秀船艺的一个重要的组成是学会识别好天气或坏天气的征兆。你可以通过大量的来源了解天气...
很早以前就关注到海燕帆船,知道1280,后来碰巧在一个汽车网站看到“毒刺”分享的这些图片,其他地方还没有,为了备份,让更多帆船爱好者看到1280的制造过程,让小编把这文章给弄过来。后来听说1280试航的时候发现单舵不能很好的控制,也不知道现在改成双舵了没有。...
“厦门号”的环球航海--船员名单...
海上自给自足的生活—注意篇...
海上自给自足的生活—自救篇...
在航海时吃什么?...
海上自给自足的生活—饮水篇...
海上通讯小课堂...
帆船的保养和维护 ...
船员配合操控帆船...
教你怎样选择一艘适合自己的重型帆船...
中国沿海帆船停靠港口...
比赛航程(race range consrse) 帆船比赛时的实际航行路程。世界帆船锦标赛和中国帆船锦标赛都采用短距离三角绕标航程。三角绕标航程是 用3个浮标布置成45度一90度一45度的等腰三角形。两个浮标之间的航线长度不小于2-2.5海里,相当于37一4.7公里,其直线...
“厦门号”大帆船将于2011年11月3日在五缘湾帆船港启航...
厦门号帆船11月4日船位坐标:...
“厦门号”11月5号坐标...
来自佟老师整理的 “厦门号博客:厦门号水手陈建卫星电话:预计后天下午到达马尼拉游艇会码头。因是首个经停港,恰逢菲律宾公共假日,靠港手续正由岸队人员紧张协助中。 ...
基础知识...
波浪理论 波浪运动是一个十分常见又非常复杂的现象,它是由于在重力的作用下,具确表面的液体做波动运动,帆船、帆板每时每刻都行驶在波浪上。它的复杂性是显币 的,可以根据它的特点,划分成各种各样的波。为研究波浪的基本特征,可将波简健 正弦形式,如...
帆翼在空气中运动时,该帆翼将受到与水流方向相同的作用力r阻力云J,同时还受到与水流方向相垂直的作用力f升力U。它表明机翼上表面压力比下表面压力小,故有此向上的压力合力。通过观察也可以看到,流体绕过机翼时,上面的流线较密,下面的流线较稀图l一312...
机翼的非定常运动是非常普遍的。帆板的摇帆就是种机翼的非定常运动。小 摇橹、摆动尾鳍的鱼都是通过改变攻角来增加推力的。目前的研究已发现,翼型的流性和失速攻角在静态(攻角固定)与动态(攻角不断变化)时是很不相同的,尤其是当 的改变速率与来流速率相当...
顺风航行中,帆船利用涌浪的推动,滑行一个浪(或几个浪),使船突慢很容易做到。但是保持连续不断的滑行,在航线中始终保持滑行状态,才能取得比赛的胜利。越浪滑行时,首先要控制船体的平衡,防止涌浪对船推动后发生船体失控现象。在船没开始加速时,可使...
在旅行中正确地识别方向非常重要,它可以避免浪费时间少走弯路,甚至避免迷路。但在旅行过程中,尤其是在森林中,或者是在探险活动中,要识别正确的方向将变得比较困难。我们将对旅行过程中可以使用的辨别方向的方法和工具进行介绍。通过地图识方向地图是指...
9月13日上午7时许,晨曦中的千岛湖国家水上运动中心附近的水域,随着起重机升降臂的缓缓落下,一艘造型极致、流线畅快的瓦萨370帆艇稳稳地停在千岛湖平静的水面上,千岛湖凭添一景!至此,千岛湖结束了没有国际顶级大帆船的历史。 帆艇是比游艇更高档次、更...
关于帆船练习的一些动作的介绍。...
航海教程之返航泊靠详解...
“厦门号”的环球航海--船员名单...
海上自给自足的生活—注意篇...
海上自给自足的生活—自救篇...
在航海时吃什么?...
海上自给自足的生活—饮水篇...
海上通讯小课堂...
帆船的保养和维护 ...
船员配合操控帆船...
中国沿海帆船停靠港口...
厦门号帆船11月4日船位坐标:...
“厦门号”11月5号坐标...
基础知识...
关于帆船练习的一些动作的介绍。...
219507积分
