献给所有航海迷的经典(三) 海图与导航36篇
2012-7-17 19:25 · 改版数据备份
盛夏七月我要航海网献给所有航海迷的经典(三) 海图与导航36篇
电子海图,海图是地图的一种,是以表示海洋区域制图现象的一种地图,包括:岸形、岛屿、礁石、水深、航标和无线电导航台等,有了海图,船只便不易搁浅了,所以它是航海必不可少的参考数据。海底地形图主要内容为海岸、海滩和海底地貌,海底基岩和沉积物,水中动植物,水文要素,灯标、水中管线、钻井或采油平台等地物,以及
海事卫星宽带,海事卫星电话...
夜间导航 浮标和灯塔的发亮持续时间短暂且断断续续。这意味着需要提 前细心制定夜间航行计划。夜间领航的最佳方法是什 么? 第一,需要制定出一套清楚计 划,该计划能在弱光环境里毫不费 力地词读。计划要详细说明航道、航距和每段航程的时间,以及极为 重...
航程小的导航 一旦出发,便需要船舶导航。这包括计算船控航道、检测位置、 做出战略决策,以最有效地抵达目的地。船长需要密切关注天气并确保船员的身体健康。 如果你知道出发时间,那么导 航的前3个步骤可以在出发前或者 在第一航点完成。 首先,使用地图...
航程计划 航程计划是指决定到达目的地的时间及方式的过程,包括潮汐 计算、天气因素、船员能力以及船舶的给养。航线 在小比例尺航海图上观察整 个航程,画出计划航线(参见290 页)。 考虑以下因素 在起航点、目的地或航程中 是否有任何潮汐约束? 哪条航线对...
领航计划 某些区域对领航的要求很高。商用船舶在许多区域要求使用专 业领航员,专业领航员必须给每个航程制定计划。有一个好的计划可以大大简化领航作业,但必须认真准备,以免出现错误。 上图:小比 例尺航海图对于 进港很好用,但 实际领航还是需 要大比...
领航 领航是利用陆地标志和航海标志来视觉定位船舶的方法。通常 与进出港口相关,但事实上,任何通过视觉线索而非绘制所在位置的导航都属于领航。 通过设有浮标的航道 最简单的引航形式可能是通 过一条浮标设置频度高且有规律的 航道。你要保持在航道右侧,...
雷达 雷达是从旋转扫描器发射微波能量脉冲的电子设备。任何脉冲 碰到固体后反射回来,都会在雷达显示屏上出现,并显示物体位置。雷达有助于避免碰撞,帮助驾驶船舶。 雷达如何测定距离和方位? 发射的脉冲以光速传播,脉冲 到达目标反射回扫描器的时间可用...
电子海图的精确度 电子航海图的基础是国家水文局制定的纸质航海图。因为电子 航海图是矢量图,并非直接扫描而成,因此可能发生转录错误。另外,一些勘测数据十分陈旧。鉴于以上原因,电子海图可能出现重 大误差。 你的电子航海图有多旧? 使用绘图仪上的菜单...
电子海图绘图仪 电子海图绘图仪是融合了电子制图的GPs接收器,能够提供 航海图的标绘视图及所在位置。依赖电子绘图仪作为导航唯一手段 的诱惑极大,但应该清楚这样做存在潜在陷阱。电子绘图仪 电子海图绘图仪大小不一,由 屏幕对角线的长度来测量其尺寸。...
解读GPS屏显内容 GPs屏幕分有若干不同页面,可以按要求显示。也可以对GPs 进行设置,使其按照期望的形式显示信息。因为GPs仪没有统一 标准,你需要阅读说明书来开发GPs的最大功能。 打开GPS,首先看到的可能是 条警示说明:不应依赖GPS作为 导航的唯一辅助设...
GPS航线 虽然GPs通常能够提供定位,但却无法告知如何航行到某个 位置除非你告诉它你想去哪里。这就要求你把航线上每个位置 (航点)的经纬度载入GPs仪中。首先需要在航海图上画出航线,然后将坐标转移到GPs中。 什么是航点? 航点是你想要去的地理位置,由其...
计划航海的目的地 在潮汐水面上,不能仅仅将船舶朝向目的地航行。必须计算出潮汐影响下的船控航向。这其中涉及一些被称为航向判定的海图作业。绘制结果也有助于计算航程。如何寻找船控航向? 从所在位置画一条线至目的地并延伸,这便是地面航迹。用双箭头标...
传统海图作业 传统海图作业允许领航员绘制船舶方位,并不借助电子仪器来制定如何从A处到达B,处。 为何需要传统海图作业? 停电或卫星系统故障都会导致GPS失灵,因此掌握传统海图作业至关重要。在海图作业中要使用标准符号,以便其他任何人都能读懂所绘内容。...
航海时使用GPS定位 GPS显示所在位置的经纬度,但要利用其来导航,必须将经纬度绘制在航海图上。 在航海图上绘制经纬度 使用绘图仪和圆规可以将经纬度绘制在航海图上:也可使用平行规或大标尺。务必在相应的刻度网格上精确地标注纬度和经度。使用航迹偏差栅...
什么是GPS(2) 如果一台固定的GPS接收器将其已知位置与计算位置进行比较,就可以计算出GPS误差,并向其他接收器提供纠错方法。这种GPS被称为差分GPS(DGPs)。DGPs要求一台额外接收器,并限定于距离基站200英里以内。DGPs已经被卫星DGPS取代。上图1:地面DGPS...
什么是GPS? GPS即全球定位系统,是美军自有并操控的星载导航系统。汽车驾驶员常称之为卫星定位系统,但严格来说卫星定位系统是更老的一套系统,与GPs完全不同。 上图1:GPS接收器计算其与卫星的距离。接收器位于圆形方位线上的某处。上图2:如果计算出与3颗...
校准方位 虽然大部分海员都有全球定位系统,但有时候需要采用传统方 法来校准方向。在开阔水面的航道上,需要经常在航海图上校准方位。传统的方位校准依靠目测位置和使用方位线,方位线可以绘制 在航海图上,并结合目测法使用。 使用方位线 尽管理论上通过...
如何画航海方位线 画在航海图上、标记已知所在位置的线称为方位线。换句话说,如果你在界标上测定方位并将方位绘制在航海图上,你的位置一定就在方位线上。如果你在另一物体处绘制另一条方位线,两线相交处即是你所在的位置。上图1:航海图上有许多浮标,但...
国际浮标系统 国际灯塔管理协会(IALA)于20世纪70年代确立国际浮标 系统。在此之前大约有30套不同的系统,但如今只有两套:国际 通用的国际灯塔管理协会系统甲,以及在美国和少数一些国家使用 的国际灯塔管理协会系统乙。浮标系统由几组不同的浮标 装置构成...
航海图深度与高度(2) 潮汐术语水深基准点(C D):海平面随着波涛的起伏不断变化,因此在航海 图上,水深和干出高度根据最低天文潮位(LAT)测量。最低天文潮位 是在正常气象条件和综合各种天文状态下,潮汐下降可预计的最低位置。 航海图横截面 上图:水深以...
航海图深度与高度 标准国际航海图使用十分相似的色彩设计与符号,但并非完全相同。最完美的情况是买到与航海图出处相同的符号说明书。休闲航海图所使用的色彩一般与标准水文局所制航海图不同,但两者使用的符号基本一致。一些航海图将符号和其他数据印在背面...
什么是航海图? 航海图是为海上航行专门绘制的,包含浮标和灯塔等所有海文要素以及对航海有用的地貌信息。航海图标示出海岸线、水深、礁石和其他对航行构成的危险因素,并包含重要的航行信息。航海图由谁绘制? 航海图主要由国家水文局绘制而成。对于大型船只...
航行中如何判断距离与方向 掌握距离与方向对航海必不可少。两者都是在航海图上的两点之间量...
海洋上的纬度与经度 在海上航行你需要知道身处何处、去往何方。无边的海洋上无路可寻,但是航海图(海图)上层叠的经纬度网格使指定方位得以辨识。 什么是纬度和经度? 坐标网格中的纬度由一系列与赤道平行的圆圈构成。通过各条纬线与地心的相对位置,记录为赤...
如何借助导航仪器保持航道 如果在陆地可见的条件下、在能见度良好的日间航行,你就不需要罗盘。但是,如果突然起雾,明显的标示物不再可见,想想会怎样。什么是操舵罗盘? 任何罗盘都可以用作操舵罗盘,但船只上需要的是一只能够与船体结构吻合且足够大的罗...
用于航海的导航设备 对于基本船只导航而言,通常配备计速及计程装置以显示速度与航程,还要配备测量风速、风向与深度的装置。操舵罗盘同样必不可少。船速是如何测量的? 多数仪器依靠船只在水体中航行时桨轮轮叶的旋转来测定航速。电脑自动记录桨轮的转数,...
什么是航海导航? 从一处行至另一处时,我们需要提示信息来帮助我们前行。不论是从一间屋子走到另一间屋子,抑或走去商店,还是驾驶汽车,我们都利用视觉提示来帮助我们分辨所处位置并选择路线。在海上也是如此。一般来说,提示信息以视觉性信息为主。置身于...
航海教程之 第一章起步知识 起步知识 很少能有运动能像帆船运动一 样提供给你如此多的自由和选择。驾驶帆船迎风破浪,会带给你终生的享受和无比的成 就感。 观察环境 对于所有帆船初学者来说,首先应该培养对于风、水流以及它们 之间变化的高度敏感性。 观...
航海海图第五章 按构成地图图网的方法分类 1)平面投影(方位投影)(plan projection) 它是将地面上的经线和纬线直接投射到与地面相切或相割的平面上去的投影方法。 方位投影属透视投影,即以某一点为视点, 将地球表面上的事物直接投射到投影面上。...
航海海图第五章 按投影变形性质分类 (1)等角投影(正形投影)(equiangle projection) 是图上无限小的局部图像与地面上相对应的地形保持相似的一种投影方法。 特点: ①地面上某地一个角度,投影到地图上后仍能保持其角度的 大小不变。 地面上一个微圆,投影...
航海海图第四章 海图比例尺的大小决定详尽尺度 海图比例尺的大小也决定了图上资料的详尽程度比例尺越大,图区范围越小,则图上的资料越详细。 在比例尺小于1:1 000 000的总图和大洋图上,只绘有供大洋 航行的重要灯塔和离岸有一定距离的航海危险物; 在1:3...
航海海图第三章 海图比例尺的意义 海图比例尺的意义 ①决定海图的制图精度和海图作业的作业精度 在海图上,正常人的眼睛只能清楚地分辨出大于0.1mm的两点间的距离。在海图制图工作中,通常存在0.1mm长的绘画误差。 图上0.1mm所对应的实际地面长度,叫做比例...
航海海图第二章 地图投影及其分类 地图投影与比例尺(Projection and scale) 地图投影(也称图法),是将地 球表面的经线和纬线,按一定的 数学法则,绘画到平面上去,成为地图的经纬线图网的方法。 地球表面是不可展曲面。 按固定比例缩小只能成为地球仪 而...
航海海图第一章 海图简介 海图(chart)为满足航海需要而专门绘制的一种地图(map)。 海图上详细绘画了航海所需要的各种资料,如:岸线、水深、 底质、航行危险物以及助航标志等。海图的作用 航行前拟定计划航线、制订航行计划 航行中进行航迹推算、定位、...
选择恰当比例尺的海图 1 海图的分类根据海图的作用不同,海图可分为航用海图和专用参考图两大类。 随着科技的发展与进步,电脑的普及使用,电子海图已经出现迅猛发展。在我们船已经于 2004 年初装备好电子海图(公司所有外贸船舶也都装备了),很快船长和驾...
船在水上走,和汽车纷歧样的是,需要本身计划航线。这个使命就是二副的职责,二副计划,船长审批,人人都根据这个走。天天可能每2天中午把本身的位置以及耗油,风向,水流等等资料发给船东,船舶打点公司,租家,等等相关的人。世界海运主要大洋航线概略如下...
海事卫星宽带,海事卫星电话...
219477积分
