献给所有航海迷的经典(五) 帆船保养12篇
2012-7-17 19:31 · 改版数据备份
盛夏七月我要航海网献给所有航海迷的经典(五) 帆船保养12篇
帆船保养之装备船舶 最后阶段的工作是为整个航季装备船舶。将囤积在岸的物品装船,并进行检查。同时将校对后的航海图、航路指南、新天文历、船舶文件(船照)和设备工作指南一并装船。 下水之前 0启动引擎,确认其工作正常,冷却系统也无异常。确保引擎位于空...
帆船保养之人身和船舶安全 你可以在岸上对几乎所有的人身安全设备进行保养,但是某些船舶安全设备必须在船上进行检查、保养或者送检。人身安全设备救生衣 任何船舶上的主要人身安全设备都是救生衣:必须看护好。航季结束时,清洗救生衣上的盐垢,检查是否有...
帆船保养之管路系统的保养(2) 每年必须由有权发放合格证的注册安装工对丁烷或丙烷天然气系统的效能和安全性进行检查。高压气筒 如果没有安装气体量低提示器,就将气简重量和满装气简的重量进行比较,判定是否需要充气。检查高压胶皮管上的联接螺旋夹是否牢...
帆船保养之管路系统的保养 彻底的清理和维护管路系统至关重要。获取淡水、舱底抽水、使用船用马桶都需要依赖船舶上的水泵,因此水泵必须高效运转。淡水和废水循环系统必须保持清洁,防止细菌滋生。连通船体的阀门 连通船体的阀门(连接内部排废管的贯穿船体...
帆船保养之电气设备保养 船舶上最易受损的就是电器设备。潮湿、铜锈(黄铜上生成的绿色锈蚀)、盐垢或错误尺寸的线材都能在电路中形成电阻。错误的电压、电流或短路会导致仪器发出错误信息,灯光变暗或闪烁。对于检查所有电路连接和线路状况而言,整修期是最...
帆船保养之引擎的保护(2) 内置引擎保养 0加满柴油燃料箱以防冷凝,消除会污染燃料的故障。 0如果引擎配有带热交换器的淡水冷却系统,就从内部冷却系统中将冷却水排干,重新注入引擎制造商推荐的淡水和防冻剂的混合物。 0彻底清洗弓擎的原水面:从悬挂于船尾...
帆船保养之帆船引擎的保养 虽然你的船舶使用帆作为主要推进装置,但无疑还需要配备内置或外置引擎。在如今的现代化小船停泊港中,你需要引擎驱动来进出泊位。在无风期引擎还要用作驱动装置,并向船舶电池充电,为航行灯和仪器提供电力。因此,要像爱护帆样...
帆船保养之船桅、帆桅、索具和帆的保养 在航季末尾,竖起或取下(在起重机协助下暂时取下)桅杆来检查船桅、帆桅和索具,并将台架立在地面上。在地面上检查船桅比竖起时检查容易得多。帆必须送至修帆工处洗涤和修复。船桅和帆桅 目前为止,最常见的船桅和帆桅...
帆船保养之船体和甲板的保养(2)甲板 所有甲板都可以使用螺纹铣刀铺设柚木条、帆布或防滑平面来加以保护。如果有甲板保护层,检查其是否发挥原有功能,是否固定在甲板上,是否构成人员绊倒的隐患。如果甲板保护层变薄磨损,就要适时更换。如果出现更大的...
帆船保养之船体和甲板的保养 无论你的船只是用什么材料制造而成,出水时都需要进行清洁,也可能需要修理。检查船体和甲板的损伤,查看龙骨的安全性,评估船舵和轴承的状况。船体保养 玻璃钢 如果船体和甲板由玻璃钢制造,就要使用专有化合物清洁(手工或慢速...
帆船保养之帆船进坞(2) 预备出水移走补给船、设备、扶梯和其他障碍物,清洁并预备吊架或船位。准备好牵引机、起重机或移动升降机来把船舶从水中移出。你可能还需要安排其他人手进行协助。 0希望今年把桅杆拆卸下来吗7如果想,预定一台桅杆起重机,安排所有...
帆船保养之帆船进坞 大部分例行船舶年度维修在冬天的整修期或进坞期进行,大约持续5个月。合理保养之后,获得的是可靠放心。比起可以轻易避免的昂贵修护,不间断的保养更为可...
219629积分
